10 декабря 200916 г Закреплён Предыстория : в субботу залил 20л. 95-го на лукойле ... ну и немного ВЖАРИЛ по объездной ... 120-130км\ч но недолго - километров с 10 ... думаю продавило наверное какой то сальник (потому что мокрил задний - между АКПП и двиг.) , в воскр. БЫЛ МОРОЗ ... НЕ ЗАВЕЛ ! уровень масла значительно упал - почти до мин , т.е. на поллитра примерно ... ВОЗМОЖНО - продавило под трамблером (тоже мокро ... ) и передний сальник двига коленвала .. - попало на ремень - народ высказал предположение еще что ПРОСКОЧИЛ РЕМЕНЬ ГРМ ... или порвался ... и отсюда - ВСЕ , НЕ ЗАВОДИТСЯ НИ В ТЕПЛЕ НИ НА ХОЛОДЕ ... НЕ СХВАТЫВАЕТ ... нет искры по ходу Бензин поступает ! (проверяли)
10 декабря 200916 г RadioFanat если не заводится то тогда может быть всего две причины: 1) Нет искры 2) Нет топлива Раз второе отпадает. То надо рыть в первом направлении, искать почему нет искры.
10 декабря 200916 г ну паниковать рано, такого что ехал всё нормуль а утром не завестись дело скорее плёвое.. можно подумать ты летом не ездил быстро... ремень легко проконтролировать -открой крышкуу -проверни вал на 360 и смотри метки потом искра -снимай ценр провод с катушки и на массу, лучше через пробник с зазором но можно свечу вставить и на массу если искры нет -искать причину -тут уже быстро не найдёшь если дело не в комутаторе и катушке.. вообше выверни свечи глянь -если залитые и чёрные значит действительно перебоило зажигание... посушить свечи или поменять хоть на старые но сухие
10 декабря 200916 г Я с ним ковырялся тоже на улице позавчера. 1) Искра у него есть - свечи выкручивали ложили на блок и чиркали стартером. 2) бензин идет под давлением, отвернули шланчик от топливного фильтра, чиркнули - весь капот забрызгало. Надо самодиагностику сделать. К примеру датчик коленвала может выдавать такое? А если вакуумный датчик - тоже самое помоему? Мы раз думали что изза морозов, забыли диагностику сделать. Не исключено что ГРМ перескочил со своего места. Если бы его вообще порвало я так понимаю ни искры бы небыло, ни выхлопа при прокрутке и схватывания небыло бы. Сейчас он вообще в тепло машину загнал ночь простояла - и теперь ни выхлопа ни чего, просто ровно крутит и все.
10 декабря 200916 г Автор markii , свечи с утра поставили сухие , аккум свежезаряженный И НИФИГА !!! даже не чиркает ... походу 99% РЕМЕНЬ ГРМ %)
10 декабря 200916 г Автор Voldemar , МАЛАДОЙ , следи за помелом ... мне не жалко 600р., МНЕ НУЖНО РАЗОБРАТСЯ В ЧЕМ ПРИЧИНА !!! Авто простояло В ТЕПЛЕ ВСЮ НОЧЬ и не завелось со свежими аккум и свечи ... уже отбуксировали на СТО ... результаты эпопеи - отпишу !
10 декабря 200916 г GLX исключено - топливный фильтр откручивали бензин идет, давление под капотом уже есть, значит в баке все ок.
10 декабря 200916 г у меня было в марте, так же залил именно 95 актан (да еще полный бак) и утром шиздец машина не завелась. Заменили свечи, завели. (пришлось брать новые NGK)было лично у меня много вопросов, мастера-"завелась, мол свечи, бензин" и все на этом!
10 декабря 200916 г RadioFanat крутит стартер бодрее или как обычно??? Если ремень порвался должно легко крутиться.
10 декабря 200916 г ну ремень то легко проверяется быстрее чем свечи поменять -пластик скинуть и видно звёзду и ремень сам...... и на искру проверить тоже самое- скинул провод центральный и смотри...
10 декабря 200916 г Автор В общем оживили машинчега ... кароче - ЗАЛИЛИ СВЕЧИ и 3 комплекта свечей (2 старых и 1 новых - БЫЛИ ПРОШИТЫ ... ) из 2-го цилиндра говорят слили грамм 100 топлива .... сушили, грели СМЕНИЛИ МАСЛО ! там было много бензы ... ремень ГРМ - цел и в норме ... катушки и пр. тоже живы
