@Itseasy, нет же у самураев Nissan в жестебанке 5W-40... Это то масло, что ты тестил когда то, но так "по своему" протестили...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3091-3091/
Тут кстати молодежь покушалась на твое звание "олдскул" :DD
ааа, просто руки не помыли, понятно
хто такие? подать их сюда немедленно)))
Расход масла 500гр.(по середине щупа).
Кашак 2013 г.в. 2.0 свт. Расход масла изначально присутствует. Как раз где-то 0,5 л. на 7500. Но если частенько загонять стрелку тахометра за 4 тыс. оборотов, то жрет больше. В любом случае остатков в канистре после замены масла хватает до следующего ТО (15000 км). Теперь ТО каждые 10000 км. Масло 5W40 nissan. Текущий пробег 40000. Такой расход масла за расход не считаю.
Согласен расход в допуске,но изначально его не было.Вот и пытаюсь найти причину.
Расход не.есть гуд. На первых авто были проблемы с кольцами. Выпустили новые.
Лучше менять не дожидаясь больших проблем.
5W-30 ILSAC и/или ACEA A5 не пробовали? :)
ИМХО не стоит шило на мыло получится. NGN Gold это сульфонаты MB 229.3, а тут салицилаты.
Если переходить то на 5W-40 MB 229.5
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40
Total Quarz 9000 5W-40
Motul X-cess 8100 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
Такие масла что бы серы было 240-260...
Это масло класное, зачем переходить вообще? Только если ценник конский.
Ничего хорошего для зимы в этом масле нет.Его спасает только гараж.В -25 оно уже плохо прокачивается на холодную.Маслонасос скрипит пару сек.Проверено на теане.Было слито и залито на зиму 0-30.Для лета середнячок.ИМХО
И ещё один момент.Объясните мне болвану.ОЙЛклубовская лаба измеряет продукты износа в мг на кг т.е сколько например частиц железа в 1 000 000 частиц масла.А эта лаба г/т.Т. е. в граммах на 1 тонну= 1 на 1 000 000? Один и тот же метод?
Изменено пользователем ПавелТ
@ПавелТ, ну судя по этому анализу CCS измерили при -35С (а не -30С) = 26000. То да застывает оно после -30С сильно...
Лаба измеряет в ppm - parts per million - частиц на миллион. Можно сказать и мг на кг - но это масло, а не вода поэтому близко к этому значению, но не абсолютно. (как я читал - все есть в wiki).
Здравствуйте.
Имею X-trail T30 QR20DE на автомате 2003 года выпуска.
пробег 230000. Полет нормальный. В двигатель не лазили.
Масло Nissan 5w40 + добавляю ER последние 3 замены. интервал замены 7-10 (последние два года 7) Жора нет. Даже при поездке на юг из МСК и обратно летом уровень если и уменьшился то на 1-2 мм
Эксплуатация 80% город с пробками 20% трасса
Я это к тому, что к маслу нареканий нет. Сливается конечно черное, но жидкое. Мастер в клубном сервисе говорит что щелочит значит хорошо. Хотя и зовет перейти на Idemitsu.
Считаю, что от добра добра не ищут. Смущают только подделки ниссановского о которых здесь читал. Да может и возраст уже не детский, стоило бы на ПАО перейти. Пока в раздумьях, стоит ли.
какой бренд скрывается под этим маслом?
Оффтоп
@Ser0ga, концерн один и заводы те же.
@petrik72, все может быть.
Это масло делает Total Lubricants - оно кстати не ординароное. Зольность 1.0 похожа на ACEA C3 5W-40 чем то...
