Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
1 час назад, Vadim D сказал:
Я вообще не смог найти синтетику на полимочевине среди импортных производителей. Среди, как доступных, так и недоступных. Не выпускают в массы?
Asonic GNY72,  NBU15
NSK NS7,  Multitemp SLR тоже эстеровые, но литий.. и прекрасно работают в роликах
НCK сейчас на Али только продается, а клюбер бери не хочу - но там ценник как ведро подшипников...
11 минут назад, Vadim D сказал:
литиевый комплекс
Да, литий, сорян - полимочевину не разглядел сразу в вопросе...:wacko: испаравил.  Но База эстеровая и работает мазь прекрасно
А чего так "переклинило" именно на полимочевину?
2 часа назад, Vasek555 сказал:
Полимочевина практически не сепарируется. Не отделяется от масла. Удерживает масло в себе, тем самым препятствует его испарению. Литий этим сильно грешит при высоких оборотах. По этому даже минералка на полимочевине ходит дольше лития на эстерах. Литиевый NS7 в NSK редко служит больше 20-25ткм.
это не так - еще как сепарируется и довольно сильно- особенно димочевина и полимочевина...
как правило ширпотребщики незнают или просто экономят на доп- копонентах: таких как полизобутилен- и у них от 9-12% сепарции.( наши ВМП и роксолы с томпфлонами и тому подобные производители- яркий тому пример)
а про фото присадки и другие я вообще молчу- там даже и не слышали о таких..
Ведь: наши ширпотребщики-бракоделы даже половину тех присадок и компонентов не используют в своих рецептурах смазок ,которые используют  производители первого эшелона.
Несепарируется- лишь полимочевинный комплекс- + присадочки= менее 0.5% сепарации- но как мы знаем  комплексный полимочевинный загуститель в несколько раз превосходит первые два типа по трудоемкости, энергозатратности и технологичности в получении.
5 минут назад, Vadim D сказал:
Не по этому, а потому, что полимочевинный загуститель это полимер с восстанавливающейся структурой.
ну да...:sarcastic: Клали бы ее с завода в генераторные подшипники тогда....
7 минут назад, Vadim D сказал:
По стабильности ответили, добавлю, что комплекс лития потенциально даже более коллоидно стабилен. Но присадками можно поднять стабильность и того и другого до "невиданных высот"
Второе - ошибочное суждение. Загуститель практически не влияет на скорость испарения.
Основной плюс мочевины - она не катализирует процессы окисления в дисперсионной среде, в отличии от металлических мыл. Это делает ПМЧ смазки потенциально более долговечными в условиях высоких температур при тех же пакетах присадок. Притом сносно работают даже хорошие минеральные масла и кряк с вязкостями 100 сСт и более. Менее вязкие банально быстрее испаряются, чем окисляются. Но на 100 сСт преимущества ещё не столь очевидны, как около 200 сСт и более. Подобные смазки могут работать при температурах 150 градусов и более, где уже многие ожидают только эфиры видеть и, что-то подобное, но не минералку. А так-то сама по себе ПМЧ никаких чудес не несёт и при обычных температурах стремление к ней скорее - "религия", реально она ничего не даёт. А некоторые мыла так ещё и сами по себе модификаторами трения выступают и повышают нагрузочные и противоизносные свойства, на что мочевина и вовсе практически не влияет.
13 минут назад, SanTix сказал:
и да и нет...
Но и он разгоняется присадками и полимерами которые могут модифицировать   высокотемпературные и удерживающие свойства масла в структуре загустителя...
 Единствеенное,  еще не изобрели полимеру повыщающие мех-стабильность к деградации загустителя...
 А значит если мехстабильность  не выдающиеся у загустителя изначально- то и сепарация масла неизбежна  в процессе простоя смазки в узле между работами.
То есть смазка - может в тубе не отдавать масло- а чуток проработав в узле сразу  изменив консистенцию стать менее консистентной- но при этов в процессе работы- сепарация будет незаметной.- но зато после  работы в состоянии покоя- так сказать с комкаться в новь, то есть  еще живой загуститель старается вновь принять свою консистенцию близкую к изначальной, но при этом количество смазки незначительно уменьшится - но излишек масла  при этом отдать, который банально стечет....
 это можно отчасти нивелировать доп-полимерами.
Проскакивало тут замечание мобила по поводу того, что полимочевина может уплотнятся на высоких скоростях. Так что для высоких скоростей должна быть своя специальная полимочевина. Литий в этом плане универсальней
Только что, SL1 сказал:
это когда загуститель не изнашивается а масло из смазки равномерно размазалось по поверхности деталей- но при этом сама смазка не контактирует со всей поверхнустью- либо деталь имеет каппилярный эффект и тупо откапилярила масло из-смазки.
Соотвественно масла чуть стало меньше а  загустителя больше- это логично.
Я такое замечал в задних ступицах через 13 лет работы...- смазка загустела но при этом если чуточку добавить в нее масла свежего-  то она снова наберет былую консистенцию- главное не борщить.
1) Изначально для повышения загущающей способности использовались ацилмочевины (уреиды), такие как лауроилмочевина C11H23CONHCONH, при загущении которыми нефтяных масел образовывались смазки, имеющие температуру каплепадения около 160°С.
2)Следующий этап в разработке смазок на основе полимочевин пришелся на 1970-е годы, особенно в Японии. Развитие промышленного производства изоцианатов (как полупродуктов для производства полиуретанов) и дополнительные исследования позволили синтезировать значительно более высокоплавкие и более цепные загустители типа арилмочевин [13]. Так, пластичная смазка на основе полиметилфенилсилоксана, загущенного 29% п-карбоксидифенилмочевиной, получаемой из фенилизоцианата и п-аминобензойной кислоты, работала 650 часов в быстроходном шарикоподшипнике при 232°С.
Это соединение, а также его гомологи, явились основным загустителем в рамках разработки авиационной смазки с чрезвычайно широким интервалом рабочих температур – от минус 54 до 232°С (MIL-G 25013)
Загустители на основе полимочевины можно разделить на четыре основные группы
1)Загустители, являющиеся непосредственно полимочевиной: Арильные и Алкильные. (тетрамочевины)
2)Загустители на основе полимочевины с уретановыми группами: (Эти соединения являются продуктом реакции одноатомных спиртов (нониловый, лауриловый) с диизоцианатами и диаминами)
3)Полимочевиноацетатные загустители (Представляет собой комплекс полимочевины с ацетатом кальция)- это комплексная полимочевина))
4)Дибензимидазолдимочевинные загустители (Такой загуститель является продуктом реакции дикарбоновой кислоты с нитрозамещенным фенилендиамином, в котором нитрогруппа восстановлена до аминогруппы).
П.С- Мочевина- мочевине розьнь- сортов и вариаций исполнения а так же вариантов молекулярных цепочек очень много- а значит каждая из них- имеет свои своства и отличия друг от друга- а значит конечные свойства  каждого типа загустителя могут координально отличатся в обе стороны..- сравнивать их- бессмыслено.
По количественному и качественному отношению вариантов - уреатов(мочевин),  в разы если не в десятки раз больше - чем у литиевых смазок.:Connie_cleaning-glasses:
А ведь в рецептурах как правило идут не "чистокровные мочевины"- а гомогенные смеси- где цепочки алкинов и аминов намешанные так хитро, что непонято- тут чистокровная полимочевинна, димочевинна или тетрамочевина, а может, там какой то новый сорт,  данного типа загустителя с иными свойствами+ там полимеров , присадок  намешанно  до 100 разновидностей- это и есть качественное отличие и секрет рецептуры смазки- которая хранится за семью печатями.:sarcastic:
43 минуты назад, SanTix сказал:
Не соглашусь. Для инструмента, добавлял ПАО к ПМЧ. Просто пару капель. Смазка за ночь её сама поглатила. Не говоря уж об отделении. Она больше склонна к поглащению, чем к выделению. Литий так себя не ведёт.
ПС Ну и так, из старого  жизненного опыта. Как то пытался высокой температурой  растопить ПМЧ, как литол, но не вышло. Смазка не плавилась и никуда не текла, бесполезно. Просто греется до вспышки и горит.
2 минуты назад, Vadim D сказал:
Не соглашусь. Для инструмента, добавлял ПАО к ПМЧ. Просто пару капель. Смазка за ночь её сама поглотила. Не говоря уж об отделении. Она больше склонна к поглощению, чем к выделению. Литий так себя не ведёт.
Пример касается конкретных смазок, а не загустителей.
