19 мая 201412 г Закреплён Добрый день ! Помогите пожалуйста понять, какое официально рекомендовано моторное масло для двигателя 2AD-FTV для Toyota RAV4 2014 г.в. ? На официальном сайте Тойота ( http://www.toyota.ru/cars/new_cars/rav4/service_diesel.aspx ), рекомендованное масло для дизельного RAV4: - Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40 - Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30 В "Руководстве для владельца RAV4" на странице 736 и 738 указано, что нужно использовать моторное масло SAE W30 (5W30 для двигателя без DPF или 0W30 для двигателя с DPF). Может, быть, кто-то знает, какие-то моторные масла сертифицированные и официально разрешенные для применения для двигателя 2AD-FTV 2014 г.в. ? В дилерском центре Тойота-Воронеж очень рекомендуют и настаивают для этого двигателя применять моторное масло SAE W40 (конкретно масло Toyota 5w40), это является нарушением вышеназванных страниц в "Руководстве владельца RAV4". Кто тут прав, а кто нет ? Могу ли я залить масло Toyota 0w30 (ОЕ №: 08880-80365 или ОЕ №: 08880-80366) ? ===== Синтетическое моторное МАСЛО SAE 0W-30 Полностью синтетическое моторное масло TOYOTA SAE 0W-30 обладает уникальными характеристиками и соответствует наивысшему классу по классификации API (американского института нефти). Оно является универсальным и прекрасно подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, обеспечивая легкий пуск двигателя, идеальную чистоту всех деталей и узлов, наивысшие мощностные показатели и максимальный ресурс двигателя. Благодаря особым вязкостно-температурным характеристикам, моторное масло TOYOTA SAE 0W-30 наилучшим образом решает проблему недостаточного смазывания двигателя при холодном пуске и обеспечивает максимальную надежность его работы. Класс по ACEA: A3,B3,B4; по API: SL/CF ===== Подходить ли оно для дизеля ? В описании масла 0w30, где написано, что оно API CF, где не написано, вот меня и сомнения берут. :-( P.S: Выбор пока только из моторных масел фирмы Тойота, которые официально есть в дилерских центрах. Спасибо. Изменено 19 мая 201412 г пользователем Milord
20 мая 201412 г рекомендации тойота в европе 2AD-FTV различных годов. http://www.toyota-tech.eu/MS/PDFS/4b8e81b3fa72439bb0f988adbb610f73.pdf Двигатель common Rail поэтому не в коем случае не лей всякие дилерские рекомендованные toyota 5W-40 - тебе полнозолники нельзя. Найди любое масло ACEA C2 судя по этому доку оно тебе подходит - обрати внимание на ссылки внизу с DPF. Замена через 7500км в тяж условиях - обрати на это внимание.
20 мая 201412 г Автор рекомендации тойота в европе 2AD-FTV различных годов. http://www.toyota-tech.eu/MS/PDFS/4b8e81b3fa72439bb0f988adbb610f73.pdf Двигатель common Rail поэтому не в коем случае не лей всякие дилерские рекомендованные toyota 5W-40 - тебе полнозолники нельзя. Найди любое масло ACEA C2 судя по этому доку оно тебе подходит - обрати внимание на ссылки внизу с DPF. Замена через 7500км в тяж условиях - обрати на это внимание. Выбора не было, пришлось залить, вот это: Toyota Motor Oil 0W-30 5L (0888080365) ==== Класс по ACEA: A3, B3, B4; по API: SL / CF Плотность при 15C, кг/м3: 860 Кинематическая вязкость при 100С, мм2/с: 12 Кинематическая вязкость при 40С, мм2/с: 70 Индекс вязкости: 169 Вязкость при температуре -25С: 5400 Температура вспышки, C: 235 Температура потери текучести, С: -42 Зольность сульфатная, %: 1.5 ==== Пока волнуюсь подходит ли оно для 2AD-FTV, у меня машина без DPF. И еще, нигде не могу найти удовлетворяет ли данное масло ACEA C2 ? Я как понимаю, мне нужно заливать масло удовлетворяющее требованиям: ACEA B1, API CF-4 или CF, и не ниже ACEA C2. Теперь стараюсь понять правильно ли я сделал, что залили 0w30 ? И удовлетворяет ли данное масло всем требованиям. У дилера выбора нет или 5w40 или 0w30, в книге написано 5w30 или 0w30, при этом в "Руководстве на RAV4" написано, что на заводе залито w30, и скорее всего 0w30. Звонило в Тойота центры в Москве, они рекомендуют заливать в дизельный 2AD-FTV именно Toyota Original Motor Oil 0w30. Спасибо. Изменено 20 мая 201412 г пользователем Milord
20 мая 201412 г а я сначала понял что у тебя с DPF. Ну в принципе по таблице что я дал все предельно ясно. ACEA C2 (предпочтительно) для двигателей без DPF. То что ты залил не рекомендуется там. Док находится на официальном сайте тойота европа. ACEA A3/B4 A5/B5 обладают высокой зольностью, которая в двигателях common rail вредна.
20 мая 201412 г В дилерском центре Тойота-Воронеж очень рекомендуют и настаивают для этого двигателя применять моторное масло SAE W40 (конкретно масло Toyota 5w40), это является нарушением вышеназванных страниц в "Руководстве владельца RAV4". Кто тут прав, а кто нет ? Конечно, право Руководство. А дилеры, мотористы и продавцы масел в маслах разбираются меньше всего, как ни странно. Продавать масла и машины, ремонтировать движки они ещё иногда умеют...
20 мая 201412 г Автор а я сначала понял что у тебя с DPF. Ну в принципе по таблице что я дал все предельно ясно. ACEA C2 (предпочтительно) для двигателей без DPF. То что ты залил не рекомендуется там. Док находится на официальном сайте тойота европа. ACEA A3/B4 A5/B5 обладают высокой зольностью, которая в двигателях common rail вредна. И что делать ? Сливать данное масло или можно объездить на нем 5000-7000 км. и потом перейти на другое ? Далее, выбор официального из масел только 5w40 и 0w30,что и видно на официальном сайте Тойота ( http://www.toyota.ru/ ), рекомендованное масло для дизельного RAV4: - Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40 - Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30 Если я выбираю отличное от этих масел, меня могут снять с гарантии на двигатель, т.к. применяю не рекомендованное официалами марку масла. Помогите понять, что делать сейчас, менять или не менять текущее залитой масло 0w30 и что делать дальше, какое масло в дальнейшем заливать ? Что уходить на это масло TOYOTA SAE 5W-40 5L (0888080375) ? ==== Класс по ACEA: A3, B3, B4; по API: SL / CF Плотность при 15C, кг/м3: 850 Кинематическая вязкость при 100С, мм2/с: 14.2 Кинематическая вязкость при 40С, мм2/с: 83.7 Индекс вязкости: 175 Вязкость при температуре -30С: 5870 Температура вспышки, C: 220 Температура потери текучести, С: -39 Зольность сульфатная, %: 1.02 ==== Спасибо. Изменено 20 мая 201412 г пользователем Milord
20 мая 201412 г Автор http://upm.bosch.com/Mechanik/en/bosch.dec09.a_eng.html Engine oil – Toyota Model Year Auris/Corolla 2007-10 Corolla Verso 2005-09 Avensis 2006-09 RAV4 2006-09 Low ash engine oil must be used to ensure long life of diesel particulate filter (DPF). Auris/Corolla: With DPF/MY 2009- = 0W/30, 5W/30 (ACEA classification = C2) Engine code 1ND-TV, with DPF = 0W/30, 5W/30 (ACEA classification = C2) Corolla Verso/Avensis With DPF = 5W/30 (ACEA classification = C2) RAV4 With DPF/MY 2009- = 0W/30, 5W/30 (ACEA classification = C2) Engine code 2AD-FTV, with DPF = 0W/30, 5W/30 (ACEA classification = C2) Далее: http://www.lexusdtc.ru/2012/11/lexus-is-200d-2ad-ftv.html Масла и заправочные объемы: Моторное масло - параметры Диапазон температуры окружающего воздуха : Температурные значения Вязкость моторного масла SAE: 0W-30 Качество моторного масла API/ACEA: /C2 Вязкость моторного масла SAE: 5W-30 Качество моторного масла API/ACEA: /C2 Двигатель с фильтром(ами) л: 6,0 И еще, в соответствии вот с этим нужно заливать масло 5w40. :-( http://takumi-oil.com/takumi/files/toyota-eu.pdf Что за засады какие-то. :-( Звонил в Тойота-центр Шереметьево, блин, они рекомендуют Toyota 0w30. Спасибо.
20 мая 201412 г @Milord, я дал ответ, тебе придется выбрать кому больше доверяешь Toyota Motor Co. или официалам сующим не правильное масло. Повторюсь ACEA A3/B4 A5/B5 не рекомендуются в двигатели common rail по причине образования зольных отложений в камере сгорания, колец и клапанов. Эти масла с высокой золой. Тебе нужно масло по мануалу ACEA C2. На этом масле раз уж залил можешь прокатиться 5 тыс и слить его.
20 мая 201412 г Автор @Milord, я дал ответ, тебе придется выбрать кому больше доверяешь Toyota Motor Co. или официалам сующим не правильное масло. Повторюсь ACEA A3/B4 A5/B5 не рекомендуются в двигатели common rail по причине образования зольных отложений в камере сгорания, колец и клапанов. Эти масла с высокой золой. Тебе нужно масло по мануалу ACEA C2. На этом масле раз уж залил можешь прокатиться 5 тыс и слить его. За 5000-7000 км. использования данного масла Toyota 0w30 может быть, что-то произойти с двигателей по причине образования зольных отложений в камере сгорания, колец и клапанов ? Если я буду использовать после 5000-7000 км. новое масло удовлетворяющее требования ACEA C2, то зольные отложения в камере сгорания, колец и клапанов могу отмыться или нет ? Официалам я вообще не доверяю. Получается, что ни 5w40 ни 0w30, которое рекомендуют официалы не удовлетворяет требования ACEA C2. :-( P.S: Нашел еще вот это масло с C2: Масло моторное Toyota SAE 0W30 Premium Fuel Economy SL/CF; ACEA A5;B5;C2 08880-82871 Источник: http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=42990&postdays=0&postorder=asc&per_page=50 @ club-lexus.ru Спасибо.
20 мая 201412 г За 5000-7000 км. использования данного масла Toyota 0w30 может быть, что-то произойти с двигателей по причине образования зольных отложений в камере сгорания, колец и клапанов ? Если я буду использовать после 5000-7000 км. новое масло удовлетворяющее требования ACEA C2, то зольные отложения в камере сгорания, колец и клапанов могу отмыться или нет ? Официалам я вообще не доверяю. Получается, что ни 5w40 ни 0w30, которое рекомендуют официалы не удовлетворяет требования ACEA C2. :-( за 5000 ничего не произойдет, на нем надо ездить годами. Не удовлетворяет все верно.
20 мая 201412 г Нашел еще вот это масло с C2 Масло моторное Toyota SAE 0W30 Premium Fuel Economy SL/CF; ACEA A5;B5;C2 08880-82871 ровно вторым сообщением в этой теме я тебе его и написал... Изменено 20 мая 201412 г пользователем Nordman
21 мая 201412 г ровно вторым сообщением в этой теме я тебе его и написал... Не хотят люди видеть и слышать конкретных правильных рекомендаций, а позже, придя к томк же самому, делают для себя открытие))) Иногда хочется спросить: "Зачем спрашиваешь, если все равно будешь делать по своему?" Изменено 21 мая 201412 г пользователем Stas
22 мая 201412 г У меня такой же мотор на TOYOTA VERSO 2009.В мануали написано ТОЛЬКО C2 0W30 или 5W30!!!! Себе заливаю NESTE CITY PRO C2 5W30 По бюджету 870 руб. за 4литра. У меня мотор с DPF ЕГР заглушил,что и вам советую.
