Масло в двикгатель Hyundai Getz
Hyundai Getz,
2008
мкпп
руль слева
объем двс 1,4
78 000 км
область Москвы
Скажите, братья по разуму, почему не заливают в Гетц рекомендованное изготовителем. 5 - 20 Я искренне не понимаю.
Вот "жигулевское" масло было же вообще по SAE 20.
Или вот на северах лили вообще дизельное SAE 10 в бензиновые уазики. И хоть бы хны. Что зимой что летом.
А тут вроде и масла не левых производителей и рекомендации завода, а на тебе льют 0 -40, 5- 40, 5-30. Потом фотки гуталина.
Интерес не праздный, вот Гетц. Чего лить голову ломаю. По страницам форума одно и тож 5 - 30.
Может пойти поперек мнения и залить 5-20?
Ну случится что, объясню жене - вот такая тебе машинка досталась неудачная. :facepalm:
Изменено пользователем Товарищ Жуков
Два дня катаю. Км 200 где-то проехал. Очень интересно. Мой жопомер незамечает никакой разницы. Ни в динамике, ни в поведении машины :unknw: Никакой.
До этого формула g - это А3, а это формула fe - А1. И никакой разницы. Мон поражон. Вот те фордовское масло.
Не мог же я так разом постареть?
В декабре буду менять на ультрасинт gmx 5-30.
( в продолжении
масло 5-20, гетц, 1,4 если кто не помнит с чего тема началась)
Ожидаемое стряслось :)
Супруга с жалобой - стрекочет утром громко.
Послушал. Гидрики наверно.
Поменял масло. (пробег на старом 4 - 5 тыс км)
С целью экономии залил остатки от SRS (C3) что получает ФВ. не хватило. долил еще какой-то SRS (A1 A5).
Утром завел. Не стрекочет. Прокатился. Прыти и гетцика поубавилось, все таки 12 на 100 градусах, это не 8,5.
Мысль о том что можно было эксперемента ради налить МК01 от Тотек в старое масло прошла стороной, да и ладно.
Тысяч через пять менять масло, вот тогда я и залью 0 - 20 (от сивика накапливается по 300 грамм с каждой замены) потом дождусь шум гидрокомпесаторов и вот тогда и бухну туда бутылочку тотек мк01
Будем ждать в общем :)
ну у меня заливается ровно 3,0 литра масла (тоже G4EE) по самую точку MAX, хз почему так. залил как то 3,3л как по паспорту и офигел: выше МАХ на 3-4мм, пришлось отсасывать :DD
но уровень стоит от смены до смены
в сентябре планируется замена на Toyota 0W20
(США) в квартах, посмотрим как оно 8-)
если кому интересно, отпишусь об ощущениях и звуках))
Изменено пользователем stumpy52
Конечно, интересно. Stumpy52, когда будешь менять, позвони, пожалуйста, приеду, дуну, может войдет 3,150.
Примажусь к вашей теме.
Гетц 1,4 2008 год. МКПП пробег 80000
Пробег в основном трасса Скорость 90-110.
Замена каждые 7-10 тысяч.
С "новья" заливал Шелл 5w40 у ОД. Потом Хёндай турбосин 5w30. Но он у меня угарал сильно. Залил KIXX 5w30, аналогичная картина. Уходит. В маслозаливной горловине "гуталин" видно.
Хочу попробовать масла А5. Что посоветуете?
Думаю вообще Лукойл 5W30 попробовать
Изменено пользователем Gorev
Хёндай турбосин 5w30 и есть масло А5. Был личный опыт использования - не угорало. (Да и на угар данного масла жалоб нет). Думаю маслосъемные колечки Вашего двигателя подзалегли. (т.е. не масло угорает, а двигатель его просто поджирает).
Изменено пользователем alex1977
Что делать посоветуете? Опять турбосин 5w30 залить или какое другое? Или может ещё что попробовать.
при цене турбосин 2400-2800 руб. смысл? Лить из массово доступных не дорогих масел 5w-30 (А5 или А3 не имеет значения), регулярно контролировать уровень. От себя по маслу: ZIC A+ (1400 руб.) или что нибудь на подобии.
залил, вобщем-с 0w20 в гетца :crazy: помощник-кореш при этом смотрел на меня очень косо..
мини-отчет набросал тут
@Сяпа, прости что не позвал дунуть :DD
чот забыл как то, вспомнил уже когда масло слил.. сам попробовал, нихерна не получилось 8-0
Мне оно около 1800 выходит. Но всё равно жаба душит столько платить. Я раньше за эту сумму брал масло и все фильтра =)
Лукойл Люкс 5w30 А5 пойдёт? А то все на форуме нахваливают. И тесты вроде ничего.
Gorev, я бы взял пару канистр и пару фильтров, может быть ещё промывку. Первую заливаем, несколько дней катаем и меняем. Вторую на тыщу км и снова меняем. Если гуталин мягкий, то должен уйти.
Лукойл люкс вполне подойдет и для езды.
Есть ещё мысль, от чего может быть жор:
Снимаем клапанную крышку, там есть маслоотражательная пластина. Так вот в ней для слива находятся две трубочки загнутые крючком. Очень возможно, что они забились и масло не стекает вниз, а идет во впуск. Это довольно-таки распространенная беда. На гетцклубе расписано где-то было. Прочищаются тонкой мягкой проволокой движениями туда-сюда. И не забыть карбклинером прочистить клапан картерных газов, чтобы шарик шарик там сводбодно брякал. Если это поможет, значит колпачки и кольца поршневые не причем.
Если больше заморочиться, то можно снять клапанную крышку (можно и поддон), валы и прочистить всё, пролить бензом. Заодно поменяв колпачки и прочистить каналы гидриков.
stumpy52, а я так ждал :DD
Изменено пользователем Сяпа
я лето на нем отъездил, все ок! не угорает (уровень на МАХ так и простоял, но у меня и на других маслах тоже уровень стоит), и работает ДВС хорошо (мягко и тихо)
тем более узлуком можно вообще затариться менее 600р за 4л канистру на емексе (что я и сделал :drinks: )
Хочу сделать так. Слить старое масло. Поменять фильтр. Залить промывку Лукойл. Дать поработать на холостом ходу минут 20. Слить его. Поставить новый фильтр и залить Лукойл Люкс 5W30.
Каталожный номер какой? Мне Лукойл по 800 рублей выходит.
@Gorev,
Оффтоп
224360 - UzAutoOil Premium SL/CF SAE 5W-30 - 4 литра
224352 - UzAutoOil Premium SL/CF SAE 5W-30 - 1 литр
но там сейчас надо коробкой брать 4х4л или 12х1л
в шапках ведь все номера есть ;)
Сюда что будет предпочтительнее?G-energy 0-40 ,которое имеет ильзак4 или шелл ультраЕ 5-30 ? Какие мнения?Покупать новое не буду так как есть.
