Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Как-то помазал направляющие Liqui moly 7656, резинки разбухли, пришлось менять. Теперь переживаю.
Я мазал на предыдущей машине тормозной цилиндр с  пыльником   и уплотняющую резинку, затем мазал пыльник и палец направляющей и НИЧЕГО НЕ НАБУХАЛО даже через 2 года!
Тем более в составе написано ,  что данная смазка не содержит  металлических мыл и жирных кислот. Не вызывает коррозию.
Но перед нанесением Liqui moly 7656 хорошенько очистил и обезжирил  всё от старой смазки! Для чистки посадочного места пальца в скобе использовал ватные палочки.
Из опыта резина  набухала от использование медной смазки, и смазка высыхала т.е была как порошок!
Liqui Moly 7656 - по-русски написано - "смазка противоскрипная" , не "для тормозных цилиндров" , а против скрипов . Эта дешевая смазка НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ . Мульон раз уже разжевывалось - ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ и НАПРАВЛЯЮЩИХ ПАЛЬЦЕВ суппортов применяют ИКЛЮЧИТЕЛЬНО смазки на синтетической основе ( полигликолевой и силиконовой ) . Применение смазок на МИНЕРАЛЬНОЙ основе для указанных целей ЗАПРЕЩЕНО ! Это запрещение прописано не только в дилерских Мануалах , но даже на тюбиках со специальными суппортными смазками пишут - "СМАЗКИ НА МИНЕРАЛЬНОЙ основе НЕ применять"! ( Ну чтобы уж совсем для непонятливых было понятно )..... ( "А у нас в гаражах мужики направлялки мажут графиткой всю жизнь - И НИЧЕГО ! " - подобную ментальность предлагается оставить для форумов домохозяек - здесь все-таки специальный форум по смазкам , поэтому применяя какую-нибудь смазку - заглядываем в ее технический паспорт и паспорт безопасности , изучаем состав и добавки - потом применяем ).
Да причём тут  всё это
Там в составе минеральные так и  синтетические
http://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/38252f5d-4b73-11df-a49f-003048d67c9f.pdf
 Не набухают от неё резинки,  Набухают от другой которой мажут тыльную часть колодки, но она по составу другая.  Проверено лично, по поводу дешевизны как-то не очень, мало её в пакетике за такую цену.
Какая разница - смазка чисто минеральная или к минеральному маслу при ее приготовлении добавлено какое-то синтетическое , минеральная часть по-любому вступает в реакцию с EPDM и разрушает ее . И потом , не кажется ли странным такой подход - вот розничный упаковщик смазок Liqui Moly выпустил смазку против скрипа колодок и по-русски все объяснил - куда и зачем , и вот находится энтузиаст ( условно ) , который применяет ее НЕ по назначению и при этом и в голову не берет - зачем и почему ( Ну , та история с "графиткой" - мои тормоза чем хочу , тем и мажу ). Но ведь мы обсуждаем это на форуме по маслам и смазкам - понятие должно быть хоть какое-то о предмете обсуждения ?
Вчера сделал ревизию и замену задних тормозных колодок на своей Королле 2006г.в. Под пыльник тормозного поршня закачал немного шприцем розовой смазки Сейкен CF-301, направляющие пальцы смазал Феби, в качестве противоскрипки использовал CRC Брэклюбе. Предварительно все везде вычищал металлической щеткой, потом смывал очистителем тормозов. а затем уже мазал все по местам. Теперь буду наблюдать за поведением.
Такой "набор" для подавляющего числа вариантов суппортов ( кроме , пожалуй , суппортов Ате ) на сегодня видится в числе наиболее оптимальных по цене/качеству . ( В свои Акебоно под пыльник уже пару лет использую силиконовые компа-унды или силиконовые мыльные смазки - результатом доволен ).
@tesloil,Еще кстати хотел у вас спросить такой вопрос. Недавно перебирали передние тормоза на Тойота Карина Е 1996 г.в. и передние тормоза там были АТЕ. Разобрали все довольно нормально. поменяли направляющие пальцы на новые, заменили пыльники направляющих пальцев на оригинальные новые, все как следует вычистили. Так вот вопрос вот в чём, написано в мурзилке, что направляющие пальцы нужно смазать смазкой. Так как в наличии была Феби, то смазали именно ей. Ничего страшного в этом нет? И можно ли вообще смазывать всё таки эти суппорта АТЕ? Вроде бы как  систему АТЕ  не смазывают?
в мануале вольво, которые используют тоже АТЕ, до 2006-ого года вроде они рекомендовали смазывать, а после строго запретили смазывать пальцы, несколько страниц назад как раз была картинка, выдержка из мануала вольво.
Совершенно точно в Мануале Вольво выпуска до 2005 года я видел указание смазывать направляющие пальцы суппортов Ате силиконовой смазкой с тефлоном ( даже помню номер указанной там смазки 1161325-4 ) ...Но позднее ситуация изменилась и в Мануале уже было строгое указание - внутренню область втулок  ( guide sleeves ) и сами пальцы ( guide pins ) - НЕ смазывать , а только очистить от грязи . На сайте Ате - к этому есть пояснение - оригинальные втулки из EPDM производства Ате имеют покрытие из тефлона ...Я так понимаю , что Ате считает , что на смазку будет налипать грязь и тем самым будет ускорять процесс коррозии пальцев . ...Так это или нет - можно уточнить только в результате небольшого эксперимента - просто смазать пальцы и посмотреть ...ИМХО , у меня такое мнение , что наличие там смазки не должно сказаться отрицательно , скорее наоборот . 31942 - вполне подойдет для втулок из EPDM и  одновременно не является лучшим вариантом для втулок из пластика ( вот силиконовая смазка подойдет для обоих видов втулок ).
@tesloil,А еще подскажите пожалуйста какую смазку лучше применить для смазки задних тормозных механизмов на Лексус ИС-250 2010 г.в. ? Спасибо!
"lithium soap base glycol grease".
@tesloil,Я не силен в английском. А если проще сказать? То есть это будет любая по типу Тойота 08887-01206? Везде ей можно помазать где резинки? Направляющие пальцы и под пыльник поршня? А противоскрипную ЦРЦ Брэклюбе можно использовать на пластины и торцы колодок?
Изменено пользователем Женёк
Поняли абсолютно верно . Вместо рекомендуемой техдоками Лексуса розовой смазки Тойота Раббер Грис с еще большей эффективностью можно применить уже обсуждаемые здесь Niglube RM , 31942 , PFG110 , для колодок , к примеру ,CRC braklube ...
@tesloil,Спасибо за разъяснение. Так и сделаю.
