Присадка в масло Тотек АР2
Тотек АР-2
Получил на днях из Переславля-Залесского два флакончика Тотек АР2.
Тара практически такая же, как и у АР1: глянцевая этикетка с четкой и яркой печатью, на этикетке адрес производителя, дата изготовления, штрих-код, срок годности, краткая инструкция. Состава нет. Флакончик прозрачного цвета, а не темный, как у АР1. Крышка с защитным кольцом. При первом же небольшом повороте кольцо отсоединяется от крышки.
Сама присадка имеет достаточно резкий нефте-спиртовой запах. Цвет - желтый, немного отдает в розовый. Вязкость при комнатной температуре не отличается от воды.
По составу мнений не нашел.
Мне необходимо 2 флакончика на 8 литров масла. Решил залить сразу 2/3 от рекомендуемого объема по стандартному алгоритму: в хорошо прогретый двигатель (86C) добавил 300мл присадки, "помолотил" на хх, наблюдая за моментальным расходом топлива, прокатился без фанатизма около 10км по городу и заглушил двигатель.
Что заметил сразу:
- моментальный расход топлива уменьшился с 0.7л/час до 0.5л/ч. Причем расход упал практически мгновенно после ввода присадки, а не через 4 минуты, как с АР1
- звук работы двигателя реально стал тише - специально не заливал в свежий Тотек HR 5w-40 на протяжении первых 500км присадку, чтобы "прислушаться" и "привыкнуть" к звуку работы двигателя. Тотек HR + АР2 однозначно тише Chempioil + АР1.
- по субъективным ощущениям появились положительные изменения в работе двигателя под нагрузкой. Торопиться описывать не буду, намечается поездка в центр России: много трассы и "городов", понаблюдаю и, если что-то подтвердиться по прошествии 2500км, отпишусь.
В очередной раз описал только то, что смог почувствовать и передать.
как всегда спасибо Dmitry_R за содействие в получении присадки.
Тотек HR 5w-40 с присадкой Тотек АР2 после 1250км
NGN Nord 5W-30 + Тотек АР2, отработка на Ситроен С5 после 13000 км
Ravenol WIV 0w30 отработка на Honda Accord после 10130км
@Alehandro,замесить в большое кол-во свежего масла и уже микс заливать в мотор!правильно?
Да
Добавил на днях остаток АР-2  в кол-ве 20 гр предварительно смешал с маслом HR-5W40, взболтал, получилась эмульсия белого цвета, залил в горячий двигатель, 3-5 мин на холостых и прокатился потом немного, всё ок, движок полегче крутится.
Добавлял один раз при смене масла, залили новое и сразу добавили АР-2, но как-то не понравилось мне, по инструкции  эффект лучше, на мой взгляд.
Имею пару вопросов к использующим эту присадку.
Как влияет ар2 на вязкость.
И не ухудшит ли она (присадка) низкотемпературные свойства?
Я не увидел в анализах ответ на мои вопросы.
А в обсуждениях лишь продукты износа.
Возможно кратковременное понижение вязкости, после того как спирты испарятся всё придёт в норму. На влияние низкотемпературных свойств не тестировали, но оснований для этого нет.
Мне показалось что при смешивании с маслом наоборот происходит повышение вязкости.
Маловероятно, присадка очень жидкая, возможно это из-за изменения цвета масла.
Перед тем как залить ар2 в двигатель,присадка смешивается с маслом (гр.200), в бутылке из под воды (по рекомендации).
При смешивании масло превращается в темно молочного цвета густую субстанцию (гель).
Похоже ар2 наоборот -загуститель.
АР-2 немного совсем просаживает вязкость
Вот NGN Nord 5W-30 вязкость у него 11.5 у свежего, чуть топлива в отработке, чуть просадка загустителя и в отработке вязкость 10.8.
По этому анализу тоже видно по вязкости при 100С что она 11 в отработке
Не загущает уж точно... Да и просаживает то не сильно.
Благодарю за отклик.
Было сомнение использовать ар2 в нулевку на зиму.
Добрый день!
Планирую провести тест присадки АР2 на своей машине Хонда Аккорд.
Мотор пробег 5000 км после полного капитального ремонта (расточка, ремонтные поршни, новые шатуны, вкладыши, прокладки, шлифовка головы и ГБЦ, притирка клапанов, замена колпачков  и т.п.).
Мотор 2,4 литра, собран на сток компонентах, степень сжатия 10,7, установлен турбокит с Garrett GT30, планируемая выходная мощность 450+ сил.
Мотор будет сильно нагружаться: каждодневная настройка параметров мотора (читаем: педалирование в пол), участие в еженедельных драговых покатушках, масло отработает свой потенциал на 100%.
Будет 3 последовательных анализа:
1) свежее масло из канистры 5w50+ АР2 (смешанное заранее);
2) масло из ДВС после 200 км пробега (смесь 5w50 и АР2)
3) отработка после 5000 км пробега.
По результатам анализов станет понятно работает данная присадка или же это миф и эфект плацебо).
В данный момент обкатываю машину на АР1, уже проехал 300 км. Перед заливом масла с АР2, будет получасовая промывка свежим маслом, чтобы по максимуму убрать из картера предыдущую отработку.
Пожелания по предстоящим анализам оставляем здесь.
Если кто-нибудь захочет поучаствовать финансами в анализе, буду рад помощи, т.к. 3 последовательных анализа + две упаковки АР2 на 8 литров масла... выходит на круг совсем не бюджетно(
Изменено пользователем Testosteron
Пользуюсь на протяжение 6-7 лет.
Присадка работает.
Даже сразу после заливки можно постоять у автомобиля с открытым капотом. Изменения в звуке работы двигателя начинаются примерно через 5 минут, видимо содержимое присадки начинает действовать. Изменения продолжаются в течение 5 минут после начала.
Обычно жду минут 15, потом еду. В начале поездки сразу чувствуется, что мотор стал крутиться легче и раскручивается веселее.
Эффект хорошо чувствуется некоторое время (неделю-две-три), в зависимости от пробега, потом привыкаешь и сама присадка видимо срабатывается. При пробеге между заменами масла иногда добавляю два раза - после замены и через 5-7 тыс км пробега.
