Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
6 часов назад, Barmaley сказал:
А куда целых два литра ушло? Или мастер разводит.
не ушло, но уйдет при замене поддона двигателя - там движок чуть ли снимать надо, приподнимать точно, вода исключается, я в -40 могу ездить
только что звонил в магаз тут у нас, мне там заявили типа они оф-е поставщики, и что akira разливает продукт tcl, и это одно и то же
kyk akira похоже у нас нет уже точно нигде в наличии, только через инет тянуть, времени нет, да и смысла, если он в продаже пропадать начал ...
вобщем понял, что не жмотиться и поменять на TCL PC2-40B https://tcl-japan.ru/catalog/product/28
спасибо всем откликнувшимся
5 минут назад, avnalobin сказал:
Или манагер идиот, или за лошару Вас держит.Это, мягко говоря, РАЗНЫЕ конторы.
6 минут назад, avnalobin сказал:
При чём здесь 'ездить на воде'? Вода из антифриза как правило выкипает, поскольку этиленгликоль кипит при гораздо более высоких температурах.
8 минут назад, avnalobin сказал:
Если совсем не жмотиться можно залить Seiken Hyper Coolant. Но не понятно, будет ли он на рынке.
ioj а как же russian winter картонка?
Зимой, на трассе, можно остудить мотор при исправном термостате
Изменено пользователем wlh
1 час назад, ioj сказал:
Проверял давно снятые термостаты (4 штуки за 4 года, не прогревался двигатель в холодное время года через какой то период исправной работы, сейчас прикидываю, что если менял их в холода ежегодно то примерно через 30-40ткм) кипячением в воде с контролем термометром, оказались все исправны и срабатывали примерно в указанную на корпусе температуру. СО промывалась, и промывалась ранее, весной менял ож на синтек g12+ с заменой термостата, пока все работает исправно. На другом вазе тоже ежегодно менялся термостат по причине непрогрева, и тоже тосол, те термостаты ещё не проверял.
Задумался, что неужели на работоспособность термостата влияет некачественный тосол, так как проверяемые термостаты работали с тосолом в т.ч. непонятных производителей? В инете подобных тем не нашел. Если ошибся темой поправьте.
В тему по выбору антифриза, а не сюда.
Говножижи разъедят и термостат.
И нечего эту дрянь лить, а за предложение - продавана рожей о прилавок. Вот и всё.
2 часа назад, wlh сказал:
В том и дело, что без картонки, по трассе с исправным термостатом тепло в салоне, ну кроме совсем сильных морозов ниже 25. Менял термостат когда при похолодании стрелка температуры двигателя не доходила до обычного положения и в салоне холодно, с новым - все возвращалось в норму.
ioj  Если охота серьёзно заниматься антифризом в Классику - данные по сплавам есть. Можно попробовать поискать, кто может нарезать пластины небольшие из нужных сплавов и через одну контору сделать официальные образцы для тестов.
Адекватные офпреды в лице Seiken/TCL есть.
Barmaley  День добрый. Извиняюсь, возможно подобный вопрос уже был.Нашёл ваше сообщение от 18 июля 2020года.Ситуация изменилась?Что скажете по поводу антифриза от WOLF G12+Брать можно?Также есть  возможность приобрести антифриз производство L.Moly. тоже G12+. Второй вопрос, глупый_SWAG,FEBI/BILSTEIN это упаковщики? CHAMPION тот же WOLF именно G12+ интересует? Возможно, вы предложите seiken, TLC и т.д. и др. Нет. Интересуюсь конкретно выше перечислеными. Заранее спасибо за ответ.
Постарался написать максимально вежливо. Так как знаю, что вы стараетесь соответствовать вашему нику(Бармалей).Не обижайтесь.
Изменено пользователем Ckub
Поправил
2 часа назад, Ckub сказал:
У Вас в системе лхлаждения медь/латунь есть?
Да.
Смотрите первый вопрос.
Barmaley Нет.
Ckub тогда что Wolf и его клон Champion, что LM вполне себе нормальные варианты. В TDS предупреждают о возможных проблемах с медью, но наши москвичеводы как бы не сталкивались. Жижа есть в Евросоюзе (Бельгия, Франция, Румыния)
4 часа назад, Ckub сказал:
Просто в РФ своя специфика. Упор на азиатов. РБ в этом плане ближе к Вашим краям с массой еврожиж, но влияние РФ очень даже велико. У нас и TCL вот появился. И CS.
Ckub 'Японосхемник' это по схеме применения (40 000 Или 2 года), а не про страну происхождения. Есть японские евросхемники.
Barmaley Гранд мерси за ответ!!!
46 минут назад, Ckub сказал:
Всегда пожалуйста!
