Teboil Diamond FS 5W-30 A5/B5 отработка на Nissan NV100 Clipper после 7270км
Масло: Teboil Diamond FS 5W-30 A5/B5 Made in Finland
Автомобиль: Nissan NV100 Clipper (Suzuki Every), двигатель R06A, АКПП Jatco.
Общий пробег на одометре: 127 820 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7270 км
Моточасы: 245.2мч
Средняя скорость: 29,6км.ч
Израсходованное топливо: не известно.
Доливки масла: не угорело
Присутствие отложений в двигателе ДО: есть на внутренних стенках немного лака - только заглянул туда эндоскопом.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 22 апреля 2025 года по 4 февраля 2026
Срок эксплуатации: 9 месяцев
Топливо: Газпромнефть 92й.
Режимы: 100% город.
Фильтр масляный: Nitto
Фильтр воздушный: VIC
Марка антифриза: неизвестный, зеленый.
Объем заливаемого масла: 2.8 литра
Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
73 000 - 84 179км - Eneos X-Prime 5W-30
84 179 - 92 945км - Alpha's Engine oil 5W-30
92 945 - 99 150км - United Eco Ritter 0W-30 C3
99 150 - 105 595км -  Татнефть Luxe 5W-30
105 595 - 111 700км - Татнефть Luxe PAO 5W-30 + Татнефть Luxe 5W-30
111 700 - 120 550км - Savsol Synth RaceTrack 0W-30 A5/B5
120 550 - 127 820км - это анализируемое масло...
имхо конечно, кто я такой ШЕФу указывать :sarcastic:
Но для интервала 7к и почти 250м.ч. картер маловат
12 минут назад, Vitek72rus сказал:
Имхо, в этом двигателе нужно менять масло дважды в год, весной и осенью, вне зависимости от пробега и моточасов. Слишком уж подливает топливо.
Что-то пошло не так, алюминия наточило.
Езда на низких оборотах?
Хоть топлива налило прилично,  вязкость прям сильно не просела.
Аркадич74 двигатель такой он сновья алюминий дает...
убить не удалось - это хорошо. Масло может и 300мч! :)
21 час назад, torcon сказал:
убить не удалось - это хорошо...
помню, нет от Ниссана рекомендаций лить 5w20, так что часов 200+:bad:и в унитаз, "по соображениям вязкости" (сцыт, как Мазда в Skyactive)
PS :Connie_cleaning-glasses:stav-lev torcon см. лабу для FS Finland: вязкость при 40` - с 10.2 до 9.2 и при 100` - с 56.7 до 46.8, плюс вспышка легла - с 225 до 200...
по Маздам смотрите лабы отработок: многие Skyactive аналогично сцут + сам с 15-25 таких моторов в месяц сливаю (так клиенты невооружённым взглядом после пробега 7000+ различают стекание: капли в аппарате / капли из канистры, а зимой и 6000км "хватает")
Изменено пользователем back in CCCP
50 минут назад, torcon сказал:
И антифриз обязательно поменяйте! (С).:D
58 минут назад, torcon сказал:
Режимы: 100% город.
ни чё так......."бжик" даёт.:)
58 минут назад, Vitek72rus сказал:
Чесслово,я то же не понимаю смысла этих экспериментов, да еще при чисто городской езде,и при наличии в хозяйстве у владельца насоса для откачки масла. Проехал 4000 км- заменил 2 литра, еще  4000- замена с фильтром. Сузуки хорошие моторы делает, R06 вообще самый удачный из кейкаровск , но зачем лишний раз испытывать его прочность?
45 минут назад, torcon сказал:
Ты наверное со мной не согласишься, но к этому датчику нужно применять коэффициент 1.3, который выявился с таким же датчиком у меня на SW Cross.
Если 246.2 со счетчика умножить на 1.3, тут будет 320 часов работы двигателя.
А средняя скорость: 29.6 делим на 1.3 = 22.7
Так получается больше похоже на чисто городской пробег.
Изменено пользователем DRGN
Ссылка на пост в теме замены масла по моточасам
Масло то живо. ЩЧ еще есть, кч его не догнал, iph в порядке. Упала вспышка и кв100 это разбавление топливом. По износу, ну 10 люминя и что. Да подсветила лаба желтым люминь. Но я не вижу проблемы. Имхо, сократи шеф интервал в два раза и будет в два раза меньшей износ).
Изменено пользователем Elrus
3 часа назад, Elrus сказал:
Тут вопрос не в том что подсветила лаба алюминий, соотношение его к железу, идут почти вровень, обычно 1к3-4 соотношение.
Прям эффект Селера :cool:
10 минут назад, Аркадич74 сказал:
Вы посмотрите анализы с этого двс у Даниила же они же есть в шапке . У этого двс всегда так. +- и железа и люминия. Тут имхо вообще не в маслище дело, такой мотор.
5 часов назад, back in CCCP сказал:
Я на своей не замечал, вы о чем?
10 часов назад, stav-lev сказал:
Вашей некуда. Уже веретенка залита же
