Заранее прошу прощения. Форум весь перечитал, но мнение не однозначное.
Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v
Год: 2006
Проблема в следующем: Было залито масло, кем не знаю и сколько оно ездило не знаю. Пробег у автомобиля 165000, я брал на 87000, но думаю пробег намного больше.
Слил масло - черное, очень черное :) Стружки, пыли, песка и т.п. не было.
Залил масло Лукойл ТМ4 75w90 и появились проблемы. Переодически на 1, 2 передачи при резком трогании происходят удары. На старом масле вроде такого не было.
Шума не меньше, не больше не стало. Вроде ничего не поменялось, кроме ударов.
Подскажите - неправильное масло или присадку какую надо или т.п.
Заливать ELF 75W80 не решаюсь.
Претензий к маслу Лукойл в двигателе нет.
Помогите :)
Он похож, как я уже писал выше, на эльф NFJ 75в-80.
Зимой на холодную ниже -20...-25 грС будет примерно в 2 раза хуже/"туже", чем эльф.
Я бы предпочел эльф нфп 75в-80.
Спасибо за ответ! Если это единственная проблема, то я бы проблемой это и не считал.
Тотал 75в-80 - минералка, эльф - п/синтетика.
Я вполне допускаю, что логановская коробка лучше ситроеновской.
В общем, зима покажет, а пока, действительно, можно ездить и не париться.
Удачи на дорогах!
зима покажет
Уже показала, всё нормально. Я это масло осенью залил...
Ещё раз спасибо! Удачи!
Равенол МТФ 2 не советую, залил передачи туже включаються, особенно на холодную, лейте родной эльф!
Я ZIC G-FF 75w85 4л канистру взял в итоге = http://m.ulmart.ru/goods/3704533 , поставил в кладовку.
Пробег пока 18 тыс км, весной 17 года залью его в КПП (будет 20-22 тыс км пробег).
Залил ZIC G-FF 75w85 API GL-4, из 4л в канистре осталось меньше литра (заливал на сервисе, 550 р.).
Поле замены проехал около 20 км по Мкад и улицам без пробок.
КПП перестала подвывать на 1-2-3 передачах, приятно удивлён звуковому комфорту - РАД что заменил масло!
Пробег на момент замены 22.5 тык.
Попросил мастера - болты защиты графиткой обработали перед установкой защиты и ходовую проверили, всё гуд.
Изменено пользователем mumrik75
@mumrik75, а передачи не стали туже переключаться?
Может быть чуть-чуть, негативных ощущений от переключений у меня не появилось.
Пробег после замены слишком маленький. На дачу скатаюсь (250-300 км итого) - уже точнее пойму, отпишу сюда.
Да - возможная чуть худшая работа КПП зимой (погуще масло стало) меня не парит - почти не езжу зимой.
По крайней мере в -20 и холоднее в авто не полезу, не за чем..
С июля проехал на 75w85 зике 3 тыс км. (90% из них по магистрали на 100 км/час, дача-мск-дача)
Передачи включаются чётко, КПП не подвывает как это было раньше на заводском масле.
ДОВОЛЕН.
Никому не рекомендую, - потому что не знаю сколько КПП прохожит на этом масле.
Для статистики: на Ларгус-Форуме человек заливал в КПП ЗИК 75w90 - за 100 тыс км у него никаких проблем не возникло.
@mumrik75, отпишите пожалуйста потОм, как будет работать коробка хотя бы при небольшом морозе.
Скоро собираюсь залить в Логан фаза2 2014 года масло zic gft 75w-90. Позже отпишусь об ощущениях. Ждите)))
Самому интересно, отпишу обязательно.. :cool:
Не стоит этого делать. Как показала практика, коробки, которые стоят на логанах/сандеро/ларгусах/террано/дастерах/альмерах более-менее нормально и адекватно работают только на масле ELF NFJ 75W-80 GL4+. Уже много людей заливали другое масло и у них начинались проблемы с переключением передач.
Сам недавно ппоменял масло в коробке, уже второй раз. За 40 000 км сильно потемнело. Залил снова ELF NFJ 75W-80.
Изменено пользователем F4R
Есть НЕгативные отзывы об использовании в КПП логанов масла ZIC G-FF 75w85 ?
Ткните носом, я не нашёл.
Проехал 2 тыс км за два месяца на нём, КПП работает тише, чем на масле с завода было.
Про подвывания при переключении на пониженную, как было на штатном масле, успел забыть. :)
Менять его планирую через 40-50 тыс км пробега (у меня это 5-6 лет), если авто раньше не продам.
Чем грозит замена масла в коробке с w75-80 на w75-90?
Сегодня залил zic gft w75-90. Пока ощущения непонятные. Мало ещё проехал. Вроде как хруст пропал при включении задней передачи) Покатаю побольше, отпишусь!
Изменено пользователем Kapx
