7 февраля 201412 г Закреплён Заинтересовал антифриз концентрат MАZDА C100-CL-005A-4X, и C100-CL-005-4X к сожалению не могу найти по этим продуктам ни какой информации.Кто в теме?Антифризы для Mazda
26 декабря 202526 дек 23 minutes ago, yorker said: Они вам ответили что можно применить в этот авто (полная замена если не можете сами понять), а вы домыслили что можно доливать в заводской FL22. Это разные вещи Да, наверняка ответ был про полную замену, без учёта доливки. Не подумал.
26 декабря 202526 дек Barmaley по декларации FL22 делает CCI также, а была ли инфа что там за рецептура (ну кроме того что фосфатник очень похожий на ниссановский)? Охлаждающая жидкость (антифриз) с маркировкой "Mazda FL22" "СИ-СИ-АЙ КОРПОРЭЙШН" ("CCI CORPORATION"), 12 Шинха Зама, Секи-Ши, Гифу, Япония (12 Shinha Zama, Seki-Shi, Gifu, Japan) (Япония)
4 января4 янв 15.05.2019 в 17:35, Barmaley сказал: Можно и получше что найти. Не сказать, чтобы дрянь, но, скажем, он не под требования. А почему "не под требования"? Есть ссылка на анализ?
4 января4 янв 25 минут назад, khiro сказал: А почему "не под требования"? Есть ссылка на анализ? Есть ссылка на "залёт" в плане выпадения силикатов в осадок. Жижа несколько раз меняла состав даже официально по этикетке. Хочется Ravenol -,залейте OTC. Клон XLC с серьезным допуском. Кстати, у XLC есть официальный допуск Mazda судя по сайту Arteco. Не "соответствие". Изменено 4 января4 янв пользователем Barmaley
4 января4 янв 17.09.2022 в 10:32, Barmaley сказал: Ravenol FL22 (Ravenol HJC) это силикатник, который ловили на косяках. Не сильно поганых, но неприятно, когда производитель привирает. Промывать обязательно. Пруфы можно?
4 января4 янв 11 минут назад, Barmaley сказал: Есть ссылка на "залёт" в плане выпадения силикатов в осадок. Жижа несколько раз меняла состав даже официально по этикетке. Хочется Ravenol -,залейте OTC. Клон XLC с серьезным допуском. Кстати, у XLC есть официальный допуск Mazda судя по сайту Arteco. Не "соответствие". Я залил HJC.
4 января4 янв 12 minutes ago, Barmaley said: Кстати, у XLC есть официальный допуск Mazda судя по сайту Arteco. Не "соответствие". Total подтверждает
4 января4 янв 31 минуту назад, khiro сказал: Я залил HJC. Вот на хрена? Потом будете орать про "палево", когда при промывка серо-зеленый песок пойдет.
4 января4 янв 29 минут назад, Barmaley сказал: Вот на хрена? Потом будете орать про "палево", когда при промывка серо-зеленый песок пойдет. Время покажет. Так-то я брал у официального дилера. Пруфов, как я понял, не будет?
4 января4 янв 6 минут назад, khiro сказал: Пруфов, как я понял, не будет? https://www.oil-club.ru/forum/topic/45629-примеры-и-последствия-применения-некачественных-ож/?do=findComment&comment=1883838 6 минут назад, khiro сказал: Так-то я брал у официального дилера И что? Вы подделки антифризов видели? Изменено 4 января4 янв пользователем Barmaley
4 января4 янв 4 минуты назад, Barmaley сказал: https://www.oil-club.ru/forum/topic/45629-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0 Этот пост я читал. Не понятно только, в какой двигатель заливали HTC, с чем он там смешался. Я же залил HJC в мазду на замену FL-22, после промывки. В общем, буду наблюдать.
4 января4 янв 1 минуту назад, khiro сказал: с чем он там смешался Ни с чем 1 минуту назад, khiro сказал: Не понятно только, в какой двигатель заливали HTC Это вообще похрен...
4 января4 янв 42 минуты назад, Barmaley сказал: https://www.oil-club.ru/forum/topic/45629-примеры-и-последствия-применения-некачественных-ож/?do=findComment&comment=1883838 Можете смеяться, но ChatGPT разобрал данную ситуацию: Причина описанной на фото картины — не качество антифриза Ravenol, а история системы охлаждения и способ его замены. Это следует напрямую из комментария автора. Из описания видно, что: — после ДТП в систему был залит синий антифриз Mobil без предварительной промывки; — при последующих заменах пробка слива в блоке цилиндров не выкручивалась; — система промывалась только дистиллированной водой через радиатор; — затем в такую систему был залит Ravenol HTC. При отсутствии слива из блока в системе неизбежно остаётся значительный объём старого антифриза (20–40 %), включая: — остатки силикатных или гибридных присадок предыдущего антифриза; — продукты старения и коррозии; — нарушенный кислотно-щелочной баланс. При заливке Ravenol HTC (OAT/HOAT-антифриз) его органические кислоты вступили в реакцию с остатками силикатов и продуктами старой жидкости. Результатом стала выпадение присадок и образование мягкого серо-зелёного гелеобразного налёта. Такая картина типична для химического конфликта «силикатный антифриз ↔ OAT/HOAT» и хорошо известна на практике. Характер налёта (мягкий, слизистый, серо-зелёный) указывает именно на продукты реакции присадок, а не на коррозию металла: — это не ржавчина (она твёрдая и рыжая); — это не разрушение алюминия (обычно белый порошкообразный налёт). Двукратная промывка дистиллированной водой без полного слива блока проблему не решает, так как вода лишь разбавляет остатки старого антифриза, но не удаляет их. Поэтому повторная заливка Ravenol HTC дала тот же эффект. Таким образом, причина наблюдаемого состояния — несовместимость остатков предыдущего антифриза с новым типом жидкости при частичной промывке системы, а не дефект или несоответствие антифриза Ravenol заявленным допускам.
5 января5 янв khiro по мне так все эти "ИИ" это очередной "пузырь" и разводилово. Как показывает история, силикатники могут и без предыдущего антифриза выпадать в порошок. Это описано даже в ТУ.
1 февраля1 фев Всем доброго дня! Сломался подогрев Северс+ Премиум, надо его отремонтировать, а при ремонте может быть утечка антифриза. При установке подогрева в 2021 году брал у дилера 2 литра (слили мне из их тары в мою бутылку и я, кстати, даже не видел что за тара, что за антифриз). Сейчас можно что-то на доливку найти (может тоже у дилера, например) или уже только полная замена на другой? Если менять на другой, то пока мне по душе SINTEC ANTIFREEZE OEM JAPAN&KOREA P-OAT GREEN -40. А если его долить, то, как я понял, могут быть какие-то проблемы? Машина Mazda CX-5 KF 2017 г.в. 2,5 л.
