RadioFanat
Ранее данный вопрос возможно  поднимался, но приемлемого для себя ответа не увидел.
Нужны качественные провода вспомогательного запуска (а-ля "прикурить"), цена вопроса  думаю меньше 500 р не будет точно, максимум 2500 руб (дальше как то накладно)
На подарок - вариант 4 крокодила сварочных+ 4 обжимных наконечника на 16 кв мм+ 7 метров КГ1*16+ изолента двух цветов для обозначения "+" "-"  не смотрится :)
В отличии от АКБ тут дату выпуска смотреть не нужно - спокойно готов заказать через интернет магазины.  :)
больше 10 лет жду :)
Если за 10-ть лет не сгорел, то как минимум собран не из барахла.
Что тогда напрягает в алгоритме его работы?
алгоритм работы его вообще не известен!
@Garri,  что КГ-10, что КГ-16 смотриться в эпоху "красивых игрушек" не очень.
Если брать КГ-10, то можно спокойно использовать обычные (несварочные) крокодилы, 250А  и они 10 сек выдержат, а большее через 10кв мм не стал бы планировать пропускать даже 10сек.
Какое зарядное лучше, BL1204 или Кулон 405? или что нибудь еще из полностью автоматических посмотреть?
Если хотите проще - а именно подключил, зарядил то будет достаточно BL1204
Хотите получить ручную регулировку как тока, так и напряжения берите Кулон 405
Причем Кулон хороший был выбор в эпоху, когда только дорогие Ctek из микропроцессорных были на российском рынке.
Какое зарядное лучше, BL1204 или Кулон 405?...
В этой паре я предпочел БЛ и не жалею...
Забыл уточнить, аккумулятор на 95 ач. Просто про кулон отзывы читал, что раньше он сильно грелся и периодически у него там что то сгорало. Решена сейчас проблема или нет - инфы не нашел.
ну вон в теме BL-в пишут что они уже присылают нерабочие
Дабы не оффтопить в соседней теме, отвечу тут (речь про аиду-8s первой версии в сером корпусе)
что касается возможности зарядки этим зарядником кальциевых батарей, то она обеспечена в достаточной мере...
у меня первая версия, с одним переключателем 4а/8а/хранение и там максимальное напряжение 14.8В. Заряжает кальциевый аккум какими-то минимальными пульсирующими токами.  Толку от этого никакого, разве только с месяцок так подержать
Изменено пользователем Pavel7766
....у меня первая версия, с одним переключателем 4а/8а/хранение и там максимальное напряжение 14.8В. Заряжает кальциевый аккум какими-то минимальными пульсирующими токами. Толку от этого никакого, разве только с месяцок так подержать
вам безусловно понятнее техническое состояние вашего зарядника, но если он исправен и гарантированно выдает на гора 14,8В при 4А или да же 8А, то зарядить им кальциевый акум можно в достаточной мере, причем, в течение одних выходных
Зарядил недавно успешно 2а AGM аккумулятора зарядным устройством Т1001-А (корпус старый), самой зарядке уже лет 16. Заряжал первый аккумулятор емкостью 20 а.ч. разряженный на 50 % в течении часов 30, второй AGM аккум ёмкостью 105 а.ч. разряженный примерно на 50% часов 50. Заряжается AGM аккум зарядником Т1001-А примерно в два раза дольше по сравнению с обычными свинцовыми, но вполне с задачей справляется. На сайте производителя в инструкции Т1001-А (новый корпус) указано для использования с любыми АКБ.
Добрый день. Можете подсказать. Акум сильно разрядился и импульсному ЗУ его не определяет из за низкого напряжения на акуме. Как можно стартовать процесс заряда сильно разряженного акума импульснымм ЗУ?
