1. Тип двигателя
2. Пробег
11 минут назад, Sportage72 сказал:
я так понимаю есть какие то проблемы в его циркуляции в рубашке охлаждения двигателя, отчего "подогреваются" дальние цилиндры
это у многих авто так, только не у всех задирает
Только что, Skif_tlt сказал:
У рядной шестёрки БМВ тоже мотор начинает умирать с 6-го цилиндра , но задиров при этом нет .
19 минут назад, Skif_tlt сказал:
Начало идёт от этого, все остальное - перекос поршня и то что он дерёт потом стенки - это уже следствие
4 часа назад, Sportage72 сказал:
От себя что думаю, нужно стараться понижать температуру двигателя и улучшать теплообмен, то есть менять почаще антифриз, не давать засираться радиаторам и использовать менее вязкие масла - которые реально улучшают теплоотвод (проверено на включении вентилятора летом, когда на 5W-30 включался часто, а на 0W-30 уже намного реже)
Насчет антифризов. Насчет менять его чаще  -ну ненаказуемо. А вот подливать нужно дистиллированную ВОДУ. А подливаем мы чаще концентрат или разведенный до -40С антифриз. На наших машинах из Кореи идет антифриз-27С. А это значит, что воды в нем гораздо больше и теплосьем лучше!.  Все как то резко забыли, что теплоемкость воды намного выше, чем этиленгликоля. Вот и получается, что мы сами увеличиваем содержание этиленгликоля в охлаждающей жидкости и ухудшаем теплоотвод!
Ща погуглил: теплоемкость воды - 4183 Дж/кг*град, а этиленгликоля 2,294! Почти в 2 раза!!!
Изменено пользователем kap
36 минут назад, kap сказал:
нужно было гуглить теплоемкость раствора этиленгликоля :)
Теплоемкость 54% водного раствора этиленгликоля, температура кристаллизации минус - 40°C  - 3,56 кДж/кг.
Откуда в два раза?
Даже 3,56 и 4,1 - неужели недостаточная разница, чтобы улучшить охлаждение дальних горшков?
Просто для сравнения:
20% кристализация -10С, при 100С теплоемкость 4,02
36% кристализация -20С при 100С теплоемкость 3,84
54% кристализация -40С при 100С теплоемкость 3,56.
Я, собственно к тому, что проблема не бывает вызвана одним фактором. А именно синергетический эффект приводит к смерти движка. А именно: густое масло, излишне концентрированный антифриз, недостатки конструкции, недостаточный уход за системой охлаждения (грязный радиатор, замасляная с грязью поверхность двигателя) и езда с непрогретым двигателем.. Основа масла и его допуск при этом играют вообще последнюю роль.
44 минуты назад, kap сказал:
Разница есть, поэтому и на треках воду используют. Но не в 2 раза. Народ умеет у нас преувеличивать и раздувать неверные данные.:D Сравните теперь ваш корейкий вариант -27 с -40. Насколько там отличается? Мелочь.
Изменено пользователем odisva
Я, кстати написал "теплоемкость воды - 4183 Дж/кг*град, а этиленгликоля 2294" Согласитесь, почти в 2 раза.. А вот если мы подливая концентрат доведем условно до 65%, то процентов 10-15 разницы получится. И свою лепту внесет.
Только что, kap сказал:
Соглашусь, но это каким образом относится к теме охлаждения? Покажите кто заливает чистый этиленгликоль? :D. Он в чистом виде совсем бесполезен.
2 минуты назад, kap сказал:
Вы предлагаете на воде ездить? Геморно каждый сезон менять. Да и вода в системе ОЖ коррозию вызывать будет. И лучше не дистилированную, а деионизированную.
26 минут назад, odisva сказал:
Лучше не дистилат в чистом виде, а хим.обессоленную воду, которая просто освобождена от солей и примесей методом фильтрации через И/О фильтра, а не многократным кипячением или выпаром.
А так-то да, рекомендуется издавна менять ОЖ один раз в 3 года, и пох.... на пробеги и прочие километражи!
Дистилат, как таковой, по своей сути против обычной воды - "мёртвая" вода, в нём кроме влаги нет ничего хорошего для всего живого, а как он ещё и теплофизические свойства теряет, точно не скажу, но думаю, что будет по хуже обычной воды, одна в нем радость - не такой агрессивный к металлам.;)
Изменено пользователем VV"351
9 минут назад, VV"351 сказал:
ты раскрыл значения слова деионизированная )).
10 минут назад, VV"351 сказал:
у киа в регламенте так и написано.
2 часа назад, odisva сказал:
Вы как то все извращенно понимаете. Будто основное желание не обсудить вопрос, а подловить на чем то.. Я раньше написал, что многие при уменьшении уровня антифриза доливают не воду, а концентрат или антифриз разбавленный до -40С. А с завода идет -27С. (Ну не помню, где именно видел) В итоге плотность процентов до 65 поднимают. Соответственно процентов на 10-15 теплосъем становится хуже, чем при заводской заливке. И это вкупе с другими негативными факторами ведет к повреждениям 4 цилиндра.
Кстати, насчет 3лет. А попробуйте как то логически это обьяснить. Ну что такого произойдет с антифризом за 3 года? Этиленгликоль поменяет свои свойства и станет агрессивным? Наверное, ничего кроме цвета по факту не меняется. Кстати, у меня его через 3 года сливали на ТО  -прям слезы на глазах: прозрачный, насыщенного цвета, чистейший!
Вы скорее всего ошибаетесь, почему скорее всего? Потому как ни доказать, ни опровергнуть ваши слова я не смогу :D
С завода идет Kukdong Crown А-110 и скорее всего 50/50 с -37 на выходе.
3 минуты назад, kap сказал:
Срок годности антифриза который использует дилер 3 года.
Грубо прикидывая темлоемкость между концентрациями будет максимум 10%  А как обычно накинули 5% сверху. Разница будет, но не думаю, что критическая.
