Royal Purple HPS 5W-30 свежее
Royal Purple HPS 5W-30 свежее за анализ спасибо оф. представительство Royal Purple
Royal Purple HPS 5W-30 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: API SL/CI-4
1) Масло проходит рамки стандарта SAE и может называться 5W-30
2) Очень высокое щелочное число = 11.05 - говорит о хороший моющих и нейтрализующих свойствах масла.
3) Кислотное число = 2.51 - норма.
4) Зольность сульфатная = 1.35 - это масло не для сбережения катализаторов, пакет присадок жирный - поэтому такая зола.
5) Температура застывания -46С - очень хороший результат - замерзнуть можно не боятся на нем.
6) Температура вспышки 218С - чуть ниже среднего.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 4900 - что с запасом, зимой на этом масле можно спокойно запускаться.
8) MRV при -35С = 14930 - нормальный результат.
9) Испаряемость масс NOACK = 14,4 - высокий NOACK - масло возможно склонно к угару.
10) Содержание серы = 1.673 - очень высокое содержание серы - это самое высокое содержание серы среди всех протестированных нами масел. И дело явно не в сернистой минералке, масло на VHVI - а там столько серы нет. Похоже сера используется здесь как противоизносный пакет присадок. Владельцам современных автомобилей с сажевыми фильтрами и многоуровневыми катализаторами Евро-5 такие масла лучше не лить - эти масла для другого...
11) Молибден в качестве модификатора трения - здесь понятно для чего он - выдать максимум мощности...
12) Противоизносные присадки ZDDP на основе цинк-фосфор - очень высокое содержание - а так же подозревается что и на основе серы.
13) Моющий нейтрализующий пакет присадок на основе кальция.
Ик спектр Фурье говорит о том, что масло в большинстве на VHVI + немного ПАО для улучшения свойств.
ROYAL PURPLE HPS 5W-30.pdf
Вывод: Масло не ординарное и совершенно не похоже на то, что мы тестируем пачками каждую неделю. Поэтому описывать его очень трудно. Ясно видно, что масло не для гражданского передвижения в пробках. Скорее всего подойдет любителям драг рейсинга, с выбитыми катализаторами и удаленными сажевиками. Возможно подойдет дрифтерам у которых большие нагрузки. Из плюсов масла: Жирный противоизносный пакет присадок, хорошие моющие свойства, неплохие низкотемпературные свойства, подозреваю что хорошие противозадирные свойства. Из минусов: Высокий NOACK - возможно будет угорать.
Не увидел там ничего для "отжигающих" двигателей.
А если там ещё и ценник на уровне всяких Ксенумов и Бардалей - тогда вообще не понятно ,  зачем это масло ?
Насколько стабильна будет его простенькая база на высоких оборотах - при длительных нагрузках ?
Subaru Rally USA team применяет как раз это масло..  А вот для реально отжигающих- это XPR ( вплоть до нитрометановых монстров за 1,5сек до сотки). Цены думаю на уровне Mobil-1 USA
Вот где оно себя покажет с таким противоизносным пакетом
где этот журнал с тестом Amsoil на 4х шариковой машине трения, помоему там как раз Royal Purple один из лидеров был :) Я найти не могу тот старый американский тест.
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
Веселей тесты в сравнении с nebrok M1 и Shell racing. Там
В масло добавили пакет присадок EP (Extreme pressure additives) предназначенный для трансмиссионных масел, чтобы показывать фокус лохам изумленной публике на машине трения.
Очень много людей на такое ведется.
но тогда бы был бор а его здесь нет....
вот как выглядит EP присадка в трасмиссионке.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/18309-eurol-fultrasyn-75w-90-svezhee/
Не обязательно. Не во всех трансмиссионках есть бор.
"Extreme pressure additives typically contain organic sulfur, phosphorus or chlorine compounds, including sulfur-phosphorus and sulfur-phosphorus-boron compounds."
Изменено пользователем Oil_from_usa
Для этого имхо достаточно серы. На том и выезжают. Сера хорошие противозадирные показывает всегда.
возможно вы правы, я бы не делал таких скоропоспешных выводов. Это как когда мы увидели натрий в ильсак маслах начали сочинять что это дешевый заменитель кальция, каустическая сода и прочая бурда. А в итоге это оказался современный пакет присадок от Lubrizol. :D Сейчас даже стыдно за те слова, их на полном серьезе говорили я, itseasy и другие :)
Тут сера противоизносная присадка, она может влиять не только на машинки трения но и на сдвиговые нагрузки очень мощных машин.
Интересный фрукт!
ЕР на основе серы. как в трансмиссионках) для моторных масел редкость, хотя исследования в области ер присадок на основе серы продолжаются, для разных индустриальных продуктов, в первую очередь. Только доза здесь конская. А их можно и в меньших использовать.
Я все-таки  склоняюсь к тому что это для поношенных моторов. Ибо в изношенных двигателях граничное трение происходит гораздо чаще чем на новых и тут как раз и ядреный пакет и будет в плюс.
И кстати на этикетке написано что масло усилено присадкой с цинк-сера. И правду мы видим уровень где цинк выше фосфора значительно и много серы.
наврал там не цинк сера а цинк фосфор написано...
 Низкая температура вспышки, высокое испарение и очень высокая сера.미친 :
