Пластичные смазки - Общая
В Поворотные кулаки переднего моста ее по моему советовали
Прокомментируйте возможное применение смазок AMSOIL Synthetic Polymeric Off-Road Grease (GPOR2CR и GPOR1CR) в авто и быту? Учитывая их нынешнюю доступность и цену, насколько она оправданна по сравнению с конкурентами от например той же катерпиллер?
В авто для наружных шрусов будет самое то,но с ограничением по нижней температуре https://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2698.pdf
Которая кстати почти такая же как у минеральной САТ с молибденом, а это наводит на мысль что там если и есть синтетика,то небольшой %
http://www.syntheticoildistributor.com/files/Download/GPOR1.pdf
https://www.amsoil.com/msds/GPOR1_GPOR2_canada.pdf
ПАО 20-40% по крайней мере оно там есть.
Изменено пользователем Pahha
В консистенции 1 вполне приемлемые параметры получаются у Amsoil polymeric off-road для применения в наружных шарнирах Рцеппа ( но туда не трудно подобрать и минеральную смазку с нижней температурной границей до -34 С - и не нужно при этом доплачивать за слово " Синтетическая " в названии ) . Но вижу явное не соответствие в техдоках этой смазки - между заявленной нижней температурной границей , параметром кинематической вязкости и указанием в паспорте безопасности о "якобы" наличии в составе "аж" до 40 % ПАО . Впрочем , по американским афтермаркетным ( а мы понимаем , что линейка смазок Amsoil - чисто афтермаркетный продукт , а это совсем другая история ) пластичным смазкам - такое в порядке вещей ( маркетинговое "лукавство" в употреблении термина "синтетика" по отношению к смазочным материалам там закреплено законодательно - поэтому для выяснения фактического положения вещей "что же это все-таки за смазка и куда ее лучше употребить или вообще не стоит с ней связываться" - нужно "копать" глубже ).
Судя по названию и описанию, смазка должна содержать в большом количестве полимерный компонент - загуститель не указанный в MSDS. Учитывая это и остальные компонеты можно сказать, что смазка должна быть суперводостойкой, очень липкой, предназначенной для низкоскоросных применений. Может быть идеальным вариантом как смазка типа ШРБ. Применение: шкворни, тяги, шаровые, низкоскоростные подшипники скольжения, смазка кран-букс и др. приводных сантехнических элементов, смазка низкооборотных приводов водной техники. Должна быть долговечной, смазка на весь срок службы узла.
Загуститель там сульфонат кальция, об этом сказано в лоб, не думаю что там еще есть какой то дополнительный загуститель. Наличие молибдена в дополнение в сульфонату значит она для экстремальных нагрузок и в узлы со склонностью к задирам. Да это видимо неплохой вариант во внешние шрусы и если там и правда имеется микс из минералки и ПАО она будет лучше чем чисто минеральный катарпиллер на сульфонате с молибденом.
Можно назвать жидкий полимер не загустителем, а компонентом базы. Просто, часто в полимерных смазках используется тоже, что в моторном масле назвывается загустителем, PPM или PPD.
Подскажите пожалуйста альтернативу смазке MOLYCOTE 33 MEDIUM (смазка для рычага КПП Рено по мануалу), подойдет ли SUPER LUBE SILICONE LUBRICATING GREASE WITH SYNCOLON (с амазона) или Slipkote 220-R, или Huskey HVS-100 (эти хаски можно у нас в РБ без проблем купить). А может есть какая еще хорошая силиконовая NLGI 2-3 смазка, которую не нужно с амазона заказывать, ценой до 15 зеленых  за тюбик около 100 гр. (с учётом доставки)?
Изменено пользователем TheOvo
В соседней теме "смазки для кулисы МКПП " ( кстати , тема как раз профильная по Вашему вопросу ) в сообщении 139,142 как раз указаны силиконовые смазки , являющиеся аналогами смазки Molykote 33 Medium .....К сожалению , Slipkote 220 и HVS 100 ( которые также силиконовые ) аналогами смазки Molykote 33 не являются ( у них другой тип масла и загустителя ).
Спасибо за наводку, а что скажете насчет суперлюбовской смазки силиконовой?
И не могли бы подсказать для смазок OKS 1133 , OKS1144 номера для заказа, если они имеются конечно.
Super-Lube silicone grease ( не путать с Super-Lube multi-purpose PTFE grease ) - заказывается с ebay/amazon ( исключительно ) и является универсальным силиконовым компаундом как HVS-100 и Slipkote 220 R , то есть смысла ее заказывать с ебэя - не много .
Смазки OKS в РФ продаются в одном-единственном питерском инет-магазине bearing-service.ru и цены у них не мало завышенные , больше в РФ нигде они не попадались .
Всех форумчан и "болельщиков" oil-club.ru - С Новым 2018 годом ! Здоровья всем и Вашим близким и терпения . Счастье - не за горами !
Анонсирую в этой теме информацию по состоянию отрасли по производству пластичных смазок в России и ближнем зарубежье ( источник , конечно , не из Википедии ) , выложу ее в ближайшие дни . Естественно , как обычно , информация к размышлению ( особенно полезна будет для тех , кто гайки крутит с "легкой" головой - то есть навык имеет , а знаниями голова не отягощена ).
