Индекс вязкости и HTHS - что это такое?
Предлагаю разобраться что же такое индекс вязкости.
На повестке. Что такое? от чего зависит? для чего нужен?
Понятно, что это вязкостно-температурная характеристика, и чем более пологая кривая, тем лучше.
Но почему именно при 40 и при 100 градусах определяется? При 100 понятно, рабочая температура и все такое. А 40? это к чему вообше? кому интересна температура в 40 градусов? почему не 60 или 70 что более интересно. или не -45? Просвятите, кто владеет информацией.
Я тут выкладывал рецептуры от Мобила и Афтона - просвещайтесь..
А меня такого рода заявления
Характеристики синтетических базовых масел для начала посмотри прежде чем такое писать.
Motul 300V 5w40 vs 10w40
5W40 10W40
HTHS 4.1 / 4.2
Вязкость
40гр 81.8 / 90.9
Вязкость
100гр 13.6 / 13.9
Индекс
вязкости 174 / 156
Поясните в чем отличие этих масел с точки зрения индекса вязкости?
@Alex, у 5w-40 жиже база 5-6 cSt, у 10w-40 немного гуще 6-7 сSt и чуть меньше загустителя в составе.
Какие у этих масел отличия эксплуатационных свойств?
Кроме зимнего пуска.
10-40 будет немного крепче на "разрыв"
это лиш в том случае если масло состоит из базовой основы, в современных маслах "балом правят" присадки
@power1, согласен. В этой ситуации анализ того и другого все покажет.
отдыхал 10 дней на "Адриатике" (италия), и вижу за это время коллега Lew хорошо тут всех "просветил", ну да ладно - его посты комментировать - только время терять.
отсюда делаем вывод - чем выше HTHS вязкость, тем быстрее (при меньшей скорости) вал "всплывает",
Коллега, вы в своем репертуаре: приводите совершенно правильную тех. информацию и затем делаете совершенно неправильный вывод.
Мартышкин труд
что касается кинетической вязкости при 100°C, то она не может быть критерием качества
Не кинетическая - кинематическая. Качество это какой? - хороший или плохой. Соответственно показатель "вязкость100" не может быть не плохим ни хорошим априори, т.е. без привязки к конкретному механизму. Допустим трансформаторное масло не может быть плохим из-за того, что показатель вязкости у него ниже, чем у моторного.
Но моторное масло с показателем вязкость 100 ниже чем в допуске, может быть названо плохим. Именно масло, а не показатель вязкости. Показатель помогает сделать отбраковку масла, т.е. можно сказать что он является одним из признаков позволяющих сделать вывод о качестве масла
Это как бы илюстрация того, что порой люди не могут ясно изложить свою мысль
Изменено пользователем Lew
Берем шланг из которого течет вода с некой скоростью. Пальчиком прижимаем выходное отверстие. Водичка полетела с большей скоростью.
Берем засохшую на асфальте глину. Просто поливаем со шланга. Она как была на месте так и останется. Время размытия непредсказуемо. Пальчиком прижимаем шланг.
Шмат глины начал разлетаться. Оторвался и таки быстро.
В чем дело?
Объем подводимой воды не увеличивался.
Измениласть скорость жидкости на выходе при уменьшении сечения.
Вспомним сечение трубочки масляного фильтра и вспомним сечение отверстий в районе коленвала и сравним эти две цифири промеж собой и вспомним о чем спорим ))
Я писал об этом на предыдущих страницах: как я понял из прочитанного по вискозиметрам измеряющим HTHS, бОльшая скорость сдвига там достигается за счет уменьшения сечения капилляра, либо за счет уменьшения зазора между ротором и стенкой.
В тесте на симуляторе-вискозиметре испытание проводится при 4-х значениях зазора: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 мм.
Зазор в подшипниках КВ новых легковых автомторов(диаметральный) 0,02...0,05 мм.
сколько мотор предназначенный на А3 вытерпет если лить в него А1 ?
Какой вискозиметр имеется ввиду? Ссылку на источник можно?
Плюс нужно учитывать, что давление в вискозиметре тоже меняется.
В этой ветке есть ссылка ASTM D 4683-04 Стандартизированный тест метод
В нем описание вискозиметра, про зазоры см. пункты 10.5.9 и 10.5.10
