Подбор масла в дизельный VW Touareg 2,5 л
Вопрос: выдержит ли масло GM Dexos-2 5W-30 5.000 км пробега в режиме 50%город, 50%трасса ???
Катаюсь - Москва и область
В картере объём 9 литров (ФВ-Туарег 2,5)
Допуск 505.01 - присутствует
Сажевого фильтра нет
Изменено пользователем Игоряныч
Добавлено название масла
Спасибо :)
ИМХО - 506.01 - отличный вариант, но... "жидковато"
505.01 - в основном 5w-40
Поэтому и решил остановился на 5w-30 8-)
507.00 - вроде перекрывает все допуски.
А решил попробовать MANNOL Energy Combi LL 5W-30 именно потому,
что оно: ...всесезонное синтетическое моторное масло, разработанное для современных бензиновых и турбодизельных двигателей с насос-форсунками :bravo:
http://mannol.ru/catalog/lubricants/energy-combi-ll/
Спасибо :)
ох.что же не читаете анализы ойл клуба и мнения его о маслобрендах.маннол просто не передовой игрок :-((( есть более ПРАВИЛЬНЫЕ масла в вашей вязкости.маннол ну если дешевизна все решает.но не качество
А что Вы посоветуете? :unknw:
Начитавшись на форуме понял 2 вещи:
1 - одинаковое масло ведёт себя в разных ДВС по-разному
2 - при соответствующем допуске от производителя можно лить любое. Важно вовремя менять!
Вывод - если нет разницы, то зачем платить больше? :crazy:
Дело в том что у маннола не на все есть допуска.а только соответствия.от балды. То есть обман.но допуск не панацея.многие масла ( например Татнефть синтетик, тотек астра робот) без допусков показывают отличные результаты.и бывает наоборот.масло все в допусках а результаты ниже среднего.вообще эту тему ойл клуб вкурил уже.самое простое смотреть раздел( Идеальные масла) там выбраны лучшие с допусками и без.кто показывает отличные результаты
А какими спец. свойствами должно обладать масло для дизельного ДВС с насос-форсунками?
Чем отличаются (могут отличаться) масла для обычного дизельного ДВС и дизеля с насос-форсунками?
На что обращать внимание при выборе масла?
Никто не отвечает...??? :pardon:
Пойду задам этот вопрос в тему "глупых вопросов" :crazy:
Выходной же ;-)
505.01 отвечает.
507 все допуски перекрывает предыдущие
В общем "повезло" тебе. Твой двигатель может находится в списке "избранных", в плане использования 506.01. Хотя если в мануале указан 507.00, то вроде нет поводов не верить..
Но!
1. http://www.oilspecifications.org/articles/vw_motor_oil_specifications_explained.php
2. https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2406/Specific_504-507.pdf
3. http://forums.tdiclub.com/showpost.php?s=964e934498c3663b64ccdea1e108ed49&p=2524685&postcount=5
Из описания Мотюля: "ВНИМАНИЕ: Для Touareg R5 и V10 TDI, выпущенных с мая 2003 по май 2007 использовать только
MOTUL SPECIFIC 506.01 - 506.00 - 503 00 0W-30"
Без пол-литры не разберешься!
Нужно рыть по ДВС этому, период его изготовления.
Изменено пользователем sergun
Но!
Спасибо.
Радует, что у меня авто 2008 г.
Везде пишут, что масло с допуском 506.01 обязательно только для авто до 2006 г.
Мне можно и 507.00
Но если 506.01 лучше (по добавками свойствам) то может его заливать???
А вязкость у него 0w-30 - не жидкое???
ИМХО - 5w-30 - было бы оптимальным выбором
Перечитал всю ветку-ни понял ни фига.Скажите деревенщине простым языком-что лучше лить в дизель с сажевиком, масло с С3 или масло с А3 в4 с3?? Вас почитаешь-мозг можно сломать)) wacko.gif
Нахожусь в таком же состоянии...
Только у меня дизель БЕЗ сажевого фильтра.
Правильно ли я понял, что для моего дизельного авто дизельный допуск В4 важнее, чем "общий" допуск С3
Т.е. при выборе масла лучше, чтобы было указано ACEA A3|B4, ну или ACEA C3|A3|B4|, чем просто ACEA C3
Я, конечно, переживаю за экологию, но внутренности моего ДВС мне как-то ближе
Данное масло содержит все те допуски, что перечислили, зачем переспрашивать? http://kixxlube.gscaltex.com/ENG/Prod/product_intro_detail.aspx?pcode=EN00034&basecode=eng&LV1=Motor%20Oil&LV2=Passenger%20Car
АСЕА С3 для вашего ДВС не важны, этот допуск с определённой дополнительной группой присадок для устранения сажи
Это конкретное масло меня не интересует.
Тем более в нём нет моего допуска (505.01)
Вообще масел с смешанными допусками очень много
Интересует конкретный вопрос - что нужнее дизельному авто с пробегом... В4 или С3 ???
И НУЖНЕЕ не экологии ВОКРУГ, а ВНУТРЕННОСТЯМ ДВС
Нужнее рекомендованное производителем масло. Например в описании С3 есть примечание: "Warning: these oils areunsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt"
Более древнее масло на двигатель не повлияет, но быстрее убьёт DPF или TWC, тоже приятного мало.
Есть ещё один, но очень скучный путь. Например открыть описание ACEA и сравнить С3 с B4 по допустимым значениям в разделе испытания двигателя. Попробовать найти там 10 отличий. :rolleyes:
Изменено пользователем Wald
Нужнее замена почаще.
Да я уже несколько месяцев над этим работаю...
У Фольксваген рекомендация одна - 505.01....
Вязкость, например, в этом допуске может быть и 5-30 и 5-40... - как выбрать - не понятно
По ACEA тоже не написано...
Мучаюсь с ПРАВИЛЬНЫМ выбором
