25 сентября 200818 г Популярное сообщение Закреплён Выбор антифриза 1. Присадки к Антифризам2. Виды антифризов 3. CS Premium 4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения 5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров. 6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ') антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...) 7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT 8. Чем PH отличается от резерва щелочности? 9. Какой вид антифриза лучше 10. Требования к воде для антифриза Скрытый текст Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены. Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена. Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов Braun Farbe - коричневый цвет. G-11 = G-48 G-12+ = G-30 G-12++ = G-40 (G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют) И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу. Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов. И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48. GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim (кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять) Коды концентратов BASF: Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L) Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L) Изменено 18 мая18 мая пользователем SL1
11 января 201610 г А мне вот интересно,если концентрат разбавить например 70на30,это как скажется на свойствах(кроме повышения температуры застывания)?
11 января 201610 г Автор А мне вот интересно,если концентрат разбавить например 70на30,это как скажется на свойствах(кроме повышения температуры застывания)? Наверное улучшится теплоотдача, понизится температура кипения Изменено 11 января 201610 г пользователем Zver
12 января 201610 г Приветствую всех. Тему полностью осилить не смог, но когда наткнулся на цитату: "Вообще все просто если блок чугунина G11(зеленый,синий),если алюминий G12(красный).или G12+(Красно-феолетовый) он универсален." Задался вопросами как быть. Машина Sonata YF 2.0, двигатель Theta II - Материал блока цилиндров – алюминий. В данный момент залито что-то зеленое, происхождение знать не могу, есть догадки что родной хендаевский залит (зеленый ), но опять же повторюсь без понятия. Из этого следует пару вопросов: 1) что выбрать в итоге из концентратов, BASF Glysantin G48 концентрат Сине-зеленый 4014348916158, BASF Glysantin G30 красно-фиолет. конц. (1,5 л.) 0401443910589, или хендаевский (зеленый) 2) если перейти на красный\фиолетовый, то тогда систему промывать ? Заранее благодарен.
12 января 201610 г Автор Приветствую всех. Тему полностью осилить не смог, но когда наткнулся на цитату: "Вообще все просто если блок чугунина G11(зеленый,синий),если алюминий G12(красный).или G12+(Красно-феолетовый) он универсален." Задался вопросами как быть. Машина Sonata YF 2.0, двигатель Theta II - Материал блока цилиндров – алюминий. В данный момент залито что-то зеленое, происхождение знать не могу, есть догадки что родной хендаевский залит (зеленый ), но опять же повторюсь без понятия. Из этого следует пару вопросов: 1) что выбрать в итоге из концентратов, BASF Glysantin G48 концентрат Сине-зеленый 4014348916158, BASF Glysantin G30 красно-фиолет. конц. (1,5 л.) 0401443910589, или хендаевский (зеленый) 2) если перейти на красный\фиолетовый, то тогда систему промывать ? Заранее благодарен. так на доливку или на замену?
12 января 201610 г Приветствую всех. Тему полностью осилить не смог, но когда наткнулся на цитату: "Вообще все просто если блок чугунина G11(зеленый,синий),если алюминий G12(красный).или G12+(Красно-феолетовый) он универсален." Задался вопросами как быть. Машина Sonata YF 2.0, двигатель Theta II - Материал блока цилиндров – алюминий. В данный момент залито что-то зеленое, происхождение знать не могу, есть догадки что родной хендаевский залит (зеленый ), но опять же повторюсь без понятия. Из этого следует пару вопросов: 1) что выбрать в итоге из концентратов, BASF Glysantin G48 концентрат Сине-зеленый 4014348916158, BASF Glysantin G30 красно-фиолет. конц. (1,5 л.) 0401443910589, или хендаевский (зеленый) 2) если перейти на красный\фиолетовый, то тогда систему промывать ? Заранее благодарен. 1) G30 или оригинал Хендай. 2) да, желательно промыть дистиллированной водой.
12 января 201610 г @a616ac, думаю можно без промывки залить оригинал, если мотор не ушатан. Процедура не частая. Можно и потратиться разумно. По сливу будет видно состояние старой ож. Следует учитывать тот момент, можно ли заменить просто сливом или надо ехать к дилеру и менять методом замещения.
12 января 201610 г так на доливку или на замену? Извините, забыл уточнить, на замену. 1) G30 или оригинал Хендай. 2) да, желательно промыть дистиллированной водой. С промывкой ясно-понятно. С концентратом не совсем тут как, по предпочтению, цена-качество выбор ставить, между этих двух вариантов ? А вот по поводу хендаевского, он имеет классификацию или нет ? @a616ac, думаю можно без промывки залить оригинал, если мотор не ушатан. Процедура не частая. Можно и потратиться разумно. По сливу будет видно состояние старой ож. Следует учитывать тот момент, можно ли заменить просто сливом или надо ехать к дилеру и менять методом замещения. Мотор не думаю что ушатали до меня, авто проехало 90 т.км. По сливу, я думаю корейцы ничего не стали мудрить и есть возможность слить ож из блока. На счет потратится, я полностью согласен, поэтому и задал этот вопрос знающим :up:
12 января 201610 г С промывкой ясно-понятно. С концентратом не совсем тут как, по предпочтению, цена-качество выбор ставить, между этих двух вариантов ? А вот по поводу хендаевского, он имеет классификацию или нет ? Лично я перешел на G12+ (G30), потому что больше выбор/дешевле/проще найти, качество то же самое... Но под оригинал не надо ничего промывать - слил-залил...У Хендай своя классификация... Вместо него можно смело G12+ (G30).
13 января 201610 г Лично я перешел на G12+ (G30), потому что больше выбор/дешевле/проще найти, качество то же самое... Но под оригинал не надо ничего промывать - слил-залил... У Хендай своя классификация... Вместо него можно смело G12+ (G30). плюсую сделал так же залив Феликс G12+ проблем нет. Извините, забыл уточнить, на замену. С промывкой ясно-понятно. С концентратом не совсем тут как, по предпочтению, цена-качество выбор ставить, между этих двух вариантов ? А вот по поводу хендаевского, он имеет классификацию или нет ? Мотор не думаю что ушатали до меня, авто проехало 90 т.км. По сливу, я думаю корейцы ничего не стали мудрить и есть возможность слить ож из блока. На счет потратится, я полностью согласен, поэтому и задал этот вопрос знающим :up: с блока я так и не нашел где сливать, всё через радиатор, там даже краник есть (если стоять лицом к капоту) справа снизу.
13 января 201610 г Благодарю за отклики. Буду брать Felix g12+ готовый, соответственно с промывкой системы. :up:
13 января 201610 г Благодарю за отклики. Буду брать Felix g12+ готовый, соответственно с промывкой системы. :up: Готовый можно заливать, если система полностью слита... Я заливал концентрат + вода...
13 января 201610 г Готовый можно заливать, если система полностью слита... Я заливал концентрат + вода... Точно, благодарю за наводку, забыл самый главный нюанс, что может не вся дист. вода сольется из системы и тогда готовый будет "жиже" в своих свойствах. Остается поменять свое решение в пользу G30 Вот дурная голова, совсем не "варит" :facepalm:
13 января 201610 г Подскажите плиз, Лансер 10 мотор 2.0 (4В11), вроде, алюминиевый блок. После заводского антифриза (зеленый) залил с промывкой и последующим разбавлением концентрат Ravenol (название не помню, думаю G12, т.к. красный и написано на нем, типа 5 лет и 250 тыс. км). Проездил на нем 4 года (пошел 5-й) и 90 тыс. км, визуально все гуд, не перегревается, не мерзнет, ареометр говорит -35 примерно. По весне, думаю, пора менять. Что залить? G30 красный? Родные от Митсу стоят дорого, думаю что и отечественные есть достойные или недорогие импортные. Поделитесь мнением, заранее благодарю.
14 января 201610 г @Danilio, скорее это G12+ Посмотрите Тотал. Концентрат красный. Стоит около 350 литр в автодоке. Вроде есть концентрат и на 4 литра. Я в тойоту залил после 2промывок дистиллированной водой. Мне понравилось использовать концентрат. Удобно при промывке.
