Расход/угар масла, причины, отчего и почему?
В 99% случаев, из опыта сервисного обслуживания автомобилей, расход масла в автомобиле не зависит от масла, а зависит от состяния двигателя, качества топлива и манеры езды.
Ты забыл ещё один пункт - конструктивная особенность двигателя.
А еще всетаки вязкость. В мой двигатель(qg18 ниссановский) рекамендовано от 0-20 до 10-30. Лил 30-ки, угарало немного. Менял производителей, "своего" не нашел. На 40-ке расход увеличился. Слил еще свежее масло, залил 5-20, две тысячи пока прошел, расход замер. А как то не особо верилось, что маловязкое угорать не будет, да и непонятно, почему был расход рекомендованной 30-ки.
Изменено пользователем gari
Не согласен
Согласен. Есть реальные автомобили, которые не требуют долива масла между заменами. При всех обоснованиях, которые касаются того, что масло не может не убывать, и в машинах масло разжижается топливом и водой и от этого уровень как будто бы не убавляется. И потом, если такой двигатель прожечь по трассе масло один фиг уйдёт, а оно стоит!!? Выходит, что в моём двигателе, который расходует масло, энто масло по теории в принципе должно состоять только из бензина и воды и при этом убывать, брр...
Так вот, что приходит на ум. Просто конструктивно ошиблись и не смогли обеспечить эффективный отвод масла из зоны колец или же они тупо склонны к забиванию нагаром от нашего могучего топлива и чудной атмосферы.
Изменено пользователем Alexandr
Ребята, подскажите стоит ли мне напрягаться в такой ситуации....Мотор турбодизельный 1,6....Масло ZIC XQ LS 5W-30....Стиль езды смешанный....Пробег 18 тыс....Хавает масло около 100 гр. на 1000 км.....
больше напрягает название масла ZIC (для меня синоним слова ЗИ*ер :))
С таким же успехом масло Fuchs может напоминать Fuck.... :))
@Бозон Хиггса,
Вы имеете хоть какой нибудь опыт эксплуатации авто на фуксе?
Характеристики, результаты анализов этих масел смотрели?
Или может отзывы об этих маслах читали?
Своим постом я выразил мнение про моторное масло а не его произношение ...
Объясните мне такую ситуацию. Собственный опыт.
Шкода Октавия РС, 2010г. С новья куплена.
1я замена на 6500км... далее каждая замена 7500км, заливаю mOtul Specific 504/507 5w-30.
Средний угар масла составлял примерно 300-500мл на 7500км. После последней замены на 37.000км прошло почти 4000км, масло угарело на 2 мм по щупу. Раньше за этот пробег оно угарало почти к минимуму.
Что могло случиться? почему масло перестало так сильно угарать?
@Zver_D2, может они рецептуру сменили.
Посмотрим. Иногда я все же отжигаю, езжу на повышенных оборотах, вот тут бы маслу и угарать!...
Кстати, у друга пассат последний с 1.8Т... жрет около 2 литров на 15тыш... особенно если погонять..
У меня на 3s-fe был небольшой жор масла.
Если не отжигать то грамм 300 на 5000км если вваливать по трассе то 300 грамм могло сьесть и за 500 км.
Причем ело любое масло меньше или больше но ело.
Вылечилось заменой сальников клапанов и маслосьемных колец.
Старые сальники крошились, кольца из поршней вытащили с трудом по частям.
Выхлопная труба была в саже.
На данный момент расход нулевой даже если валить по трассе.
Выхлопная сухая сажи нет.
Так что если есть жор масла то оно банально горит и вылетает в трубу.
Самая вероятная причина - неисправность двигателя. Как вариант очень некачественное масло...
Фразы в сервисном руководстве о допустимом расходе масла это отмазки производителей, призванные снизить обязательства по гарантии.
+ мильён. У меня после этих фраз вообще все содержимое руководств под сомнением, в том числе и раздел по подбору масел.
