12 марта 201412 г Закреплён Пролистал все темы, конкретно своего мотора не нашел. Подскажите какое масло было бы разумно лить в мой мотор зимой и летом учитывая мой стиль езды? 1. Toyota Caldina 1998 г.в., правый руль. 2. 3s-gte бензиновый турбированый 3. Город Новосибирск летом до + 35, зимой до - 40 4) Режимы эксплуатации по городу 80%, по трассе 20%, равнины, иногда агрессивный стиль, люблю иногда "выгулять дурь". 5) менять хочу через 5-6 тыс км 7) Масла доступны многие 8) В мануале рекомендации <-30 до + 40< вязкость 5w-30, -20 до +40< вязкость 10w-30 Мотор контрактный, стоковый, пробежал около 130 тыс км. внутри очень чистый, хочется чтобы таким и оставался. Лил Mobil super3000 5w-30 был расход масла 0.5 л на 5 тыс км, перешел на Toyota SN 5w-30. Последнее не нравится тем, что быстро чернеет, угар около 1 литра за 5 тыс. И проскакивает иногда лёгкий цокоток в головке. На Mobil такого не было. Изменено 12 марта 201412 г пользователем Torsion
2 октября 201511 г ***полнозольные 0W-30*** NGN Synergy Plus 0W-30 Addinol Superior 038 0W-30 Aral SuperTronic G 0W-30 Fuchs Titan Supersyn 0W-30 Gulf Formula G 0W-30 Castrol EDGE 0W-30 Shell Helix Ultra 0W-30 Петру лью 2 года, до этого лил все 9 лет в неё Castrol EDGE 0W-30 (Зимой) ну и 5-ку летом. (ну и что там было до edge серии этой же вязкости). И хоть весь наш форум(caldina-turbo) пестрил заявлениями, что кастрюль быстро убивает наш мотор, видимо или везде, кроме Екб были подделки, или мне так повезло, но нарекание к нему было только одно-он действительно "лакирует" - под клапанной крышкой все желтое. Кто ездил на Петре-выкладывали фотки нормального естественного цвета металла под клапанной, только поэтому и решил перейти на нее. Буду читать, смотреть ваши рекомендации, нужно уже через пару недель менять масло на зимнее, с чем нибудь определюсь. Спасибо) Изменено 2 октября 201511 г пользователем realups
3 февраля 201610 г в общем такая фигня случилась товарищи. (механика, стоят датчики давления и температуры масла) лил 5w-30 zepro и летом при температуре масла 90-90+, давление было 1 или ниже. собственно появился какой-то звук лязгующий на холостых. при нажатии сцепления звук уходил и плавно если отпускать, то вроде исчезал совсем. все говорили что выжимной шумит или что то со сцеплением. в результате пообщавшись с ребятами из гоночных мероприятий, выяснил что давление масла на прогретой машине должно быть не меньше 1.5. залил 5w-50 и давление стабильно держится на 2ух очках. звук непонятный, зависящий от сцепления на холостых полностью исчез. вязкость масла сохраняется при отжигах и давление не проседает, двигатель работает тише. в зимний период лью 5w40, зимой температура масла почти не поднимается до 90 градусов и давление стабильно держится на 1.8 по словам "гонщегов" если давление начинает проседать и опускается до единички, то либо масло уже отходило своё, либо слишком жидкое на этом температурном режиме и в любом случае под замену незамедлительно. вот такая история с 3s-gte и вязкостью масла.
3 февраля 201610 г Вот Вы тут пишете, что в турбомоторах масло менять через 6-7 тыров...А ничего, что когда этот мотор лохматых 90-х годов выпуска (а разработки, наверное, 80-х) в турбомоторах япы рекомендовали менять масло в обычных условиях так же, как в атмосферниках при тяжелых условиях??? Т.е, если в обычном 3 S - замена через 10000, то в турбовом, через 5000, если тяжелые условия, то вдвое чаще...А вы тут "жизнь продлить"...Да вы хоть что заливайте, с такими заменами вы убьете мотор намного раньше положенного...
3 февраля 201610 г Вот Вы тут пишете, что в турбомоторах масло менять через 6-7 тыров...А ничего, что когда этот мотор лохматых 90-х годов выпуска (а разработки, наверное, 80-х) в турбомоторах япы рекомендовали менять масло в обычных условиях так же, как в атмосферниках при тяжелых условиях??? Т.е, если в обычном 3 S - замена через 10000, то в турбовом, через 5000, если тяжелые условия, то вдвое чаще...А вы тут "жизнь продлить"...Да вы хоть что заливайте, с такими заменами вы убьете мотор намного раньше положенного... частота замены масла написана в сервисных книжках + срок службы масла в паспорте указан. если не крутить особо двигатель и ездить в городском цикле, то 7т км масло легко отходит на турбомоторе. если мы берем в расчет нормальное масло. если ездить по настроению и давить педалюку в пол часто, то 3-5 тыс. км. замена. в автогонках через 1-2 заезда масло выливают и новое заливают. как то так. всё зависит от режима работы двигателя и стиля езды человека. Изменено 3 февраля 201610 г пользователем sodik
3 февраля 201610 г Идемицу Зепро Рэйсинг 5-40! дорого выходит, я на всю линейку равенола перешел. в городе нашелся оф. диллер.
3 февраля 201610 г дорого выходит, я на всю линейку равенола перешел. в городе нашелся оф. диллер. Не поможет...Ветку Равенола почитай, о разлете параметров от партии к партии...Лучше - что-нибудь другое поищи...
4 февраля 201610 г в общем такая фигня случилась товарищи. (механика, стоят датчики давления и температуры масла) лил 5w-30 zepro и летом при температуре масла 90-90+, давление было 1 или ниже. собственно появился какой-то звук лязгующий на холостых. при нажатии сцепления звук уходил и плавно если отпускать, то вроде исчезал совсем. все говорили что выжимной шумит или что то со сцеплением. в результате пообщавшись с ребятами из гоночных мероприятий, выяснил что давление масла на прогретой машине должно быть не меньше 1.5. залил 5w-50 и давление стабильно держится на 2ух очках. звук непонятный, зависящий от сцепления на холостых полностью исчез. вязкость масла сохраняется при отжигах и давление не проседает, двигатель работает тише. в зимний период лью 5w40, зимой температура масла почти не поднимается до 90 градусов и давление стабильно держится на 1.8 по словам "гонщегов" если давление начинает проседать и опускается до единички, то либо масло уже отходило своё, либо слишком жидкое на этом температурном режиме и в любом случае под замену незамедлительно. вот такая история с 3s-gte и вязкостью масла. А с маслонасосом нет проблем?
21 марта 201610 г Отработал мой Addinol Superior 0-30 зиму на ура. Пора менять. Еще раз прошелестил форум и что то расстроился. Тем летом гонял на Петроканаде суприм синтетик 5-30, но прочитал про отработки-народ пишет что не держится оно нормально в турбомоторе. Даже 5 тыс. (3s-gte). В связи с этим выбор пал на 2 масла на лето. Отжиги будут. ежедневные. Посоветуйте из 2-х: Addinol Super Power MV 0537 5W-30 или NGN Nord 5-30? я так понимаю у второго поболее ПАО в базе, но зато Аддинол - с кучей кальция на отмывку и щелочное бешеное-может не успеет так упасть за 5 т.км.. У Аддинола смущает одно- вязкость при 100 - 12.2 не многовато ли для 3s-gte..
21 марта 201610 г @realups, не многовато Addinol это кряк, много присадок. А NGN Nord 5W-30 это ПАО синтетика + эстеры. ПАО может через сальники уходить угорать - если двигатель хорошего состояния масло в нем не горит - то лучше NGN Nord 5W-30, если горит то Addinol 0537 5W-30 - вязкость 12.2 норм...
21 марта 201610 г @realups, не многовато Addinol это кряк, много присадок. А NGN Nord 5W-30 это ПАО синтетика + эстеры. ПАО может через сальники уходить угорать - если двигатель хорошего состояния масло в нем не горит - то лучше NGN Nord 5W-30, если горит то Addinol 0537 5W-30 - вязкость 12.2 норм... Двигатель в полном порядке, но со своими отжигами я все равно всегода доливаю 0.7 л зп 5000 пробега. Сальники свеженькие
21 марта 201610 г @torcon, все же почему в мануле на наш мотор Тойота пишет рекомендацию 10w30 ? Не стоит ли поискать такое? Уже встречал на форуме-кто то задавал этот вопрос, но ответа на него так и не было.
21 марта 201610 г разница 5в и 10в только низкотемпературная по сути, 5в для круглогодичного использования , а 10в для сезонного.
21 марта 201610 г @realups, тебе нельзя 10W-30 запускать ниже -20С в Ебурге это зимой часто бывает... На лето конечно можно. В мануалах рекомендовали 10W-30 в эти двигателя когда еще не было в производстве гидрокрекинга и стойких полимерных загустителей - сейчас это уже не актуальная информация. Но 10W-30 все равно имеет преимущество перед 5W-30 в нем более высокая истинная вязкость масла, и мало загустителя - для турбо это важно. К тому же если ты купишь 10W-30 на гидрокрекинге а не минералке 2й группы то оно и угорать будет меньше чем 5W-30. Тебе важнее куда менять раз в 5000км масло... Из крепких 10W30 для турбо движка можно найти в дизельках ***API CJ-4 10W-30*** Chevron Delo400 LE 10W-30 Petro-Canada Duron-E 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Total Rubia TIR 7900 FE 10W-30 ENI i-Sigma Top MS 10W-30 Fuchs Titan Cargo 10W-30 Gulf Supreme Duty XLE 10W-30 Orlenoil Platinum Optimo 10W-30 Shell Rimula R5 LE 10W-30 Lotos MaxWay E9 10W-30 А вот варианты API ***API SN, SM 10W-30*** Petro-canada Supreme Synthetic 10W-30 Chevron Supreme Synthetic 10W-30 G-energy Far East M 10w-30 Gtoil Turbo SM 10W-30 Kendall GT-1 Liquid Titanium 10W-30 Pennzoil Ultra Platinum 10W-30 Profix API SN 10W-30 ZIC A+ 10W-30 Hyundai Xteer 10W-30 API SN
21 марта 201610 г @torcon, замена в 4500-5000 это само собой. И я сейчас именно про летнее интересуюсь. Зимой понятно другое масло будет.
