Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
парни, всю тему не читал не осилил такое количество страниц, а про смазку WOG WGC0620  есть какие нибудь отзывы, или мнения, может кто пробовал такую в подшипниках? она вроде как подходит по всем требованиям.
все разобрался она для шрус и трипоид
11 часов назад, A.L.I. сказал:
Ребята , для подшипников генератора , натяжных роликов ремней ГРМ и т.п. на данный час , это -  СИНТЕТИКА с загустителем на основе полимочевины . Бренд выбирайте любой доступный в продаже в Ваших краях, и поверьте , это один с наилучших вариантов на сегодняшний день.
еще один раскрыватель тайн, ну ёмаё
А вязкость какую выбрать?
А синтетика любая подойдет?
А присадки какие допустимы?
13.02.2022 в 20:32, Screwdriver78 сказал:
по вязкости нет
какую можешь по рекомендовать для смазки роликов грм и роликов доп оборудования из бюджетных? потому как Шелл, ред лайн, тотал либо цена аховая либо не найдешь
Фин
Что-то дешевле Shell Gadus S5 V42P 2,5 навряд ли можно рекомендовать. И эта не совсем оптимальна, но можно пробовать.
8 минут назад, SL1 сказал:
спасибо. для себя, для одной машины можно было взять что то и по лучше, заморочиться редлайном или S5V100 , но машин много текучка большая иногда есть смысл помазать ролики или подшипники навесного чтоб не надолго отложить их кончину:sarcastic: вот тут как раз и возникает потребность среднячка и бюджета, а литолом вроде как и не хотелось бы. еще раз спасибо
5 часов назад, Фин сказал:
А сколько должно отходить после смазки?
Шелл и тотал - дешевый ширпотреб, не надо их в один список с редлайном ставить.
4 часа назад, SL1 сказал:
В поношенные подшипники ГРМ смазку с вязкостью 42@40? Ну такой себе выбор
7 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Это высокоскоростная EP смазка, проблем с вязкостью не вижу По верхней температуре не оптимально, это да.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
ну вот допустим за тубу шела S5V100 1,5 тыр. это скажу что не дешево. тотал алтис не найдешь. вот S5 V42P 2,5 да 400р за тубу это норм. да после смазки как можно расчитывать сколько ролик проходит? я про то что литолом не хочется мазать, нужно что то бюджетное и хотябы с какими  нибудь присадками продлевающим жизнь, вот как то так. а на счет редлайна да, там не то что космическая цена там почку продавать нужно:)
3 минуты назад, Фин сказал:
Redline вам может не подойти, загуститель не очень подходящий в этот узел. S5 V42P 2,5 за 400р это дешево. Рублей 600-700 было бы нормально. Присадки продлевающие жизнь там есть. Сколько прослужит, ни кто не знает. В районе 700-800р можно пробовать valvoline multi purpose synthetic 2 grease, castrol tribol gr. 100 pd2, kendall l427. Чуть дороже bardahl poly s2.
33 минуты назад, SL1 сказал:
это норм цена, это мои поставщики предлагают мне такую цену а в магазе гдето в районе 600р будет стоить. S5 V42P 2,5 меня вполне устраивает и ценой и характеристиками (я почитал про него уже)
37 минут назад, SL1 сказал:
за наводку, спасибо
2 часа назад, Фин сказал:
Ну - оценить можно. Шеврон SRI - на 15-20 тысяч,  bardahl poly s2 и Shell S5V100 - хватит на ~ вдвое больше, Molykote BG20 - хватит на 100 тык. Ну естественно если подшипник просто б/у и не имеет задиров или заметного износа.
Так же, по опыту форумчан, в подшипники ГРМ и навесного хорошо идут смазки для триподов. Та же покинувшая нас безвременно Whitmores Polyna CV 1,5
