Valvoline Synpower Xtreme MST C3 5W-40 свежее
Valvoline Synpower Xtreme MST C3 5W-40 свежее за анализ спасибо fishman
Valvoline Synpower Xtreme MST C3 5W-40 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как ACEA C3, Dexos2, MB 229.51
1) В рамки SAE масло проходит и может называться 5W-40
2) Среднее щелочное число - средний запас моющих/нейтрализующих свойств, но у таких масел так и должно быть.
3) Кислотное число не самое низкое 2.04
4) Немного завалена зольность сульфатная 0.87 а должно быть у ACEA C3 5) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5780 находится у верхней границы, но это опять норма для "лонглайф" масел - крепкое на просадку вязкости.
6) Очень мало содержание серы 0.196 - это хорошо.
Вывод: Хорошенькая ACEA C3 и Dexos2 - немного превышена зольность - это минус. В остальном все прекрасно.
Не знаю, правильно ли я понял, но от масел С3 с одинаковой вязкостью чего то особенного ждать не стоит, в основной своей массе они все не плохи и имеют ПРИМЕРНО одинаковую рецептуру, которая ограничивается допусками, которым и должен соответствовать конечный продукт. Разными могут быть базы и отсюда при выборе С3 и надо (кому надо) отталкиваться. В конечном счёте наиболее интересными на мой взгляд (после 300мл. виски,уж извините)могут представлять анализы отработок масел С3 на одних и тех же двигателях.
fishman, +1 :pardon: у всех у них (подгрупп) все одинаково (на бумаге и в рекламе тоже :D)
@fishman, так можно сказать про любой допуск. По фигу какая база, рецептура примерно одинаковая - главное, чтобы заявленные требования выполнялись. А так, в целом, верно: в первую очередь интересно, как масла работают в ДВС.
Dimmy, :rolleyes: угу :D как исходя из практики "тихой охоты" то не все грибы в лесу Белые почему и думается, да и уверен), шо в "масляном лесу" дела аналогичные :DD
Изменено пользователем kam69
никакой синтетики здесь нет судя по ИК, а значит это высоковязкое базовое масло - гидрокрекинг 8cst + остальные причендалы.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3484-ik-spektri-fure-grafiki/page__view__findpost__p__400367
Всё как у людей(с)
И быть не должно.
иначе, по-моему, увидеть 505.01 было бы столь же затруднительно, как и собственные уши, этож не равенол с супермегазагустителем
Получается, высокая вспышка/низкий НОАК только засчет базы погуще получили?
такое мизерное количество молибдена вообще зачем тут?
мусор это не смотрите... мешали в этом блендере масло с молибденом, потом пошел замес другого масла.
@torcon, понятно, а то думаю, какая смысловая нагрузка от этого молибдена...вообще стандартный кряк получается с dexos2 или все же есть какие сливки тут? Торкон какое общее мнение по этому маслу?
для дизелей с DPF + EGR + Euro 5 - хороший вариант. Масло как все ACEA C3 в вязкости 5W-40...
а можете поподробнее написать почему именно 5W-40 для дизелей с DPF + EGR + Euro 5 - хороший вариант ? Чем 5W-40 С3 лучше чем 5W-30?
Просто у меня как раз дизель с DPF + EGR + Euro 5 )) Будет очень познавательно для меня)
Изменено пользователем musson
@musson, дело в средней зольности масла, не в вязкости. Видишь у этого масла зольность 0,87 - оно сберегает сажевые фильтры, современные катализаторы. Поэтому масло больше для таких авто.
А такой вопрос можно? Езжу сейчас на Valvoline MaxLife C3 5W30. Все в общем доволен, отличное масло, но не дает покоя мнение, что для ростовского лета (+35+40 в тени) желательно 40ку. Желателен малозольный продукт, хотелось бы все таки С3, т.к. 504/507 только 30ки. Вот и задумываюсь перейти на летний период на Вальвик МСТ или, к примеру, NGN Synergy 0W40? Или не морочить голову и остаться на 30ке?
