Промывки системы охлаждения
оидоил промывка щелочью как и кислотой - это промывка избытком (т.к. рассчитать эффективный расход реактивов нельзя). Если Вы читали тему, то знаете, что смысл каждой промывки тут всем известен и обсуждался много раз.
Если у Вас есть подозрение, что масло попало в систему ОЖ то нужно будет сперва щелочью мыть, при стандартной эксплуатации автомобиля если и нужна промывка то только кислотой.
И тут сейчас вопрос в удалении остатков кислоты - безопаснее всего это сделать большим объемом воды.
оидоил если для нейтрализации остаточной кислотности и возможных остатков кислоты в труднодоступных местах, то промыть систему водой, затем 1 ст. ложка на стакан тёплой воды, размешать , дать отстоятся. Чистый водный раствор соды влить в СО с дист.водой и после открытия термостата дать поработать 10-15 мин с включенной печкой, слить.
Я бы не стал гасить кислоту содой, то есть засыпать соду в Со с не слитой кислотой. Лучше все же пролить водой СО от кислоты и нейтрализовать остатки слабым раствором соды.
Для промывки СО от масляных отложений есть достаточно средств более эффективных чем сода, тут это не раз обсуждалось, из последнего что помню это средство для мытья рук в виде крема, пасты, желательно без абразива.
В итоге получается что сначала надо мыть СО от масла, долго и упорно. Затем кислотой если это необходимо. Промыть водой и затем нейтрализовать остатки кислоты слабым раствором соды, промыть 1 раз дист. водой для самоуспокоения и залить антифриз. Мне видится это так.
Изменено пользователем Pechnik
17 минут назад, Pechnik сказал:
Дешёвое жидкое мыло растворить. У нас в своё время по гаражам бичи барыжили целыми бутылками.
2 часа назад, оидоил сказал:
в мерседесе не дружат с химией
Дело не в химии, а в том, что рынок забит и делать автомобиль, который бы пахал лет 30-40 невыгодно.
гарантию отработал - дальше по барабану.
19 минут назад, Boostin Mine сказал:
Либо на финише вообще промыть лавром из двух бутыльков который
ага, а перед этим смыть масло моющим средством, иначе ЛАВР будет бесполезен.
3 минуты назад, Pechnik сказал:
Иначе это будет не на финише)))
Я бы ещё после кислоты, соды и промывки всех остатков этих веществ, обязательно бы замерил уровень pH в СО, который должен быть нейтральным в диапазоне 7. Почему 7 ? Потому что родной тоётовский антифриз SLLC -  как раз имеет именно такую (или 7,9--точно сейчас не вспомню)степень кислотности.
В СО после промывки обязательно останется некоторое количество жидкости, которая будет иметь pH либо резко кислотный либо резко щелочный. И заливка нового антифриза в систему - рH непременно окажется искаженным от нормы.
оидоил кошмар...
А вообще у меня ощущение, что сейчас впарят или очередную чудо-жижу для промывки, или тест-полоски pH с надписью "automotive" по специальной automotive цене)))
Изменено пользователем Boostin Mine
А не безопаснее ли для себя и окружающих - заменить саму печку?
Бывают печальные случай течи печки  - обваривает ноги.
1 час назад, оидоил сказал:
1) Смотря сколько раз мыть.
2) нормальным для японцев будет как и на отечественные 7,5-8,5.
7 часов назад, Boostin Mine сказал:
оидоил кошмар...
Не дождётесь!
вы меня конечно простите, но как объяснить, что адрес конторы, которая производит 3TON находиться вот в этой избе ? https://www.google.com/maps/@56.0014121,37.7962032,3a,75y,61.54h,83.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1slLqQmUhwrUr9jlHjakxGcw!2e0!7i13312!8i6656
Изменено пользователем оидоил
оидоил там либо официально зарегистрирован учредитель ООО/ЧП, либо эта недвижимость у него в собственности или аренде. В последнем случае у него должно быть разрешение от арендодателя, на использование его адреса в качестве юридического.
А вот что такое 3ton я не знаю
Прошу артикулы для промывки ох.системы дистилированой водой, состояние: родной антифриз 7лет, пробег ~45ткм, закуплен Coolstream JPN Blue
