1 декабря 20178 г К таким табличкам я отношусь крайне осторожно, если не сказать, безразлично Я так понимаю эта табличка для древних батарей, ибо очень уж высокое напряжение полного разряда Такого гудежа, что бы напряг не замечаю он еле слышен, и появился возможно после того как я случайно замкнул крокодилы после того как включил сеть, хотя при включении в сеть он отключает питание, но я замкнул до того как закончили тестировать лампочки, как замкнул он резко включил кнопку "выключено". Умная шайтан машина :D Такой же гул но громче, был когда я на вымпеле мерил ток Амперметром между крокодилами)
1 декабря 20178 г это только плюс, ибо НРЦ всегда больше чем батарея подключенная к бортовой сети, т.е. с запасом Но почти никакой полезной информации не несет. Например, в моем случае, после простоя дополнительный вольтметр (подключенный напрямую к аккуму) может показать 11,9В. Всё, гаплык? Нет, стабильный запуск. Изменено 1 декабря 20178 г пользователем TDream
1 декабря 20178 г Например, в моем случае, после простоя дополнительный вольтметр (подключенный напрямую к аккуму) может показать 11,9В. Всё, гаплык? А вот если при ваших 11.9 в., скинуть клемму и позже замерить НРЦ, сколько будет?
1 декабря 20178 г Но как почувствовал, что стартеру стало тяжелее чем обычно - ставить на зарядку.с вебастой лучше регулярно контролировать напряжение и почаще подзаряжать батарейку - с целью предупреждения возникновения вышеописанного чувства))
1 декабря 20178 г А вот если при ваших 11.9 в., скинуть клемму и позже замерить НРЦ, сколько будет? Понятия не имею. ~12,3 наверно будет, может больше.с вебастой лучше регулярно контролировать напряжение и почаще подзаряжать батарейку - с целью предупреждения возникновения вышеописанного чувства)) Кто ж спорит? Я описал, так сказать, неотложный случай. Изменено 1 декабря 20178 г пользователем TDream
1 декабря 20178 г меня еще смущает что скорее всего это подделка ориона этого! подделывать зарядку?, это надо быть совсем отмороженным, это же не омывайку разлить по бутылкам.
1 декабря 20178 г Я так понимаю эта табличка для древних батарей, ибо очень уж высокое напряжение полного разряда нет, эта табличка для тех, кто только начинает осваивать азы аккумуляторного дела или не собирается этого делать вообще
1 декабря 20178 г меня еще смущает что скорее всего это подделка ориона этого! может это и подвальный самопал, но на чем собственно заварено ваше сомнение, что смущает? ...подделывать зарядку?, это надо быть совсем отмороженным, это же не омывайку разлить по бутылкам. а почему собственно не подделывать, ели это дает рубль дохода на рубль затрат, т.е. 100% прибыли Изменено 1 декабря 20178 г пользователем UrAnMoR
1 декабря 20178 г а почему собственно не подделывать, ели это дает рубль дахода на рубль затрат, т.е. 100% прибыли По мне так гораздо проще и выгоднее разливать левое масло, которое покупают регулярно, а не сложный прибор, который ещё попробуй продай кому-нибудь
1 декабря 20178 г А вот если при ваших 11.9 в., скинуть клемму и позже замерить НРЦ, сколько будет? В моем случаи разница до 0,06В получалось. Или мне было лень ждать пока еще на 0,01-0,02В напряжение повыситься.
1 декабря 20178 г В моем случаи разница до 0,06В получалось. Или мне было лень ждать пока еще на 0,01-0,02В напряжение повыситься. У вас наверное батарея в очень хорошем состоянии
1 декабря 20178 г По мне так гораздо проще и выгоднее разливать левое масло, которое покупают регулярно, а не сложный прибор, который ещё попробуй продай кому-нибудь Может быть, но тем не менее зарядники этой марки подделывают
1 декабря 20178 г может это и подвальный самопал, но на чем собственно заварено ваше сомнение, что смущает? а почему собственно не подделывать, ели это дает рубль дохода на рубль затрат, т.е. 100% прибыли смушает что может она не корректно работает! Изменено 1 декабря 20178 г пользователем kaba29
1 декабря 20178 г @kaba29, что смущает конкретно? А если в ваших руках левак, то он достаточно быстро сдохнет сам.
