Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
4 минуты назад, Гость0-50 сказал:
А что скажете по применению смазки НК-50?
К роликам ГРМ ее нельзя подносить даже близко.Это же графитка на солидоле.
Только что, Screwdriver78 сказал:
Понимаю, что оффтоп.... а почему тогда ее в подшипники шасси самолетов применяют?
15 минут назад, Гость0-50 сказал:
Потому что колеса самолета очень медленно и редко вращаются. Максимум - 2000 об/мин при посадке в течении нескольких секунд пару раз в день. А ролики ГРМ - от 2000 до 10000 об/мин постоянно при температуре до 100 градусов.
15 минут назад, Screwdriver78 сказал:
260 км/ч - скорость.
Частота вращения примерно будет - более 4 000 об/мин.
Температурный режим наверное будет более непростым у шасси самолета. От минус 50 до плюс большой температуры.
Спасибо за ответ.
14 часов назад, Дмитрий 111 сказал:
Если бы redline cv-2 была в мелких фасовках, я бы даже и не заморачивался.
Есть основания полагать, что эта смазка не для высокоскоростных узлов.
3 часа назад, SL1 сказал:
Какие?
Представитель редлайна ответил, что она хорошо подходит для скоростных подшипников.
По свойствам тоже не вижу противоречий.
26 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Dn указал?
5 часов назад, SL1 сказал:
Dn указал?
В соседней теме по редлайну эта переписка.
-Can I use this lubricant in the high speed bearings (> 10,000 rpm) ?
-The CV-2 is well suited for use in high speed bearings.
Dn впрямую указывают единицы производителей, вы же знаете.
Подскажите, после замены в шрусе осталось в банке смазки Whitmores Polyna CV grease, можно ли её применить?:
1. в подшипниках ГРМ, генератора, кондея.
2. в выжимной подшипник сцепления.
15 минут назад, Barsent сказал:
Вполне. Хороший вариант.
4 часа назад, Barsent сказал:
Для роликов считается лучшим выбором, но уже пропала из продажи.
В выжимной - я не слышал, чтобы ее закладывали, но в целом - почему нет? Вполне должна подойти.
18 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Уже неактуально если я не ошибаюсь - поскольку Фукс по идее уже перекатал 50т. рубеж в пересмазанном ролике
 :pardon:
