Venol Synthesis 5W-20 отработка на Toyota Auris после 3 820 км
Масло: Venol Synthesis 5W-20 API SP ACEA C5 ILSAC GF-6A.
IMG20260418083300.thumb.jpg.294788d33e281987f8800f79028f43ee.jpg IMG20260418083318.thumb.jpg.9b953a5750a955f859ba3e1a73fca341.jpg
Автомобиль: Toyota Auris 2007 г., двигатель 1,6 л 1ZR-FE, МКПП.
Общий пробег на одометре: 243 136 км.
Пробег на масле: 3 820 км.
Моточасы: ~119 мч (по средней скорости).
Средняя скорость: 32 км/ч по БК.
Израсходованное топливо: ~313 л (при среднем расходе 8,2 л/(100 км) по БК).
Доливки масла: нет, но уровень масла снизился с MAX до MIN.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно.
Автозапуск: перед поездкой около 2 – 5 мин. при температурах ниже +10°С.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 18 апреля 2026 г. по 15 октября 2026 г.
Срок эксплуатации: ~6 месяцев.
Топливо: бензин Татнефть АИ-95, IRBIS АИ-92, АИ-95.
Режимы: ~60% - город, ~40% - трасса.
Фильтр масляный: VIC C-110.
Фильтр воздушный: FILTRON AP160/1.
Марка антифриза: Coolstream JPN Pink Red.
Объем заливаемого масла: 4,0 л.
Отбор масла: слив с картера в ПЭТ-бутылку.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с тёплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
146 000 – 152 000 км: Toyota 5W-30 (пластик);
152 000 – 158 000 км: Toyota 5W-30 (пластик);
158 000 – 163 000 км: Profix 5W-40;
163 000 – 169 000 км: Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 API SN ILSAC GF-5;
169 000 – 175 000 км: Idemitsu Zepro 5W-30 API SN ILSAC GF-5;
175 000 – 179 860 км: Mobil 1 X1 5W-30 ACEA A5/B5 API SN+ ILSAC GF-5;
179 860 – Ремонт двигателя. Работы: 1) замена вкладышей коренных; 2) замена вкладышей шатунных; 3) замена колпачков маслосъёмных; 4) притирка клапанов; 5) замена колец маслосъёмных; 6) замена цепи ГРМ и натяжителя; 7) замена прокладок и сальников.
179 860 – 180 980 км: Idemitsu Zepro 5W-30 API SN ILSAC GF-5;
180 980 – 186 150 км: Idemitsu Zepro 5W-30 API SN ILSAC GF-5;
186 150 – 191 800 км: Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 API SN ILSAC GF-5;
191 800 – 198 860 км: G-Energy Far East 0W-20 API SP ILSAC GF-6A;
198 860 – 202 282 км: Sintec Platinum 0W-20 API SP ILSAC GF-6;
202 282 – 206 884 км: ZIC X5 5W-30 API SP ILSAC GF-6;
206 884 – 211 820 км: Sintec Platinum 0W-20 API SP ILSAC GF-6;
211 820 – 218 446 км: ZIC X7 5W-30 API SP ILSAC GF-6;
218 446 – 224 792 км: Toyota 0W-20 API SP ILSAC GF-6A;
224 792 – 234 809 км: Toyota 5W-30 API SP ILSAC GF-6A;
234 809 – 239 316 км: ZIC X7 5W-30 API SP ILSAC GF-6;
239 316 – 243 136 км: Venol 5W-20 API SP ACEA C5 ILSAC GF-6A (анализируемое).
Изменено пользователем Алексей А.
8 часов назад, ModeratorSigma сказал:
у тебя же Венол не угорал, ты писал самое малоугараемое масло у тебя
В том и дело. Видишь как по разному бывает с угаром :) От состояния, режима многое зависит. Притом я Venol 5W-20 для проверки 5 раз лил (вдруг почудилось, заместилось бензином?), обильный угар так и не вернулся. Так ввиду платных трасс и высоких скоростей 150кмч доливал по 250мл.
258 772 - 267072 - Venol Synthesis 5W-20 API SP C5
267 072 - 278 896 - Venol Synthesis 5W-20 API SP C5
278 896 - 289 454 - Venol Synthesis 5W-20 API SP C5 трасса Россия-Грузия-Турция и обратно
289 454 - 295 013 - Venol Synthesis 5W-20 API SP C5
295 013 - 305 866 - Venol Synthesis 5w-20 C5
Еще интересно. На низковязе 0W20 этот Auris дал пиковый износ, на 5w30 нет такого. Но для проверки надо конечно еще раз на 0w-20 поездить. 5w20 тут не очень подходит, она не низковяз все-таки. Это "5w30 без загустителя"...
11 hours ago, Misha6112008 said:
От мах до min в 1ZR-FE будет 1-1,2 литра
10 hours ago, Алексей А. said:
От MAX до MIN в 1ZR-FE по разным данным где-то 1,25 - 1,33 литра
1,4 там, делал замеры
Алексей А. сейчас залито 5w-20 Petrol Ofisi, угарает меньше всех пока
попробуй может реально С5 хороший залить в зиму?
за анализы спасибо!
Изменено пользователем aidarkins
видимо у японцев между метками принято определять порядка 1,3 литра. На своём моторчике мерил тщательно присматриваясь и давая стечь. Получилось 1,3. Ну может чуть +-. Причём изменение не линейно. То есть между макс и серединой больше чем между серединной дыркой и  минимумом. А по указанному отчёту выходит, что Синтек угорает больше всего.
1 час назад, torcon сказал:
Посмотрю на жор масла на ZIC X5, а потом, скорее всего, попробую летом на 0W-20.
7 минут назад, Алексей А. сказал:
Почему не хотите очистить кольца с помощью CG 431 с большой (особой) осторожностью в статистике, далее конечно, как следствие потребуется замена маслосъёмных колпачков.
Р.S. у этого двигателя проблема в перегреве и кольца этого не прощают.
На 0w20 - температура поршня меньше.
Изменено пользователем Misha6112008
90% даю на то что высокий износ это просто какое то совпадение. 10% на то что именно эта 0w20 арабская, мотору не понравилась... То есть, повторения этой истории, если зальешь обычное 0w20, скорее всего не будет :)
47 минут назад, Misha6112008 сказал:
Честно говоря, не умею сам... Мастер, который обслуживает мой авто, считает это временной мерой и настаивает на ремонте: либо с расточкой, либо с перегильзовкой.
1 минуту назад, Алексей А. сказал:
Весь ремонт делается только после эндоскопии через камеру сгорания, отсюда все выводы и понимания будут. Не глубокие задиры( натиры) на всех 4-х цилиндрах у этого двигателя норма и угара от них не будет на малых пробегах.
Задиры возникают из-за поршней таблеток, полноценные поршни не дают задиров.
Очистка поршневых колец через камеру сгорания Сквидом ищите в своём регионе. Если очистка не даст результата, а она даст.
2 минуты назад, Misha6112008 сказал:
Спасибо! Надо будет глянуть!
8 часов назад, Vasya- сказал:
Тот зик sp был минеральный (2гр), у него хорошая растворимость, разбухает рти, растворяет грязь в кольцах, поэтому. А этот зик sq он гораздо синтетичнее (3гр), растворимость посредственная.
А что сейчас похожее на ТОТ зик можно приобрести?
В НR16 есть желание подобное залить, для попытки достижения перечисленных результатов)
Изменено пользователем ktth
13 часов назад, Алексей А. сказал:
Это польский.
Если не затруднит выложите пожалуйста фото этикетки с другой стороны - хочу убедиться что этотпольский Венол, а не арабский, там немного надписи отличаются легко определить.
Алексей А. Можно попробовать без разборки:
1. Раскоксовка (как один из вариантов новый Гринол)
2. Обработка триботехническими составами (Супротек, Супро, НИОЙЛ - для устранения не только задиров и натиров, а ещё и уменьшения зазоров), с эстерами (попытаться малость оживить маслосъёмные колпачки)
3. Добавлять в бенз моющие присадки (в составе с катализаторами горения) это для постоянной очистки камеры сгорания пока будут работать триботехнические составы.
1 час назад, akadama сказал:
Выложил фото этикетки масла с другой стороны в шапку темы.
