29 октября 201511 г Закреплён Всем доброго времени суток! У нас с коллегами завязалась жаркая дискуссия по вопросу необходимости замены масла в акпп 6F35 (а/м Форд Куга). Согласно мануалу в акпп заливается масло Motorcraft Mercon LV, которое как известно розового цвета. У меня на пробеге 6 тыс. км в результате визуального осмотра при проверке уровня рабочей жидкости выявлено, что заводское масло потемнело, оно совсем не розовое. У коллеги на пробеге 14 тыс. км жидкость была графитового цвета, на пробеге 32 тыс. км - как гудрон, атф они поменяли методом частичной замены. Спор возник по вопросу необходимости замены атф, необходимо ли менять её когда она становится черной? Противники данной позиции утверждают, что производитель предусмотрел регламентом замену атф на ТО-12 (180 тыс км) и раньше в акпп лучше не соваться, поскольку со слов механиков ОД наша акпп не обслуживаемая. Я же всегда считал, что если АТФ стала черной, то её лучше поменять. Прошу рассудить, кто из нас прав Изменено 30 октября 201511 г пользователем Хищник
3 ноября 201511 г Если такая пыль активно образуется - АКПП долго не прослужит. Это значит, что фрикционв пробуксовывают, что быстро их стирает. Либо жидкость неподходящая, либо проблемы управляющих блоков\насоса. Либо загрязнение каналов. Я меняю раз в год, либо не позднее 30.000 км. Полная замена или сколько слил столько залил? ЗЫ: в мануале (у нас) есть пояснение менять если: запах гари от жижи, либо изменение цвета Изменено 3 ноября 201511 г пользователем adik74
3 ноября 201511 г @adik74, Полная замена без полной разборки АКПП - фикция. Сколько слил - столько залил.
3 ноября 201511 г Автор А что значит надпись на щупе АКПП AISIN: "нет необходимости в замене АТФ, если нет изменений в работе АКПП" Т.е. если коробка не пинает и не тупит, значит своих свойств АТФ не утратила, и справляется с возложенной на неё задачей, а именно передаёт крут.момент. к сожалению пинки и непонятный писк у акпп на Куге - массовые явления
3 ноября 201511 г Автор ЗЫ: в мануале (у нас) есть пояснение менять если: запах гари от жижи, либо изменение цвета спасибо за инфу, у нас в мануале такого не указано, да я и не удивляюсь, если интервал замены атф Форд рекомендует в 180 тыс. км Изменено 3 ноября 201511 г пользователем Хищник
3 ноября 201511 г @Хищник, Рекомендую сделать три смены в течение 300 км. Есть подозрения, что в новый агрегат заливают не совсем то.
3 ноября 201511 г @adik74, Полная замена без полной разборки АКПП - фикция. Сколько слил - столько залил. -))) Это и хотел услышать. Ориентируюсь по цвету, выходит в среднем тысяч через 40. Пробег 196
3 ноября 201511 г если: запах гари от жижи То это начало неминуемого конца. Фрикционы горят, а это жидкостью уже не исправить.
3 ноября 201511 г Автор @adik74, Полная замена без полной разборки АКПП - фикция. Сколько слил - столько залил. Согласен, двойная замена вполне нормальный вариант, легко можно и самому заменить :up:
3 ноября 201511 г Автор @Хищник, Рекомендую сделать три смены в течение 300 км. Есть подозрения, что в новый агрегат заливают не совсем то. тоже такие мысли посещают по поводу заводской жижи. Я после двойной замены проверю состояние атф, если масло не будет прозрачным, то проведу третью замену. Изменено 3 ноября 201511 г пользователем Хищник
3 ноября 201511 г двойная замена вполне нормальный вариант Я так и делаю. Легко, быстро, а главное надёжно когда делаешь сам. если масло не будет прозрачным, то проведу третью замену. :up:
3 ноября 201511 г Если такая пыль активно образуется - АКПП долго не прослужит. Это значит, что фрикционв пробуксовывают, что быстро их стирает. Либо жидкость неподходящая, либо проблемы управляющих блоков\насоса. Либо загрязнение каналов. Тут вопрос с чем сравнивать активность. У приятеля Tiida там на 120 т.км. во время регламентной замены ( 60 т.км) атф чистая. На всех таких-же авто как у меня атф относительно быстро чернеет, и масло оригинал и пр. 20 т.км. и темно красное. Исключением являются те кто позаботился о температурном режиме, там все куда позитивнее.
3 ноября 201511 г @optogan, На Крузах есть такая проблема, здесь обсуждалась. Дело в температерном режиме.
3 ноября 201511 г Не знаю как на RAF4, у меня на RAV4(3) стала темно-красной при пробеге 75 тыс. Прицеп, снега и горы присутствуют. АКПП. Думаю что материал фрикционов вряд ли у вас другой, а вот манера езды.... Надо помнить что это совсем не гоночная машина. Меняли масло со снятием поддона, его мойкой, сменой фильтра и прогоном на аппарате пока не пойдет чистое переключая коробку в разные режимы пока аппарат гнал масло. Стиль езды пенсионерский, правильно замечено что машина не для гонок, прицеп, снег и горы отсутствуют, машиной управляет 55 летняя женщина, она не разу даже на машине с места не рвала. Масло потемнело уже на первой тысячи, по цвету стало такое как и перед заменой, темно красного цвета. Запаха гари естественно нет, темных вкраплений после проверки на бумаге тоже нет. Вот и думай что могло послужить резким потемнением масла. Я думаю что присутствовать может два варианта, графитовый состав фрикционов или вымоло где то еще грязь.
3 ноября 201511 г @AIR, Аппаратная замена масла - "доение клиента". Я интересовался, почему не применяет этот агрегат мой человек. Ответ короткий - "Промывка радиатора, если он есть и ничего больше. Нельзя полностью слить жидкость без полной разборки АКПП". Если есть желающие платить - пусть платят. Должны же люди зарабатывать.
3 ноября 201511 г Автор думаю что присутствовать может два варианта, графитовый состав фрикционов или вымоло где то еще грязь. с графитовым составом фрикционов соглашусь, а вот по поводу грязи, откуда она может в акпп взяться?
