Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
31 минуту назад, spieler сказал:
Концентрат был Rowe g12++
Я сначала менял G12 на G12, потом G12 на G13 (фиолетовый). Все антифризы VAG. Разницы при эксплуатации не наблюдаю.
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
да тут дело не спецификации, а в концентрации. Что то я не так просчитал
2 минуты назад, spieler сказал:
Чисто гипотетически, у воды теплоемкость выше, чем у концентрата антифриза (любого), поэтому большее количество воды в готовом продукте обеспечит бОльшую теплоемкость и лучший теплоотвод. Но это из теории физики, на практике я не увидел разницы. У меня от разницы в вязкости масла гораздо больше ощущений)
Ну вот как показала моя практика так и есть. Масло я не менял.
Вот теперь и задумываюсь стоит ли дальше понижать концентрацию антифриза...?
11 минут назад, spieler сказал:
Рекомендуют использовать антифриз с температурой замерзания на 10 градусов ниже, чем минимальная температура зимой в регионе. У нас в СПб уже несколько лет температура ниже 27-28 градусов не опускалась, но я периодически бываю в Карелии, а там в это время минус 35 поймать легко. Поэтому замутил что-то среднее на -42.
Yuriy1903 PARTNER DSR он же ARTECO Freecor DSC - единственный верный вариант.
Игорь из Минска  менять антифриз нужно, советую либо COOLSTREAM G13 или COOLSTREAM Premium (соответствует G12+); G12 - не действующая на данный момент спецификация.
1 час назад, spieler сказал:
Ареометр показывает ниже -40 (это по идее чуть больше, чем 50/50)
Фото ареометра кинь.
spieler увы это плотномер, он косвенно показывает плотность раствора по некой своей собственной шкале, и к температуре кристаллизации этот агрегат относится весьма относительно (очень высокие расхождения с реальностью).
Плотность раствора антифриза зависит:
1. от температуры раствора (как и плотность любого другого объекта);
2. от процента содержания воды;
3. от наличия доп. примесей и присадок (наличие других спиртов: как глицерина в антифризах G13);
1 час назад, Orlovich сказал:
Так для "домашнего" применения ничего другого и нет насколько я понял... И тем не менее разницу между тем что было в системе и с добавлением воды он показал.
По температуре там 2 шкалы - на горячую и холодную, рекомендация измерять при +21.
Предложения по ситуации есть? :)
https://аква-лаб.рф/refraktometry/320-refraktometr-kelilong-rha503c-dlya-tekhnicheskikh-zhidkostej
дороговат, но из китая можно за более вминяемые деньги заказать (при температуре 20-25 градусов, у жидкосте, и выставленном нуле на воде, на гликолевых антифризах, не содержащих других спиртов, показывает все отлично).
Обычно повышение температуры в движке связано с ухудшением теплопередачи, тут много вариантов может быть (начиная от образования осадка в системе, частичного забывания радиатора, повреждение крыльчатки помпы из-за этого прокачиваемость хуже) может дело в самом масле и топливной системе.
Есть смысл проверить еще клапан сброса давления, может сифонит? - очень мало вводных.
Чем меньше гликоля и бльше воды тем лучше теплопередача - это инфа соточка.
13 часов назад, Orlovich сказал:
Kroon Oil 35488
АНТИФРИЗ (КОНЦЕНТРАТ)
Kroon Oil 31219
ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ
В 31.05.2019 в 10:06, Orlovich сказал:
Не дешев, собака.
Но, похоже, вариантов не много.
11 часов назад, dantist сказал:
Kroon Oil 35488
Kroon Oil 31219
Спасибо.
Наверное не успею - везде ожидание заказа порядка 5 дней.
Yuriy1903
Канеш Freecor DSC и его друг Total Coolelf FR CP(который увы тяжко найти в рознице) само-то из-за наличия в составе молибдатов, может быстрее удастся приобрести Pegeot/Citroen 1637756480
Но думаю все же на пару лет справятся и эти продукты
Total Glacelf Auto Supra (Citroen C4 2010г у меня на виду все время, уже около 120ккм из 240ккм на этом продукте помпа жива и по сей день, но при замене ГРМ была заменена от греха подальше, хотя при диагностике не выявлено дефектов => своевременная замена эксплуатационной жидкости продлила жизнь узлу)
Coolstream Premium
Castrol Radicool SF
Изменено пользователем shevrick
4 часа назад, shevrick сказал:
Coolstream Premium
Два года как залит.;)
