JS Asakashi - масляные фильтры
05.05.2020 в 20:39, Maxxixx сказал:
Спасибо!
Что-то, глядя на это, я засомневался в правильности выбора фильтра этой компании для АКПП...
Если фильтр сетчатый - можно ставить...
26.07.2020 в 12:18, fareastwood сказал:
legend на 5-7т.км нет разницы из производителей, что ставить. Я раньше не заморачивался и до знакомства с этим форумом на все свои машины в течение нескольких лет периодически устанавливал псевдояпонские Сакуру и Асакаши. В отцовский ТЛК Цигнус и Хонда Кроссроуд тестя стоят масляные фильтры, салонники и воздушники Сакуру и Асакаши, которые меняются мной периодически. Все отлично. Сейчас в свою машину ставлю увеличенный м/ф CHAMPION COF100112S. Еслиб Сакура и Асакаши тоже бы выпускали фильтры с такими типоразмерами, то есессно ставил бы только их. За Нитто переплачивать не собираюсь.
Нет разницы??? Даже с таким противодренажником, который не держит масло в фильтре??? НЕ согласный я!
54 минуты назад, coronamark2 сказал:
Ну, не знаю. В следующий раз на Mahle перейду.
13.10.2020 в 00:17, Maxxixx сказал:
Sun-each подобный исход был вполне прогнозируемым, исходя из вскрытия девственных фильтров этого производителя
 Не знаю о чём Вы, Торкон пилил 307J Extra и восторгался, да сами гляньте.
Изменено пользователем Евген62
14 часов назад, Maxxixx сказал:
Если сетчатый, я ставил на АКПП Камри самый дешман... 330000 км. пробега - коробка без проблем...Тут главное - менять вовремя и будет счастье...По-моему, как раз JS и был фильтр...
Изменено пользователем coronamark2
14 часов назад, Sun-each сказал:
ПыСы: а вот про их фильтра для АКПП Паджеры-коротыша и Спортяги ничего плохого не скажу
я вот тоже да вчера не говорил, у самого стоит, правда по посадочному чутка скоба не встала по ребру.
а тут на тебе https://www.drive2.ru/l/571679252185877196/
см каменты с фото Inviis
Maximan , дык Хонды-Аккуры- это ж отдельная песня. Про звездолеты которая:D С ними да, тоньше надо, наверное, чутче...:mocking: У меня машинки поприземленнее, попроще. Да чего там, я даже как-то темку запилил про свои муки выбора фильтра для АКПП на Монтеро Спорт- он там простой, фетр в пластиковом корпусе. В итоге поставил (о, ужас!)- Quattro Freni:Cherna-facepalm: На сейчас пробег с ним около 7 ткм. Вопросов нет. А на следующую замену лежит Асакашка.
Менял сегодня масло, фильтр стоял 307, перевернул, масло всё из фильтра вылилось. Не держит противодренажник так же как и на 415 совсем. Пробег 6000 км. на 307. Хорошо, что фильтр вкручивается вертикально и противодренажник в принципе не нужен. Короче фтопку Асакаши окончательно.
13.10.2020 в 21:09, Sun-each сказал:
Maxxixx , да вот и пичалька... Так-то в начале темы общее настроение было вполне бодрое и Асакашки были вроде неплохи. Похоже, к этому времени качество съехало. Или его и не было... Хз. Эх, только показалось, что нашлась "золотая середина"! Ладно, будем искать:sad:ПыСы: а вот про их фильтра для АКПП Паджеры-коротыша и Спортяги ничего плохого не скажу:pardon:
Решил тоже попытать счастья с фильтром для вариатора Ниссан Мурано фирмы JS Asakashуi, надеюсь не прогадал))) откуда инфа что для АКПП нормальные? В свое время брал в РАВ4 на варик этой же фирмы, тонкой очистки -  давно дело было, просто оригинала не нашел на тот момент, вроде все ок было.
21.01.2021 в 19:33, влад11 сказал:
Сам их ставил. Соответственно, придирчиво вертел в руках. Внешне весьма добротны. По работе замечаний нет. Обе машинки на виду. Один Асакашка ждет своей очереди на замену:yes:
12 минут назад, Sun-each сказал:
Сам их ставил
Я тоже...
На следующую замену Mahle. Нет у меня как-то доверия к JS.
4 минуты назад, Maxxixx сказал:
Да у меня теперь тоже... Но это для ДВС. А  Влад у меня про АКПП-шные еще спросил. Там более пристойно...
Комрады, а если фильтр в виде картриджа, без корпуса и клапанов.
Вот такой;
oe0056_filtr_maslyaniy_dvs_js_asakashi.j
по бумаге нет нареканий на asakashi насколько я понимаю ?
Есть ли разница с теми же Hengst  , UFI, Bosch, Filtron ?
ZAVych до 10000 км работают примерно на одном уровне.
JS Asakashi норм контора. Их фильтра без особого криминала. Примерно на уровне GoodWill.
fareastwood были нарекания по этим фильтрам для корейцев, масло выдавливало. Если не ошибаюсь, представительство возмещали деньги, партии отзывали. Сильно не вдавался в подробности, но при желании можно найти информацию.
