Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
Плохой способ, но так хочется чтобы он сработал: заливаешь масло с хорошими моющими свойствами и едешь километров 100 на высоких оборотах. И таешь себя иллюзиями по поводу того что двигатель раскоксовывается.
Нормальный способ: снимаешь блок цилиндров и чистишь всё что найдёшь. Но сцуко лень, поэтому этот способ плохой :up:
А на самом деле нагар он же на поршнях, поэтому никаким маслом ты его оттуда не уберёшь, т.к. масла там практически нет.
Zver разкоксовка же в цилиндры заливается а не в масло, ну и нагар этот на поршнях немного отьедает. Просто кто видел в живую этот нагар - трудно чем то отскребсти как камень, поэтому и разкоксовка должна быть термоядерной. Я думаю они только чуточку растворяют - по серьезному врятли.
Не...ну масло точно нагар на поршнях не уберет)))...оно может максимум не давать новому приростать...
....в общем у меня есть опыт раскоксовки .и причем положительный ... после того как замеитл что машина стала больше расходовать масла, попробовал раскоксовку ЛАВРом...делал пару раз...помогло, причем увеличивался жор как мне показалось после большой нагрузки на двиг в жару в хорошую гору при макс.мощности, т.е. залегали кольца...после неоднократных экспериментов, заметил что достаточно вместо 40 мл на цилиндр вливать порциями по 5мл. пару тройку раз покручивая кол.вал....последний раз мне хватило 10 мл. на цилиндр, расход масла упал .., за 4 т.км. ушло около 300гр..пробег 170т.км.., ..т.ч. эффект есть если болезнь не запущена рекомендую...кстати нагар на поршнях уменьшаеться и детонация меньше становиться..только надо полсе раскоксовки дать жару ...чтоб выгорело все, дымит кстати очень сильнь первое время, я даже напугался первый раз..)
раскоксовка помогает -всё зависит от запущенности -тк одного раза может и не хватить...
кроме того убрать нагар с донышк поршней тоже полезно
и помоему тема здесь была -я выкладывал ссылку на препарат Мицубиши -официальная раскоксовка брендовая, для сервисов....
Я делал раскоксовку ЛАВРОм, и когда сушил горшки, прокручивая стартером, из свечных колодцев вылетали ошметки кокса концентрической формы, значит всетаки отчищает поршень. просто я думаю что все эти жижи позиционируютс как профилактика, а не лечение. Чтобы предотвратить нарождующийся кокс надо применять хотябы раз в год с нуля. Тоже касается пятиминутки. А у нас как обычно начинают лечить засранные двиги а потом ругаются что мол средство неэффективно.
согласен, профилактика это прежде всего, я теперь делаю раскоксовку после и перед зимой в качестве профилактики, даже если нет показаний к применению просто дозы делаю маленькими по 10мл, ну и опыт показал что если не запущена ситуаци то даже и вылечить может, первый раз у меня вылечилось со второго раза после того как дал гари сразу после раскоксовки...когда сливал масло были ошметки и немало видимо и отваливается и выгорает одновременно..
на выходные собрался промыть двигатель и открыть поддон (почистить продуть..) и поменять МСК. еще сделать раскоксовку.
вопрос 1. Какую именно (химию) вы рекомендуете?
2. сколько времени надо держать жидкость?
3. надо ли менять масло в двигателе?
1 лавр или мицубиши
2 читай инструкцию.....
3 конечно- вся жижа стекает в масло
1 лавр или мицубиши
markii хочу и промывку и лавр подержать в двигателе часов 10-15 перебор не получится?
выше головы не прыгнешь, если она отмочит кольца, то уйдёт с цилиндров и за 3 часа....
я заливал на 12ч, пришёл а там сухо уже давно....
плесканул сальвента, через час он ушёл весь...
плесканул сальвента
ЛУчше конечно на ночь оставить, но еще лучше потратить побольше времени на сам процесс, и вливать маленькими дозами по 5млм несколько раз, перед очередной заливкой обязательно пошевелить поршня, так меньше уйдет в поддон лучше пропитается\раствориться, ну и мне кажеться сразу много лить нет смысла, лучше несколько раз сделать помаленьку, выжечь...и еще разок...это все ИМХО ( исходя из личного опыта)...делал ЛАВРОМ..
GLX ,
1. я тебе посоветую ЭТО : http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=63 это тоже концерна ХАДО ! только брызгай не по инструкции а побольше раза в 1.5-2 !!! или ЛАВР.
2. Делай щас по зиме если - в теплом гараже , ибо смоет масляную пленку ... и бывает летом то хрен заведешь - пока масла не накачаешь %)
3. После ЛАВРА менять масло ОБЯЗ. !!! Хадо-Верилюбэ - аэрозоль ... в инструкции написано НЕ НАДО после него , НО Я БЫ ВСЕ РАВНО ПОМЕНЯЛ !!!
5 кубиков смысла нет наливать. движки под наклоном обычно. всё стечёт на одну сторону. чё толку?
