Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
ATE Plastilube
Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
В 10.07.2019 в 21:53, V2014 сказал:
Привет! Какой смазкой смазывать резьбы в алюминиевой раме велосипеда?
Графитная подойдет? Или лучше купить что-нибудь типа Permatex 81343 (хороший выбор или за её цену есть по-лучше?)?
А насколько хорошо графитная смазка подходит для указанных целей?
48 минут назад, V2014 сказал:
Скорее всего, Ваша графитная на литиевом загустителе, а он мало подходит для алюминия. Натрите графит надфилем и смажьте сухим порошком. Можно растворить графит в масле или кальциевой смазке.
3 часа назад, SL1 сказал:
Мелкодисперсный графит можно купить в виде "твердой смазки для замков". На алиэкспрессе пузырьки по 60 мл.
Я понимаю, что для резьбы пойдет и на напильнике, но это же грязь, пыль, 50% в утиль, и вообще.
Солидолом.  Вот резьбу педаль-шатун смазать в первую очередь.
В 12.07.2019 в 21:11, SL1 сказал:
9 часов назад, Ole сказал:
Т.к. не знаю какой загуститель в графитной смазке, снова присматриваюсь к алюминиевой смазке https://axiompro.ru/products/smazki/alyuminievaya-smazka-antizadirnaya-140/
Хороший выбор?
Или лучше взять солидол (в солидоле загуститель "правильный" или как повезет?)?
2 часа назад, V2014 сказал:
Хороший выбор?
Скорей всего туфта.
Таки купите УсСА. Там точно солидол, не промахнетесь. О цене не буду даже говорить, просто смешно.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Скорей всего туфта.
Спасибо, посмотрю есть ли в магазинах.
Нашел (завтра уточню наличие) такую графитную смазку: http://agrinol.ua/ru/produkciya/smazki/obshchego-naznacheniya/grafitnaya/
Загуститель указан Ca, основа Минеральное масло. Стоит брать? И если истек срок хранения, смазку стоит брать?
И вопрос насчет графитной смазки в аэрозоли, например https://kerry.ru/pdf/tds/KR-944-1_tds.pdf
Основа: минеральное масло, графит. Подходит для использования с алюминием? Аэрозоль пригодится для труднодоступных мест.
Изменено пользователем V2014
В 10.07.2019 в 15:51, healer79 сказал:
Прикипели сход-развальные болты задней подвески, которые скорее всего придется спиливать.
Прочитав кучу материала я решил, что новые болты в подвеске необходимо чем-то смазывать, чтобы не прикипали и были защищены от коррозии.
Выбрал недорогую графитную смазку OILRIGHT, но прочитал что она так себе. Выбрал другую - RAVENOL Mehrzweckfett m. Graphit
Нормальная смазка, мазал и в прежней машине, и в теперешней мажу "всё подряд" - в том числе и детали подвески, и сход-развальные болты
Подскажите, стоит ли смазывать графитной смазкой пальцы шаровых шарниров и рулевые наконечники???
Нет! - для этого есть специальные смазки, и в форуме есть  темы по этим смазкам - воспользуйтесь поиском в самом низу страницы
Шпильки ступицы против прикипания рекомендуют обрабатывать алюминиевым или медным спреем.
Подскажите, каким лучше обрабатывать шпильки ступицы от прикипания болтов и защиты от коррозии???
Против прикипания чего к чему? как может быть прикипание болтов к шпилькам - может, гаек?
Ничего непонятно, напишите ясней и подробней
8 часов назад, V2014 сказал:
Да.
В резьбу - пофиг. Да и вообще пофиг на срок хранения, надо на состояние смотреть. Но уж в резьбу - пофиг и на состояние.
12 часов назад, V2014 сказал:
Наиболее правильный загуститель в Вашем случае это бентонит. Он и нейтральный и как твердый разделительный компонент работает. Можно ни чего не добавлять в него. Можно попробовать Shell Gadus U460L2, там конечно может быть какая-то лишняя химия, но риск минимальный, дешево и сердито. Алюминиевый Axiom хороший выбор.
Пойдет, для этих целей срок годности не важен.
4 часа назад, Paulson сказал:
Ну конечно гаек, ошибся.
Следует помнить, что смазанные болты и гайки надо тянуть моментом, на 1/2 - 1/3 меньше номинального. Иначе высок риск растянуть резьбу или сорвать.
1 час назад, healer79 сказал:
Я думаю, всё же прикипает не гайка к шпильке по резьбе - а конус гайки к диску, не то что прикипает, а трудно стронуть - литьё стоит наверняка? вот и пара сталь-алюминиевый сплав, поэтому - тогда полоску от трения на конусе гайки и мазать.
Ну можно и резьбу слегка, и тогда не перетягивать, как выше сказали
В 14.07.2019 в 12:30, Screwdriver78 сказал:
Если резььы уже с коррозией, то это уже не обязательно. Но так то да, что творят на шинках иногда...
