25 ноября 201411 г Закреплён 4Х4 тема для любителей внедорожников Какие бывают внедорожники http://www.zr.ru/content/articles/753554-nastoyashhie-vnedorozhniki-poslednij-rubezh-oborony/
28 апреля 201610 г Давно хотел спросить, а что дает выносной бачок? Больше объем масла и азота, соответственно лучше охлаждение. Удобней заправка газом. Иногда конструктивно нельзя увеличить диаметр самого амортизатора и т.д. Обычно газ с маслом разделены поршнем в резервуаре.
28 апреля 201610 г Совершенно серьезно. После боди-лифта ставят колеса большего размера (увеличивая неподрессоренные массы), а подвеска остается стоковая. В результате эффективность работы подвески уменьшается. И чем больше разница в весе колес, тем сильнее. Никто не мешает вместе с бодилифтом поставить усиленную подвеску со штатными ходами под тяжелые колеса. А вот когда вкатывают большинство дешевых(относительно конечно) лифт комплектов без замены геометрии работы рычагов, то ухудшают кинематику подвески. Поэтому для грамотного лифта зависимой подвески надо вкатывать дропбоксы,либо менять геометрию клюшек/тяг к мосту. Для грамотного лифта независимой подвески надо вкатывать подрамник, в зависимости от конструкции подрамника возможно еще и менять поворотные кулаки. Вместо подрамника можно менять сами рычаги, только таких тюненых рычагов еще поискать надо - очень сложная конструкция. И самая большая проблема у лифта подвески, даже грамотными комплектами для гражданской эксплуатации - подвеска вся становится кастомной. В случае поломки, к примеру, рычага, машина встает на прикол на долго и на дорого. Случаев некачественных лифткомплектов за большие деньги много. При грамотном бодике же, если умрет рычаг/стойка/ упругий элемент подвески почти всегда можно быстро реанимировать штатными и поехать дальше. Что очень выручает, когда машина путешествует далеко от дома. Не затрагиваю еще тему редукторов, полуосей/шрусов, ступичных, рулевых тяг, тормозов - при увеличении колес все это начинает страдать и дальше уже зависит от размера колес и запаса прочности, который заложили инженеры в конкретный авто. Почти все современные джипы этого запаса не имеют в достаточной степени и замена всего этого хозяйства на усиленное(или превращение штатного в расходник) влетает хозяину лифтованной машины в большую сумму, чем сам лифт. Потому перед тем, как пихать большие колеса хорошо бы сесть и посчитать все. Офигеть от суммы и крепко задуматься оно вам надо? Для примера могу сказать, что впихивание 35х колес в мой Hilux при штатных 29" влетел мне уже без учета самих колес в 200+ тыс. рублей. Если бы делал без подъема кабины то еще можно было смело накидывать +100-200 тыс. И это я еще не менял ни шрусов, ни ступичных ни рулевой и они в ожидаемом времени потребуют замены на усиленные, либо же уйдут в разряд расходников.
28 апреля 201610 г @Fireman1975, Т.е. боди-лифт не увеличивает неподрессоренные массы, увеличивает их установка больших колёс? Это если по-русски. У меня есть боди-лифт и нет больших колёс. И у меня неподрессоренные массы не увеличились.
28 апреля 201610 г У меня есть боди-лифт и нет больших колёс. Аналогичная ситуация была описана в бородатом анекдоте советских времен -Я вчера здорово обманул таксиста, деньги заплатил и не поехал. :bravo:
28 апреля 201610 г У меня есть боди-лифт и нет больших колёс. И у меня неподрессоренные массы не увеличились. В Вашем случае не увеличились.
28 апреля 201610 г Аналогичная ситуация была описана в бородатом анекдоте советских времен -Я вчера здорово обманул таксиста, деньги заплатил и не поехал. :bravo: Ну вообще то у человека, точнее у его машинки здорово увеличилась геометрическая проходимость и, возможно, упростились некоторые работы по обслуживанию
28 апреля 201610 г Да нет, вовсе не здорово. Клиренс тот же остался, ходы подвески те же. Ну свесы приподнялись, это да, но, учитывая стоимость бодилифта, делать его ради свесов - это круче, чем из пушки по воробьям.
28 апреля 201610 г Да нет, вовсе не здорово. Клиренс тот же остался, ходы подвески те же. Ну свесы приподнялись, это да, но, учитывая стоимость бодилифта, делать его ради свесов - это круче, чем из пушки по воробьям. При движении по снегу принципиальна высота бампера, при переваливании через бревна и т.п. - высота порогов, про брод уже и говорить не стоит.
28 апреля 201610 г У меня лифт кузова на 50мм, небольшой лифт подвески (кастор остался в норме), возможна установка 33 катков (при небольшом пилинге арок 35-х), но езжу на 32-х и не жужжу. Не забудь про удобство обслуживания, в случае УАЗа например, при лифте гораздо проще менять 4-у свечу
28 апреля 201610 г @tandashka,зареген, но не заходил уже давно, ник там тот же, напомнил, может и зайду
28 апреля 201610 г При движении по снегу принципиальна высота бампера, при переваливании через бревна и т.п. - высота порогов, про брод уже и говорить не стоит. Про движение по снегу и брод не совсем понял, чем вам лишние сантиметров 10 помогут. Насчет порогов - зависит от того, как они по отношению к раме расположены.
