6 августа 201412 г Популярное сообщение Закреплён NGN Nord 5W-30 на Nissan Tiida после 8000кмМасло: NGN Nord 5W-30 API SM (куплено: Росско г.Барнаул)Автомобиль: Nissan Tiida 2011, hr16de левый руль.Общий пробег на одометре: 30 000кмПробег на масле: 8000кмМоточасы: к пробегу 8000+минимум 50 моточасов(прогрев на ХХ)Израсходованное топливо: не знаюДоливки масла: доливал 200 грамм (менял вышедший из строя маслянный фильтр, масло не угорало)Присутствие отложений в двигателе: нет.Автозапуск: не использовалсяПредпусковые подогревы: не использовалПериод эксплуатации: Зима\Лето -30 +37Срок эксплуатации: 9 месяцев.Топливо: Бензин Роснефть 95-40%, остальное неизвестного происхождения так же 95.Режимы: 60% город (без пробок), 40% трасса.Фильтр масляный: Nissan 15208-65F0A до 2500, затем Mann 67\1.Фильтр воздушный: Mahle\Knecht LX1631Объем заливаемого масла: 4.3 литраОтбор масла: в середине слива через сливное.Что было до этого масла: Заводское до 11000, ниссан 5-40 до 19000, мобил 1х1 5-30 до 22000, нжн норд 5-30 до 30000.Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла.NGN Nord 5W-30 Nissan Tiida 8000 km _UAO BASE_.pdf
27 августа 201412 г потому что когда стоишь на хх средняя скорость у тебя и так падает. 99% бортовиков и так учитывают время работы двигателя на хх при расчете средней скорости.
27 августа 201412 г потому что когда стоишь на хх средняя скорость у тебя и так падает. 99% бортовиков и так учитывают время работы двигателя на хх при расчете средней скорости. Истинно так.
27 августа 201412 г Походу загуститель сел, в итоге общая просадка вязкости. По каким причинам не понятно, в таком режиме его этот слабонагруженный мотор разрушил полимерку. Да и бор сработался прилично(для этого движка), я думаю как итог этого же воздействия. Может на машине конкретно жарили? Кальций же ушел необычно мало. Обычно единиц 200 теряется за меньший пробег. Кстати, раньше его вроде было за 3000 в свежаке? Хотя такой минимальный износ может оправдать все. Изменено 27 августа 201412 г пользователем Flamie
27 августа 201412 г Индекс вязкости не изменился, значит с загустителем всё в полнейшем порядке. А бор всегда быстрее всех срабатывается.
27 августа 201412 г Индекс вязкости не изменился, значит с загустителем всё в полнейшем порядке. А бор всегда быстрее всех срабатывается. Да.. не заметил что при 40 вязкость тоже слилась.
27 августа 201412 г Автор Топливо "неизвестного происхождения" на Алтае вполне себе ничего. было нет не помню..оригинал "Роснефть" правое и топливо " неизвестного происхождения" левая бутыль.
28 августа 201412 г Автор если средняя по городу 25-30км/ч, то не надо прибавлять прогрев. Покатайся неделю по городу в обычном режиме - вот и будет средняя по городу с учетом прогревов. думается, не более 240мч тут. маршрут один 20 км., средняя без прогрева(завёл поехал) тем. воздуха+15 30км\ч, с прогревом не более 10 мин., тем воздуха+9 19км\ч...зимний вариант не скажу п.с. насколько это верно не знаю, только циферки по БК.
9 сентября 201412 г @ivan90, полик ущел с молотка??? На тииде двигатель работает тихо и ровно по сравнению с поло?
16 ноября 201412 г точно не скажу, но Режимы: 60% город (без пробок), 40% трасса...город средняя 25, трасса 70. получим 192+46+50=288 мото часов. Можно ещё 12 смело добавить работу двигателя в зимний период на ХХ. итого 300 мото часов. Вроде правильно. Иван - не надо 25-30: на борткомпе цифра одна - назови её.
19 ноября 201412 г Автор расшифруйте, всё-таки сколько моточасов? всю мою арифметику выше по мото часам в топку. Как правильно пояснили и рассказали ранее, мото часы можно считать по БК(в моём случае). Циферка на котором указывает время работы двигателя в движении и на ХХ. И на данный момент пробегу 4500 км. соответствуют 132 м\ч. Правда морозы были до -10 только.п.с. исходя из данных умозаключений, опять же ранее озвученная @Alehandro, цифра в 240 м\ч близка к истине.
19 ноября 201412 г @ivan90, ну судя по приросту нитрации так и есть 250мч примерно, может даже больше 280-300мч. Ты скажи сколько у тебя часов проработал двигатель включая все режимы? Из поста выше [quote name=ivan90' post='328280] Циферка на котором указывает время работы двигателя в движении и на ХХ. И на данный момент пробегу 4500 км. соответствуют 132 м\ч. я ничего не понял...
19 ноября 201412 г Автор Ты скажи сколько у тебя часов проработал двигатель включая все режимы? Если вопрос о часах работы двигателя на нжн норд, не знаю. я ничего не понял... На БК есть часы, которые работают только когда заведён двигатель..движется авто или нет не важно. Можно данный показатель приравнять к мото часам, я понял так. а общую среднюю скорость БК показывает? Напиши сколько. показывает, но не могу сказать, обнулял я данный показатель. п.с. может не так что понял, поясните.
