Что залить в гидроусилитель руля?
10 часов назад, Reins24 сказал:
Чего такого морозостойкого залить в гур старого цивика? На бачке Honda PSF. В интернетах пугают:  "залил дексрон - потекла/загудела/сломалась рейка и насос"
MPM PSF
ПАО 25...50%
21 час назад, Reins24 сказал:
обязательно надо учитывать негативный опыт других
вероятно раз родная жижа дорогая, значит она скорей всего синтетика топовая, и густую дешёвку лучше не лить
19 часов назад, skorp777 сказал:
Reins24 я тоже не раз читал, что хондовский PSF нежелательно заменять обычным PSF. Так что я бы не рисковал. Конечно, цены на эту жижу не радуют(((.
Цены даааа.... Но, самое главное, у неё морозостойкость никакая, в -30 она больше на зубную пасту похожа)))), а у меня и -40 и ниже бывает... машина на улице живет (на автозапусках конечно).
ПС: и в мкпп не знаю что залить, чтобы не ехала на нейтралке)
09.08.2023 в 06:31, aleksus001 сказал:
Что будет если залить Синтек atf 3 dextron в ГУР Киа Церато 2008?
Не угроблю старушку?
09.08.2023 в 13:45, iASket сказал:
её даже растительное масло не угробит
Я понимаю что машина кусок фикалий, но другой у меня нету.
Фразу "...может ездить на подсолнечном масле..." нужно воспринимать исключительно как комплимент: авто старой школы проектирования с ресурсными агрегатами. Такие агрегаты менее требовательны к маслам и жидкостям. Главное менять почаще масла и авто прослужит очень долго.
Поэтому и говорят, лейте хоть подсолнечное (только свежее и вовремя).
Основные принципы замены:
- масло должно быть неподдельным
- масло должно быть свежим и меняться вовремя или раньше
Лить или поискать что-то получше?
Смотрите.
Все Дексроны 3 имеют вязкость на горячую (+100 С) около 7,2 +/-.
Разница ТОЛЬКО в низкотемпературной вязкости. То есть свойства в морозы.
Для Синтека Дексрон 3 эти свойства средние ( и не самые плохие):
Динамическая вязкость при -20°С, мПа*с - 1 278
Динамическая вязкость при -30°С, мПа*с - 3 215
Динамическая вязкость при -40°С, мПа*с - 12 080
Бывает ли лучше динамическая вязкость при -40°С? Да, бывает:
Лукойл ATF Synth Multi: Динамическая вязкость при -40°С, мПа*с - 9 900
Роснефть Kinetic ATF 3 Synth: Динамическая вязкость при - 40 °С = 6280
ZIC PSF-3 Динамическая вязкость при - 40 °С = 5 100.
Бывает ли хуже динамическая вязкость при -40°С?
Да, бывает: и 18 000 бывает, и 20 000 и больше. И люди на этом катаются. Как? Просто дольше греют агрегаты в мороз.
Так что залить?
Заливайте свежее с оглядкой на условия эксплуатации. По возможности более текучее.
Например, зачем вам Брукфильд 5100 в -40, если у Вас не бывает морозов больших, чем -20С?
А в -30 нужно греть любой автомобиль перед поездкой.
Нет, я не говорю что Брукфильд 5100 плохо. Если производитель прямо рекомендует такую вязкость, то лучше лить такую.
Но и цена: цена в два раза выше чем на Синтек. Тут, на мой взгляд, лучше два раза поменять Синтек.
Изменено пользователем Andrey_77
2 часа назад, Reins24 сказал:
у меня тоже -40 бывает, поэтому лью синтетику жидкую во все машины. а вот недавно коллега на хтрейле лил чет не достаточно жидкое, поэтому на автозапуске в самые морозы лопнул шланг и угробился насос.
1 час назад, aleksus001 сказал:
27.08.2023 в 13:10, Reins24 сказал:
23 часа назад, skorp777 сказал:
:unknw:
Подскажите по взаимозаменяемости/смешивании dexron Dlll и dexron DlllH. Хочу обновить масло, залито по книге dlll. В продаже есть dlllH.
54 минуты назад, константин127 сказал:
любой DIII в любых сочетаниях от любых производителей, смешивайте и заливайте
Добрый день!
Скоро менять жидкость в Э-ГУРе Ниссан Мурано. Думаю делать полную замену жидкости. В связи с ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ стоимостью E-PSF от Ниссан встал вопрос о возможной замене на другого производителя. Подскажите пожалуйста что можно залить вместо оригинала. Равен...л уже нашел как альтернативу, что можно ещё?
36 минут назад, Игр сказал:
Добрый день!
   febi      06161 - синтетика
               06162 - минералка
внутри баклашек вроде пентосин
хотя под вашу вязкость можно просто DIII залить и не умничать
Изменено пользователем Эдельвейс
Эдельвейс может я не прав, прошу поправить тогда, но вроде у D-III вязкость при 40 град. в районе 34, а у E-PSF 22.
Или это не принципиально?
2 часа назад, Игр сказал:
важнее вязкость при -30 и +100
остальное -  быстропроходящие промежуточные варианты
Эдельвейс Ну при 100 вязкость у подавляющего большинства psf будет около 7 и у большинства CVTF и ATF
Просто смутило "под вашу вязкость"
Если брать только вязкость при 100, то наверное 95% подойдёт))
При минус 30 вы, я так понимаю, имели ввиду динамическую вязкость. А у вас есть данные какая она у оригинального масла Ниссан E-PSF?
Если не трудно поделитесь пожалуйста
38 минут назад, Игр сказал:
Эдельвейс
вот то то, оно и именно... особенно когда посмотрел на Ваш регион, то д3 и дописал
в любом гидраче жижа - тупо рабочее тело, ваш гидрач одинаково себя ведёт при  +10 и при +100, хотя вязкость при этом отличается в разы и любой из режимов не является аварийным
