Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
8 минут назад, prv21 сказал:
Бери две тюмени, ИМХО.
Вот я тоже думаю что пластины потолще у Тюмени и в тепличных условиях резервного хранения она выйдет получше . И вообще склоняюсь к набору ёмкостей малыми аккумуляторами -таскать легче, при выходе из строя можно заменить один маленький а не сразу весь большой , на дальняк легче машине возить в багажнике аварийный 60 амперник а не 90 . Да и есть ещё задача на постоянку 36 вольт по ночам выдавать а это дешевле сделать собрав последовательно 3 малыми аккумами. Только вот думаю зарядку как пустить в такую линию 36 вольтовую , не получиться наверное , она у меня 12/24 вольта.
7 часов назад, Hoto сказал:
https://orionspb.ru/charger/6904/
16 минут назад, Hoto сказал:
36 в нем для щелочных , для кислотных -24 .
А в чем разница?
19 минут назад, hik сказал:
А в чем разница?
Фундаментальная , видимо заряд протекает очень различно.
Премиум 60 LA
Такую купил в прошлом году. Не выкипает. Впервые за год поставил на зарядку. Плотность 1,30-1,31. Напрягает напряжение 12,2В по БК, при такой то плотности. Как с этим бороться?
upd
При напряжении гены 14,1 В на АКБ 14 В, по показаниям БК 13,8-13,9В. Мультиметра нет.
Изменено пользователем NAK
11 часов назад, NAK сказал:
Премиум 60 LA
upd
Так неправильно наверное бк показывает , у меня даже мультиметр неправильно показывает - вместо 12,8 показывает 12,5.  практически новый дт 838-за 400 руб. Потому купил недавно uni-t 107 с автомобильной специализацией ,этот совсем другая тема и в руках ощущается как мерин после запорожца.
Кстати отцу купили Тюмень премиум 60 весной - все в норме ,электролит на том же уровне ,он ездит правда мало )
Я несколько дней назад на Волгу 402 ЗМЗ поставил Тюмень премиум 77 , напряжение с генератора сделал поменьше с двухрежимника -14,2-14,4 . А то на высоком выкипает .
Изменено пользователем Hoto
7 часов назад, NAK сказал:
БК брешет- его калибровать нужно (поправки вносить в показания) Найди хороший мультик, один раз сделай и будет тебе счастье
Hoto , Vasek555
Наверное вы правы, буду вносить поправки в БК.
Если заряженный аккум за день падает до 12,5 вольт и на этом держиться , так же при нагрузке теряет быстро напряжение но банки не кипят отдельные при зарядке - повреждение пластин наверное ? Кипел в машине и сухой долго был наполовину .
Сейчас на пробу поставил его на режим регенерации на бош с7,скорее всего ничего не измениться но вдруг , не измениться -отдам в магаз по трейд-ину.
13 часов назад, Hoto сказал:
Падает до 12.5 установленый на авто или полностью отключеный?
1 час назад, largus сказал:
Отключённый. Смотрел при зарядке вчера , все же 3 банки посильнее кипят а три меньше . И воды после выкипания я 1,5 литра влил ,может лишнего ,электролит мутный черный был при сильном кипении - заряжал китайской трансформаторной зарядкой - она вроде неисправной стала ,после этого и купил бош с 7 . Вообще по мне правильнее промыть водой и влить новый электролит . Но послезавтра уже ехать надо , новый аккум привез колеса даром , а этому уже все же 3,5 года и разряды до нуля были несколько раз и выкипания сильное ,думаю не стоит заморачиваться ,как запасной его опасно использовать , кстати есть новый  мотоаккум Тюмень лидер 9 амперник , вполне можно возить в багажнике как дополнительный думаю ,хотел с его помощью завести машину когда аккум высох и тока не хватало но не нашел его тогда . Но вообще я хочу в багажнике к лету разместить 110 амперник ,для лучшей развесовки,мощности аккум системы и убрать из "духовки двигателя"  ,а зимой 77 а снова под капот ставить . Но у меня масло снегоходное 0-40 ,в трансмиссии неделю назад теперь  70-75 и 75-80 , все крутит как летом в холода теперь,надеюсь и в -20 , а то коробка и мост на лукойле 75-90 сильно тормозили при замораживании. Ещё в ходовую едет арктическая консистентная RENOLIT HI-TEMP 100 которая до -50 , надеюсь будет в морозы полное ощущение летней эксплуатации на моей Волге с 402 движком.
1 час назад, Hoto сказал:
А сколько лет этому аккумулятору ?
