Exide - аккумуляторы
torcon
Exide аккумуляторы
думал мужик думал и выбрал ту у которой титьки больше :D Купил AGM аккумулятор Exide Maxxima 900
"Автомобильная аккумуляторная батарея Maxxima – продукт концерна Exide, обладающий высокой пусковой мощностью. В производстве этого аккумулятора использована технология «ячеистых спиралей», в результате чего аккумуляторная батарея приобрела улучшенные характеристики.
Применение технологии AGM (использование абсорбированного электролита) позволяет устанавливать аккумулятор в любом положении. Exide Maxxima отлично зарекомендовал себя как аккумулятор для армейской техники.
Конструктивные особенности аккумуляторных батарей Exide Maxxima:
Надежный старт при любой температуре. По стандарту ССА (измерение силы стартового тока в течение 30 сек. при температуре -18°С) данная аккумуляторная батарея показала результат 920 Ампер. Этот показатель является одним из лучших в мире для аккумуляторных батарей таких размеров. Exide Maxxima дает высокий стартовый ток даже при экстремально низких температурах -40°С и ниже;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima в 2-3 раза долговечнее. Традиционные стартовые аккумуляторные батареи обеспечивают до 4000 стартов. Exide Maxxima обеспечивает не менее 12000 стартов. Для машин, которые должны заводиться часто, аккумуляторная батарея Exide Maxxima является не только более надежной, но и имеет более длительный срок эксплуатации, следовательно экономически выгодна;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima – полностью закрытая система и не требует обслуживания;
Быстрый подзаряд. От разряженного до полностью заряженного состояния аккумуляторная батарея Exide Maxxima может быть доведена менее чем за час;
Полная безопасность. Конструкция аккумуляторной батареи Exide Maxxima с адсорбированным электролитом в микропористом стекловолокнистом сепараторе делает ее абсолютно безопасной. Аккумуляторная батарея может работать при любых углах наклона, даже при полном перевороте батареи вверх дном, без какого-либо риска вытекания электролита. Риск перезарядки невелик, потому что батарея выдерживает широкие диапазоны напряжения и тока. Даже если при аварии корпус аккумуляторной батареи поврежден механически, электролит никогда не выльется;
Прочная конструкция. Испытания показали, что Exide Maxxima устойчива к вибрации 4G (33 Гц) в течение 12 часов. Для сравнения - в этих же условиях обычные аккумуляторные батареи выдерживают только 4 часа.
№\П Наименование Новый КОД АН Пусковой ток (А) - EN Полярность Размеры
Длина Ширина Высота
4 Exide Maxxima МАХ900 50 900 0/1 260 172 205
ПРЕИМУЩЕСТВА: Применение материалов высокой степени чистоты (свинца, сплавов, кислоты и специальных добавок в электролит) позволили максимально снизить саморазряд и повысить устойчивость батареи к глубокому разряду и недозаряду; новая конструкция пламегасителя, встроенного в герметизирующие пробки, препятствует воспламенению газов внутри батареи и попаданию кислотных паров к мотору; токоотводы отличаются высокоустойчивостью к коррозии и виброударным нагрузкам; блоки электродов имеют увеличенную активную поверхность, снабжены специальными виброгасящими устройствами; высококачественные конвертные сепараторы имеют низкое удельное сопротивление."
Цена 9000р. Надеюсь оно того стоит - зимой проверим.
http://www.autohifi.nl/bestanden/Exide_Maxxima_UK.pdf.pdf
Владимир09 , "Начиная с 2019 года, производитель изменил дизайн этикетки, а также перестал использовать круглые наклейки с датой производства. Маркировка, выжженная на пластике корпуса, а также способ ее расшифровки остались неизменными."
P.S. Так почему же маркировка не соответствует Эксайдовской семизначной? Для меня это вопрос.
13 минут назад, petrik72 сказал:
Владимир09Маркировка, выжженная на пластике корпуса, а также способ ее расшифровки остались неизменными."
Я не в курсе, кто автор этого заявления, но Exide об этом не упоминает на своём сайте, ссылку на который я представил выше.
П.с. попробуйте написать в тех.поддержку, думаю, многим будет интересно узнать что и как с этими кодами.
4 часа назад, Владимир09 сказал:
Я понял, что Вы не в курсе, на протяжении последних лет 5-6 (а то и более) официальная маркировка 7-символьная (например 1, 2). Запрос отправил.
Кстати, может кому пригодиться, внутреннее сопротивление нового EA640. Один счастливый покупатель ЕА640 в автодоке тестером BT-360 измерил 4,18 мОм, у меня 4,11 мОм. При этом мой старый EA640 "отбраковывается" сканером при внутреннем сопротивлении всего 5,75 мОм.
3 часа назад, petrik72 сказал:
За два последних года другой маркировки на этих аккумуляторах, кроме 7-ми значной, я не видел. А этих аккумуляторов за эти два года я видел штук 150 - самых разных (без ваших примеров), в том числе и EA640, и EA641, и с наклейками для наглядности по дате изготовления, и без этих наклеек. Ваш же пример наглядно говорит, что в 2016-м году была иная маркировка, как и на недавно купленном - именно поэтому я и ПРЕДПОЛОЖИЛ, что маркировка на обоих ваших аккумуляторах нанесена более двух лет назад. Подождём, что ответят официалы...
11 минут назад, Владимир09 сказал:
В аудюшном исполнении убрали, а на моём с предыдущего авто семизначный. Вообще повально их ставят, но другой маркировки не видел.
29 минут назад, СИНТЭКС сказал:
  Показать содержимое
Так и есть!) Только ещё встречались и без наклеек, как на фото - 9А и т.д.
Возвращаюсь к своему вопросу.
Запрос отправлял по трём адресам: exide.comakbexide.ruexidetechnologies.ru. Пока получил один ответ:
P.S. Получается, что аккумулятор с кодом "C318K 075" произведён в 07.2020 г.
С новым аккумулятором понятно - получается, в 2020-м году снова изменили маркировку, ваш новый аккумулятор - прям свежак!)
Вот что ответила мне эта же Евгения Мелихова -
С мая 2020 г. на некоторых заводах EXIDE была введена новая кодировка, состоящая из 8 символов.
Расшифровка даты производства аккумулятора с таким кодом будет опубликована на сайте в ближайшее время.
Легковые и грузовые батареи Exide производятся на европейских заводах в Испании, Германии, Италии, Польше и США.
Заказал себе EL652, есть про него отзывы/опыт использования? А то кроме того, что под его видом продают EL720 инфы и нет.
07.09.2020 в 14:51, Владимир09 сказал:
Напрашивается один вывод - аккумулятор старше 2019-го года, т.к. Exide даёт инфу про дату в 7-ми значном коде.
Нет, наоборот новый. Этим летом начали маркировать как бог на душу положит, не по канону
07.09.2020 в 14:11, petrik72 сказал:
Может кто-нибудь расшифровать даты производства этих двух Exide EA640?
старый белорусский 2016г, новый испанский совсем свежий, но расшифровать неможу
08.09.2020 в 11:40, petrik72 сказал:
Огонь! спасибо за инфу
8 часов назад, Alex78 сказал:
Да уже давно разобрались. И не летом, а ещё зимой пошла новая маркировка и на российском сайте Exide уже есть инфа по двум видам маркировки - 7-ми и 8-ми значным.
3 часа назад, Владимир09 сказал:
Да ))))) Я тему по порядку читал просто и отвечал так же)))
Ещё б узнать точно что в остальных символах зашифровано. Литера С, например, явно завод-изготовитель
Изменено пользователем Alex78
