Hyundai/KIA Premium DPF Diesel Engine Oil 5W30 ACEA-C3 0520000620 сравнение оригинала из Кореи с образцом купленным на OZON
Всем привет!
Сравнили в лаборатории два образца Premium DPF Diesel Engine Oil 5W-30. Название одинаковое, но содержимое канистр заметно отличается по результатам испытаний.
Образец №1 — партия 14604291, чёрный ИК-спектр.
Образец №2 — партия 20251101 10375251 13191, красный ИК-спектр.
Оба образца отобраны лабораторией из шестилитровых канистр с защитным кольцом и фольгой.
320590662_1.thumb.jpg.65cb704f3e8756e052d1ab0d39aa9201.jpg1053839540_2.thumb.png.710bf774464d1871748f8047bd780037.pngIMG_20261116_142255_277.thumb.jpg.f564e1b6f5969111e989219c78b093d2.jpg
1626967326_4461-1PremiumDPFDieselEngineOil5W-30.thumb.png.6dc5cce816d867729b73d01bb0a5b8d9.png 2056345565_4461-2PremiumDPFDieselEngineOil5W-30.thumb.png.ba158ce726e72a6962cc3c7d59d01418.png
Основные результаты
Показатель
Образец №1
Образец №2
Вязкость при 40 °C, мм²/с
71,52
40,29
Вязкость при 100 °C, мм²/с
12,12
7,99
Индекс вязкости
168
176
CCS при −30 °C, мПа·с
5 737
2 734
Температура застывания, °C
−47
−54
Испаряемость NOACK, %
9,0
42,3
Температура вспышки, °C
227
183
Щелочное число, мг КОН/г
7,56
6,65
Кислотное число, мг КОН/г
1,87
0,73
Сульфатная зольность, %
0,86
0,92
Сера, %
0,194
0,186
Данные из лабораторных протоколов №4461/6 и №4461/7 от 14 октября 2026 года.
Требования ACEA C3 ниже используем для сравнения: в самих протоколах заявленные спецификации масла не перечислены.
Образец №1: значительно ближе к ожидаемому 5W-30
Вязкость при 100 °C — 12,12 мм²/с. Это соответствует диапазону SAE 30: от 9,3 до менее 12,5 мм²/с.
Показатель холодной прокрутки CCS — 5 737 мПа·с при −30 °C, что укладывается в соответствующий предел для 5W — не более 6 600 мПа·с. Здесь речь именно об этих испытаниях, а не о подтверждении всех требований к маслу.
Испаряемость NOACK — 9,0%, температура вспышки — 227 °C. По сочетанию горячей вязкости и испаряемости первый образец заметно выигрывает сравнение. Для ориентира: предел NOACK у ACEA C3 составляет 13%.
Щелочное число — 7,56 мг КОН/г, у второго образца — 6,65. По этому показателю у первого выше исходный запас нейтрализующей способности. Однако назначать интервал замены только по щелочному числу нельзя.
Образец №2: проблема не в небольшой разнице между партиями
Первое — недостаточная горячая вязкость.
Получено всего 7,99 мм²/с при 100 °C, примерно на 34% меньше, чем у первого образца. Это ниже минимального значения для SAE 30.
То есть перед нами не просто более жидкая «тридцатка»: по этому показателю масло не соответствует заявленному классу вязкости.
Второе — испаряемость 42,3%.
В лабораторном испытании потеря массы оказалась в 4,7 раза больше, чем у №1. Температура вспышки тоже значительно ниже: 183 против 227 °C.
Наше предположение: сочетание низкой вязкости, высокой испаряемости и низкой вспышки указывает на значительную долю лёгких, летучих компонентов. Но конкретную причину и состав этих компонентов представленные испытания не устанавливают.
Для двигателя высокая испаряемость может означать повышенный расход масла и изменение его свойств при эксплуатации. При этом 42,3% в тесте — не прогноз, что столько же обязательно испарится из картера.
По холодным показателям второй образец действительно лучше: CCS составляет 2 734 мПа·с, температура застывания — −54 °C. Однако эти результаты не компенсируют недостаточную горячую вязкость и огромную испаряемость. Делать на их основании вывод о более качественной синтетической основе нельзя.
Присадки: составы тоже разные
Элемент, мг/кг
Образец №1
Образец №2
Кальций
1 937
2 673
Фосфор
824
379
Цинк
902
427
Бор
76
5
У второго образца примерно вдвое меньше фосфора и цинка, значительно меньше бора, но больше кальция.
Поэтому различия не сводятся только к вязкости: соотношение компонентов присадочного состава тоже существенно изменилось.
Для сравнения: диапазон фосфора у ACEA C3 — 700–900 мг/кг. Первый образец с 824 мг/кг в него попадает, второй с 379 мг/кг — нет.
При этом говорить, что защита от износа у №2 «ровно вдвое хуже», по этим цифрам нельзя: элементный анализ не заменяет испытания на износ. Само по себе меньшее содержание бора также не является доказательством плохого масла — важна вся совокупность результатов.
ИК-спектры и близкий ориентир
На приложенных ИК-спектрах основные крупные полосы похожи, но в отдельных участках заметны различия. По этим изображениям мы не делаем выводов об одинаковой рецептуре, точном типе базы или проценте ПАО.
Для сравнения с первым образцом интересен ZIC X7 LS 5W-30. В официальных справочных характеристиках производителя указаны вязкость при 100 °C 11,7 мм²/с, щелочное число 7,76 и температура вспышки 230 °C.
Итог
Образец №1 значительно предпочтительнее по измеренным характеристикам: горячая вязкость находится в диапазоне SAE 30, испаряемость намного ниже, а содержание фосфора укладывается в ориентир C3. При этом замечание по зольности остаётся.
Образец №2 мы бы не рекомендовали использовать вместо заявленного Premium DPF 5W-30. Главные причины — недостаточная горячая вязкость, крайне высокая испаряемость и существенно отличающийся присадочный состав.
Одинаковое название на канистре ещё не означает одинаковые свойства содержимого.
trikoreica а почему бренд масла скрыли не стали писать? :)
Второе конечно подделка, даже на анализ еще не глядел, видно по отсутствию дисперсантов антиоксидантов и минералке по пику 722.
Во второй канистре содержимое явно от Дельфина. :)
"Это залёт, воин...." А кто-то это масло с Озона катает, купив на всяких "чёрных пятницах" и счастлив.
Опомнились, это масло уже хрен знает сколько лет подделывают.
Большой вопрос что в подделке за база? Температура застывания -54С. CCS -30C = 2700. Индекс вязкости 176.
Индустриалка И-20 не имеет присадок, и индекс у нее низкий например 90.
 По ИК база минеральная 722=0.84. То есть, это что то минеральное.
Согласен, что бренд надо было написать. Паль откровенная, хотя найдутся упоротые, которые скажут, что оно неплохое.
6 минут назад, torcon сказал:
И-20 регенерированное из отработки имеет индекс около 110
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Напоминает ВМГЗ гидравлику, но та обычно пониже вязкости. Отсюда ее хорошие низкотемпературные, а здесь вязкость как у моторного масла...
b14cyafpuya8k1ws61emgwwgcyqrd6rl копия.jpgTDS_Газпромнефть+ВМГЗ_rus_05_2026 копия.jpg
4 минуты назад, torcon сказал:
Вспышка 183С, ИВ 176, температура застывания -54С. :)
10 минут назад, DRGN сказал:
По вспышке, ИВ и щелочному непохоже.
Хотя с начала года пушкинскую продукцию не проверяли, может что и изменилось.
Отработка +легкие фракции и немного кальциевых присадок?
35 минут назад, torcon сказал:
Бренд "HYUNDAI/KIA", в описании артикул указан
Был же у нас уже анализ масла с таким НОАК, только уже не помню какой :pardon:
Похоже 2сст разогнанное загустителем.
Обычно в промышленности используется для смазки высокоскоростных шпинделях с оборотами 8-10тыс.об/мин.
Имя "героя" уже озвучивали?
У кого на OZON не надо покупать?
Честный знак был на подделке?
Сюда бы внести информацию, пишите продавца (ну и подтвердить бы покупку этого левого масла)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/33797-samye-nizkie-ceny-akcii-gde-kupit/?do=findComment&comment=2284217
