Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
И на какой группе антифризов остановиться? С учетом распространенности ( возможность докупить при экспедициях по стране) и целесообразности ( думаю не требуются чересчур продвинутые на этот двигатель) . Пы.Сы. От Феликса за пять лет и более ста тык пробега проблем нет :unknw:
Рекомендую любой карбоксилатный: или вот этот http://www.cool-stream.ru/coolstream/dlya_sistemi_ohlazhdeniya/premium или вот этот http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=5&ELEMENT_ID=20 или вот этот http://www.t-s.ru/?id=6290 Все это есть в большинстве автомагазинов и проблем с доливкой не будет. К тому же скорее наступит капиталка, чем сработается любой из этих антифризов.
Спасибо за совет, попробую, тем более обе марки знакомы, есть во многих магазинах.
Особо рекомендую первый - много лет езжу на таком, охлаждает отлично и система чистая.
Что скажете про феликс карбокс? как оно?
Г12+
Имею ввиду как по антикоррозийным свойствам.
И различаются ли ОЖ по теплоотводу? Если да то у каких самый лучший теплоотвод?
Ну вот смотри:
основа у Ож одного класса практически одинакова,
присадки, как правило, одинаковые, поскольку наши их покупают на западе,
судя по допускам и одобрениям, наши если и отстают, то не намного.
Допускаю, что есть какие то нюансы, но это редкость.
Кроме того, любая машина создается с "запасом", который рассчитан на тяжелые условия эксплуатации, плохое масло, бензин, антифриз и пр.
Но я выбрал Синтек Премиум )))
@Silence, в силу того, что составы разных производителей, в части основных ингредиентов (вода+этиленгликоль), практически одинаковы, имхо, то можно говорить об одинаковой охлаждающей способности. Но, в общем случае, чем меньше процент этиленгликоля, тем охлаждающая способность раствора выше- этиленгликоль имеет, в сравнение с водой, более худшие теплопроводность и теплоемкость, выше кинематическая вязкость (хуже циркуляция).
Ясно, но вот у AGA есть такой продукт:
Антифриз AGA Z65
AGA042Z (946 мл/1 кг); AGA043Z (5 л /5,3 кг); AGA044Z (10 л / 10,7 кг)
Предназначен для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателейлегковых и грузовых автомобилей всех марок (иностранных и российских).Идеален для высокофорсированных двигателей, в том числе с турбонаддувоми интеркулером, а также для всех двигателей, работающих как при недостаточном обдуве встречным воздухом (например, в режиме городского цикла), так и всуровых зимних условиях.
И где-то читал, что чем больше вилка температур (например -65 +134 как тут), тем лучше теплоотвод.
нашёл.
Температуры замерзания и закипания взаимосвязаны (см. рисунок) и зависят от плотности и марки антифриза. Более того, одна из самых важных характеристик охлаждающей жидкости – температура ее кипения. Чем выше температура кипения антифриза, тем эффективнее теплоотвод.
http://avtodiagnoz.ucoz.ru/publ/okhlazhdajushhaja_zhidkost/1-1-0-15
Изменено пользователем Silence
Антифриз AGA Z65
нашёл.
Что касается антифризов AGA, то большинство тестов (интернет тому свидетельство) говорит о том, что AGA очень слабенькая ОЖ (к тому же силикатная). А реклама AGA как раз наоборот - намного превосходит всех других производителей ОЖ. Так что верить рекламе - не лучший вариант. Теперь что касается топлоотвода. Большая разница температуры кристаллизации и кипения никак не связана с с теплоотводом. Кстати лучше всего отводит тепло в системе охлаждения двигателя - обыкновенная вода H2O.
Соглашусь...Мой опыт разбавления концентрата водой, говорит о том, что чем больше концентрата, тем хуже теплоотвод...Самый лучший теплоотвод (сужу по работе печки) был при 50/50,самый худший при 65/35 (концентрат/вода)...Отсюда вывод : чем ниже температура замерзания и выше температура кипения у ОЖ, тем ХУЖЕ теплоотвод...
Т.е. в описании для горячих моторов это типа не закипит дольше и всё?
А по теплоотводу т.е. получается разницы нет?
Щас залит феликс карбокс.
У феликса тоже есть жёлтый, усиленный.
Значит можно споллитра дистиллировки плеснуть в карбокс. Всёрно у меня гараж. В нём ниже -22 не было той зимой.
Приведу пример из личного опыта. Ухе много лет не пользуюсь готовыми антифризами. Причина - боязнь подделок. Поступаю просто - покупаю концентрат антифриза и смешиваю его с дистиллированной водой, которую также из-за боязни подделок покупаю не в автомагазине, а в аптеке. Поначалу смешивал примерно 52-54% концентрата и соответственно 46-48% воды, чтобы получить заявленную температуру кристаллизации в минус 40 градусов, но потом задумался, а нафига? И стал разбавлять 50% на 50% с температурой кристаллизации минус 37 градусов. По частоте включения вентилятора в жару понял, что это лучше. Теперь о продукции Дзержинского ТОСОЛ-Синтез. У меня лично недоверие к этому производителю и единственное, что я признаю у него - так это вот этот антифриз AWM http://www.tosol-sintez.ru/?id=6665
ну тогда покупать только синтек. чтоб доверие было. но концентратов его я не встречал
вобщем сколько мне добавить дистиллировки на 8л что стало -37
Если остановился на Синтеке, проще зайти на его сайт или форум.
