TheOvo
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. I Fixit manur Простите товарищи, я назвал втулкой ось вращения (надеюсь сейчас правильно назвал). Так то там стоит 2 подшипника на оси и на ось эту надета пружинка под подшипниками. Я думал не меняя подшипники смазать всю эту трахомудию, да и смазка новая бы в хозяйстве пригодилась. Так вот вопрос теперь другого плана: а надо ли вообще мазать и может ли это помочь? На данный момент модный солидол от рольфа помог, но не супер, томфлон попробовал - шумит громче. Андреас Ну например у меня тут даже больше спортивный интерес, так то можно и кулер новый заказать и подшипники, но это не так интересно, как повозюкаться))
  2. Не доставляется в ваш регион :( А если взять какую-нибудь газпромовскую литиевую nlgi 2 и разбавить её атф? Как думаете, прокатит? Не знаю только стоит ли переплачивать за литий комплекс и за синтетическую основу...
  3. Товарищи, подскажите чем можно смазать втулку кулера видеокарты на которой сидят подшипники? Обороты там под 3000, температура ~80. Что у меня есть: томфлон ск 170, rolf grease p9 170 sx-2, trw pfg 110, teroson vr 500 plastilube, масло моторное, масло атф, силиконовое масло - что-то из этого подходит? Пока смазал рольфом, стало тише, но не так как надо. Или может купить какую-то другую смазку? А если да то какую недорогую?
  4. Товарищи, подскажите куда можно применить смазку ROLF GREASE P9 180 SX-2? В ступичные? В шаровые? В опорные? Первоочередная цель покупки - добавить алюминиевой пудры и использовать как антизадирно-антикоррозионную смазку, но хочется еще куда-нибудь ее поюзать.
  5. Товарищи, как можно улучшить Пластилюб в качестве резьбовой пасты? Что можно добавить в качестве присадки: алюминиевую пудру, тальк, что-то еще? Есть много этого пластилюба, а использовать непонятно куда. На тормозах долго не работает, от коррозии не спасает, какая-то бесполезная получается смазка...
  6. А при чем тут знание устройства авто? Я просто хочу узнать какого типа смазки куда применять из вашего списка. Хотя я и читаю форум, но тяжело из всей кучи написанного вытянуть конкретику. Просто вы перечислили 5 типов смазок, я думал что и места их применения вы тоже не против перечислить.
  7. Ну вот в какие узлы авто стоит применять смазки из вашего 1, 2, 3, 4, 5 пунктов? Извиняюсь, если вопрос кажется глуповатым, но я не знаю куда применять смазки "Маловязкая синтетическая смазка (25-50сст, ПАО, литий/литий комплекс)" в подшипники высокооборотистые, в ступичные или еще куда...
  8. Не могли бы вы расписать узлы приложения данных смазок?
  9. verlube SL1 Спасибо за советы! Фото не мое, я не сделал тогда, но все 1 в 1 как у меня. Значит буду брать сульфонат-кальциевую для цапфы, еще и в шаровые с наконечниками пойдет потом, практично. Есть может какие-то конкретные названия, который можно заказать посредством емекса/автодока/экзиста по партномеру? А что насчет точек контакта торцов колодок и механизма отвода ручника? Любая анти-сиз паста (керамика, алюминий, медь, никель, бентонит) на мой вкус?
  10. Подвоха нет, ржи немного есть, возможно это и не температурное прикипание, а просто ржа мешает. Дело в том, что в том году снимая барабан внутренняя обойма осталась на цапфе (снялась только отмокая в вд+преобразователь), обнажив шарики подшипника. На свой страх и риск собрал обратно подшипник, смазал цапфу чем подкинули (тоталевым литолом), а точки трения vr500 и вроде ездило. Но барабанчики начали опять скрипеть. Опять вскрывать. В этот раз хочу сделать все более надежно, защитить и от коррозии, и от прикипания. Точки смазки выше на фото (механизм отвода ручника и упоры торцов колодок). Медянку брать не хочу (коррозионный катализатор), но лучше ли керамика бентонита, а может какую пасту на алюминии , и спасает ли что-то такое также от ржи? А может лучше и правда какую сульфонатную смазку взять? Нужно выдерживать температуру, давление и быть ингибитором коррозии одновременно.
  11. Что-то меня смущают последние исследования уважаемого D'AVerk по поводу коррозии с использованием медных смазок. Может лучше керамика от CRC\FEBI\TEXTAR? И моя бентонитовая Teroson совсем не подходит?
  12. Господа, подскажите чем можно смазать цапфу ступицы от прикипания к ней подшипника в барабане? И вообще чем смазать точки трения металл-металл в барабанных тормозах? Из наличия есть TRW PFG110 и TEROSON VR500 PLASTILUBE (просроченная, если это играет роль). Интересует недорогой вариант (до 10 у.е.) и желательно в небольшой фасовке.
  13. D'AVerk Так а есть вообще аналог который можно у нас купить до 20$? Или только permatex и больше ничего?
  14. D'AVerk Смазка тросиков, направляющих сидений, петель, личинок замков, крутилок и моторчика печки и т.д. Силиконовые смазки пробовал - их хватает совсем не надолго.
  15. Это совсем не то, что нужно, это же просто силиконовый спрей резинки брызгать...
