Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
23 минуты назад, Сэм_N сказал:
где мало  и редком обслуживании КЗ банки стопудово.
ну поэтому и дохнут у лентяев они:pardon:
7 минут назад, Vasek555 сказал:
лентяев
или СЛИШКОМ ГРАМОТНЫХ ПЕРСПЕКТИВНО-ЭФФЕКТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ,поймавших Бога за бороду...
Вчера коллеге прикупили тюменский акум (свежак - январь 23) взамен умершего тотачи, пусковой ток значительно больше казанного на этикетке, однозначный плюс в карму тюменцам. Одно непонятно, они там по настроению наклейки на акб клеют - из того что имеется в наличии, а не по факту , что внутри акб? у меня двухлетние акб (тюменский лось) - один показал пусковой в притирочку от указанного на этикетке, второй чуток так и не дотянул. Либо Тюменские акб исправились, либо лотерея при покупке - повезет - не повезет. Для себя определил - покупка любого АКБ только при помощи китайского тестера (при покупке вышеуказанного АКБ в другой точке с прилавка (автомотив) чуть не впарили extreme алькоровский с показанием тестера "заменить АКБ" - сопротивление 7мОм.)
Изменено пользователем rodof
rodof показания тхп не стоит принимать в рассчет про это 100500 раз писалось и разжевывалось почему. У меня тоже самое - 474А при паспортных 410 на годовалом и на 40%разряженном АКБ показывает...:pardon:
6 часов назад, rodof сказал:
Просто лень перенастраивать производство на 100500 типов емкостей. Ну те если я прав, то у них есть в таком же типоразмере большая емкость и так как в отличие от L2 такие малыши не очень распространены, то и на каждый вариант выделять линию не имеет смысла, ИМХО.
Изменено пользователем prv21
Все на одной линии клеится, ошибки бывают, но на моем опыте попадались крайне редко. В начале 2000-х помню пришла партия варты белой, сверху обычная наклейка, а фронтальная Бош и арабской вязью надписи. Кстати чаще бывает на автоматических линиях импортных заводов, но при первом же обращении присылают замену экспресс-почтой. У наших реже, тк у многих это ручная оклейка.
18 часов назад, rodof сказал:
А заводская плотность какая? Не меряли?
40 минут назад, Сандрейм сказал:
1.30 обычно
11 часов назад, Сандрейм сказал:
  Нет, не меряли, недостаток времени и по хорошему АКБ подзарядить не мешало бы, но у него сдох бывший АКБ, поэтому установили под капот в состоянии "с прилавка".
27 минут назад, rodof сказал:
Печаль...потом с недоумением через три года пойдете менять скорее всего.
7 минут назад, prv21 сказал:
  Коллега уезжал в командировку, перед морозами поменял акум, чтобы супруга гарантированно завелась в морозы, порекомендую по приезду зарядить по полной АКБ.
23.01.2023 в 22:12, rodof сказал:
Супругам обычно по боку мороз или немороз, заводятся с пол оборота)))))))
По Тюмень Бэттери - а есть ли смысл их брать при цене не особо ниже, тем Топла или Баннер?
Раньше когда 2 раза разница была, с другом детства экспериментировали, Тюмень конечно уступала Топле по ресурсу, но раза в 1,5))  то есть экономически выгодней была
3 часа назад, PhD сказал:
Раньше
Ключевая фраза
19 часов назад, PhD сказал:
Цены на тюмень в некоторых магазинах зашкаливают конечно и при прочих равных брать тюмень не имеет смысла особо, тк не смотря на то что они стали кальциевыми, воду они все равно теряют, но у же меньше чем раньше. Но если не лень раз в год заглядывать и корректировать уровень - можно и купить, тк при должном уходе - они тоже нормально ходят, тут форумчане не дадут соврать, кто на тюмени постоянно ездиют.
9 минут назад, prv21 сказал:
Не стали
10 минут назад, prv21 сказал:
Азия жрет как и раньше:negative:
