15 августа 201511 г Закреплён Да, у этого масла один из лучших для 5W-30 То есть 5/30 нью лайф/х1 зимой будет лучше, чем есп формула? И есть ли смысл лить 0/30 FE? температура замерзания у них примерно одинаковая Привет. Тойота Allion 2002, 1.8 двигатель 1zz-fe после гильзовки блока, замены поршней с кольцами. Экплатация- городские пробки, короткие пробеги есть, зимой на улице. Бензин 95/98 Вопрос в том какое масло лить, чтоб держать двигатель в чистоте? Сейчас все говорят про Мобил1 есп 5-30. Но я смотрю, что оно вязкое (3.58). Тойота рекомендует в себя лить маловязкие (2,9 примерно) Смотрю на Мобил X1 5/30. Но оно дорогое что-то становится (3400 за 4 литра в Новосибе) Так вот, если ли смысл лить дорогой и хороший(?) мобил, или пользовать, например Тойота 5/30 или Ликви моли Азия Америка 5/30 и менять каждые 4000-5000 км (много пробок) Изменено 16 августа 201511 г пользователем ModeratorSigma
16 декабря 202516 дек 13 минут назад, mare сказал: Мне не понятно одно, обороты 3000 тыс, это какая скорость в км/ ч? Я то именно и хочу обкатку провести по трассе. Для двигателя, для обкатки, важна внутренняя кинематика ДВС, а не кинематика колес =)) Именно поэтому акцентировал внимание на обороты. Для понимания - едем 60 км в час: - на 1 передаче - это красная зона, а то и вообще недосегаемо. - на второй передаче это около 5000 об/мин - на третей около 3200 - а на четвертой это 1800. Для вас важно не превышать обороты! а с какой скоростью будет двигаться авто - для мотора неприцнипиально! Но, если в лоб ответить на ваш вопрос, на вскидку, я так думаю, это около 110 км/ч на 4 передаче. Изменено 16 декабря 202516 дек пользователем poenitentiarus
16 декабря 202516 дек 4 минуты назад, poenitentiarus сказал: Для понимания: 70 км в час на 1 передаче - это красная зона, а то и вообще недосегаемо. на второй передаче это около 5500 об/мин на третей около 3500 а на четвертой это 2500. У вас наверное полный привод ? Без него совсем другие скорости и обороты. 3000 на 3-й это 90км.ч 3000 на 4-й это 130 км.ч Изменено 16 декабря 202516 дек пользователем Sleepwalker78
16 декабря 202516 дек 5 минут назад, Sleepwalker78 сказал: У вас наверное полный привод ? Без него совсем другие скорости и обороты. цыфры примерные. А по сути - нет, переднеприводная. хотя да на 4 передаче 60 км/ч это около 1600 оборотов. и как правило АКПП переходит на 3 передачу. Изменено 16 декабря 202516 дек пользователем poenitentiarus
17 декабря 202517 дек 8 часов назад, SL1 сказал: Если у Вас АКПП с ручным переключением передач, то проблем не будет. у меня АКПП трехступенчатая( L131).
17 декабря 202517 дек mare Corolla-100? Просто удивило, что в теме по 1zz 3 cтупую АКПП упомянули. Так то нет проблем тахометр отдельный поставить, тем более, что трамблёр классический, есть где сигнал взять. Изменено 17 декабря 202517 дек пользователем skorp777
17 декабря 202517 дек 1 час назад, skorp777 сказал: mare Corolla-100? Просто удивило, что в теме по 1zz 3 cтупую АКПП упомянули. Так то нет проблем тахометр отдельный поставить, тем более, что трамблёр классический, есть где сигнал взять. 2 часа назад, mare сказал: у меня АКПП трехступенчатая( L131). Очень интересное сочитание! Не слышал о таком даже. Теперь понятно почему автор просит именно скорость. Сразу если бы сказали, что нечем мерить обороты мы бы и ответили Как мне кажется - максимальная на обкатке, с такой связкой мотор+АКПП, около 80км/ч.
18 декабря 202518 дек 23 часа назад, poenitentiarus сказал: Как мне кажется - максимальная на обкатке, с такой связкой мотор+АКПП, около 80км/ч. Че то совсем не охота по трассе ехать 80 км. ч.. Придется запускать тахометр, обороты как выше писалось не выше 3000 ? А пробег какой нужен? 1500 -2000 км? И еще, загруженность авто то же имеет значение? К примеру пассажиры. Изменено 18 декабря 202518 дек пользователем mare
18 декабря 202518 дек Обороты всё учтут. Но т. К. У вас трёхступенчатая АКПП - я думаю жто как раз и будет 3000 об=80км/ч
18 декабря 202518 дек 15 минут назад, poenitentiarus сказал: У вас трёхступенчатая АКПП - я думаю жто как раз и будет 3000 об=80км/ч Такс, Значит мне нужно выкатывать на трассу , И тупо поехать на скорости 80-85 км/ч. Это я понял. И какой пробег нужен в км? Масло подобрал А5/В5 , замена через сколько? 1500 км? Полная обкатка сколько км? Внимательно прочитал предыдущие ваши посты и понял, что обкатку в городском цикле проводит вообще не желательно! Ибо пробки и светофоры,это тяжелый износ ДВС при обкатке.
18 декабря 202518 дек 18 минут назад, poenitentiarus сказал: я свой обкатывал 3000 км На одном масле можно проехать 3000 км? Или все же через 1500 тыс сменить? А потом через 1500 что в сумме получиться 3000 км, как бы обкатка завершена и можно смело ездить заменив масло в третий раз . Изменено 18 декабря 202518 дек пользователем mare
18 декабря 202518 дек Я проехал все 3000 на одном. Есть адепты кто говорит, что надо: 1000-1500 смена, потом ещё 3000 смена. Решать вам
14 мая14 мая 23.09.2015 в 15:24, Robit сказал: Накинули такую мысль 1zz со старыми поршнями и маленькими отверстиями в них требовали маловязкое масло w20. После замены поршней на новый с большим количеством отверстий и диаметром самих отверстий масло w20 уже не подходит, так как нужный маслянный клин между кольцом и цилиндром уже не будет- масло в отверстия улетать будет. И нужно масло не GF-5 а полнозольник А3/С3. Какие мысли на этот счет? Изначально на 1zz-fe дорестайл с 1998г было требование 5w-30 gf-4 или А5. Там было в поршне 4 отверстия. Тойота признала констр.просчет и сделала несколько редакций и поршней (форма и размер канавки под мск и колец, 8 отверстий). Можно вообще ещё по 4 отверстия просверлить и проблема масложора решается абсолютно. А рекомендация 0w-20 в 1zz-fe появилась много позже. И она более "маркетологическая". А3 с более высоким диапазоном вязкости HTHS вместо мануального А5 - это перегрев, повышенный расход и износ по итогу (много холиваров на тему).
15 мая15 мая 14.05.2026 в 04:20, Дмирий0128 сказал: Изначально на 1zz-fe дорестайл с 1998г было требование 5w-30 gf-4 или А5. Там было в поршне 4 отверстия. Тойота признала констр.просчет и сделала несколько редакций и поршней (форма и размер канавки под мск и колец, 8 отверстий). Можно вообще ещё по 4 отверстия просверлить и проблема масложора решается абсолютно. А рекомендация 0w-20 в 1zz-fe появилась много позже. И она более "маркетологическая". А3 с более высоким диапазоном вязкости HTHS вместо мануального А5 - это перегрев, повышенный расход и износ по итогу (много холиваров на тему). Тут много про взаимозаменяемость А3 и А5 https://www.oil-club.ru/forum/topic/28034-a3b4-ili-a5b5-vse-taki/?do=findComment&comment=3093234 от корифея "sae20" до кучи https://www.oil-club.ru/forum/topic/28034-a3b4-ili-a5b5-vse-taki/?do=findComment&comment=1551624 Изменено 15 мая15 мая пользователем Дмирий0128
