KSMG Pro-CN DG3 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7A Made in China свежее
KSMG Pro-CN DG3 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7A свежее, анализ проводил импортёр ООО "Трансмиссия"
Протокол испытаний № 4226_49  KSMG PRO-CN DG3 5W30 .jpgDG3 530.JPGKSMG PRO-CN DG3 5W30 QP GF-7A_page-0001.jpg
Состав: CTL (Coal-to-Liquid), Afton HiTEC® 11182;
(описание Kuroneko)
Масло заявлено как: API SQ; Ilsac GF-7A, Level: GM DEXOS 1 GEN 3
1)Кинематическая вязкость при 100°C = 11,76 мм²/с – показывает довольно высокую вязкость при рабочей температуре, что, вероятно, обусловлено соответствием спецификации GM dexos® 1 Gen 3 для поддержания прочной смазочной пленки при высоких температурах. Обычно масла этой спецификации имеют немного более высокую вязкость при 100°C, чем стандартные масла API ILSAC.
2)Обратите внимание на очень высокий индекс вязкости – 176. В нем отражаются превосходные вязкостные характеристики базового масла CTL (Coal-to-Liquids), что свидетельствует о стабильном поддержании вязкости масла даже в условиях экстремальных перепадов температур.
3)Щелочное число (TBN) = 7,59 мг КОН/г – средний уровень, обладает достаточными моющими и нейтрализующими свойствами. При эксплуатации в тяжелых условиях, таких как городская езда, рекомендуется менять масло каждые 5 000 - 7 500 км.
4)Сульфатная зольность = 0,73%. Новый стандарт GM Dexos1 Gen3 требует зольности менее 0,9%. Это означает, что данное масло с большим запасом отвечает заявленным требованиям. Оно абсолютно безопасно для использования с фильтрами твердых частиц (GPF) и сложными системами непосредственного впрыска (GDI).
5)Температура вспышки = 248°C – Удивительно! Показывает экстремально высокую температуру вспышки. Это убедительно свидетельствует об использовании высококачественного базового масла и означает превосходную термостабильность при высоких температурах.
6)Испаряемость масс по NOACK = 4,5% – Феноменальный показатель. Такая низкая испаряемость демонстрирует истинную ценность высококачественного базового масла CTL, которое значительно превосходит обычные гидрокрекинговые базы. Можно с уверенностью сказать, что масло практически не будет испаряться или выгорать под воздействием тепла.
7)Динамическая вязкость, низкотемпературная прокрутка, CCS при -30°C = 5019 мПа·с – легкий запуск даже в холодную погоду. В частности, оно не чрезмерно жидкое, как масло из предыдущего обзора, и идеально вписывается в диапазон 5000 мПа·с, который я лично предпочитаю как «крепкий и термостабильный». Это масло имеет отличный баланс между экономией топлива и защитой при высоких температурах.
8)Суровые морозы в минус 51 градус (температура застывания -51°C) – обладает огромным запасом температуры, которого с избытком хватит не только для условий Сибири, но и для наших широт.
9)Содержание серы = 0,164% – очень низкое содержание, подтверждающее сочетание базового масла высокой степени очистки и новейшего пакета присадок.
10)Пакет присадок Afton HiTEC® 11182.
image.png.fe1c0440949b4c9c8cd855cf33a46453.pngimage.png.259c6c43f164805cf1132ca5216c0aa9.png
Данный продукт содержит модификатор трения на основе молибдена (42 мг/кг), который снижает расход топлива и шум двигателя. Также присутствуют противоизносные присадки на основе фосфора (616 мг/кг) и цинка (666 мг/кг), что полностью соответствует ограничению содержания фосфора по последним стандартам API (менее 800 ppm). Борный дисперсант (115 мг/кг) поддерживает чистоту двигателя. Магний (466 мг/кг) и кальций (1162 мг/кг) скомбинированы в качестве моющих и нейтрализующих присадок, эффективно подавляя вероятность возникновения LSPI (преждевременного воспламенения смеси в цилиндре).
ИК-спектр Фурье (FTIR) показывает базовое масло 3 группы (CTL). Так как пик на волне 722 см⁻¹ (1,08А) очень высокий, возможно частичное присутствие ПАО. Пик в районе 1515 см⁻¹ (0,80А) также свидетельствует о богатом содержании аминных антиоксидантов. Предполагается, что пик 1736 см⁻¹ указывает на использование загустителя PMA, а не модификатора вязкости типа OCP Hitec 5748, который применяется в спецификациях OEM.
Вывод: Отличное масло, содержащее новые стандарты API SQ, ILSAC GF-7A GM Dexos1 Gen3 и крепкое базовое масло. KSMG Pro-CN DG3 5W-30 достигло рекордной термостабильности за счет применения базового масла 3 группы (CTL). Феноменальные показатели NOACK 4,5% и температуры вспышки 248°C доказывают, что масло не выгорит легко при вождении под высокими нагрузками и при высоких температурах. В то же время температура застывания -51°C и вязкость CCS 5019 мПа·с при -30°C свидетельствуют об отличных низкотемпературных характеристиках этого масла. Температура застывания у GTL лучше, но после добавления депрессорных присадок температура застывания у CTL и GTL практически не отличается. А как насчет высокотемпературных характеристик? Как известно, показатели индекса вязкости, температуры вспышки и испаряемости (NOACK) у CTL превосходят GTL. Новейший пакет присадок Afton HiTEC® 11182 полностью соответствует спецификациям API SQ ILSAC GF-7 GM Dexos1 Gen3. Все показатели в норме. Единственный недостаток - немного высоковатая вязкость. Конечно, это не существенный минус. Это масло может стать идеальной альтернативой Shell Helix Ultra 5W-30 с теми же спецификациями. Поскольку такие масла встречаются редко, они, по всей видимости, полностью соответствуют требованиям для включения в клуб лучших масел по новому стандарту API SQ, спецификации ILSAC GF-7A GM Dexos1 Gen3 и категории базовых масел FT (CTL). Если их предложат по разумной цене, от такого масла не стоит отказываться. Проще говоря, его можно сравнить с моторным маслом, подобным Shell Helix Ultra 5W-30 API SQ, разработанным в Китае. (описание Kuroneko)
R01371-PRO004 - KSMG Pro-CN DG3 5W30 (API SQ, Ilsac GF-7A, China), 4 л
R01371-PRO001 -  KSMG Pro-CN DG3 5W30 (API SQ, Ilsac GF-7A, China), 1 л
молибдена не маловато при таком цинк-фосфор ?
На озоне , вб оно есть?
Только что, Данил11 сказал:
нет
Да уж. Китайцы поработят мир).
Круто получилось.
Если цена будет реальной, то нашим масло-варам делать нечего, шучу есть же ГОСТы.
1 час назад, Serg1506 сказал:
Круто получилось.
Если цена будет реальной...
Цены они пока держат на свои продукты более чем оптимальные!
А что тут напишешь. Круто.
Так рынок и захватывают. Можно сколько угодно писать, что кетай мол. Нчиего не обкатано. Масла мешают палками от риса. Базы из угля зло. По факту крутое масло. Чисто по цифрам на голову выше обычных илсаков.
Если сравнить с тем же зиком одной цены (и не только) зик покурит в стронке.
Но, при всей моей лояльности к новым тенденциям. За свои бы взял x5 sq. Ибо, старый, унылый, пудель. Как и зик ilsac на фоне этого маслища.
Изменено пользователем Elrus
А меня удивил HTHS - 3.4, высоковат для ильсаков, нет? Или  может есть еще такие крепкие ильсаки, я ранее не видел.
С таким показателем можно и в турбосубу это масло пробовать)
400hp да оно густое, видишь вязкости 66 и 11,76. Плюс базы густой много в масле. Отсюда повышена HTHS. Но это Dexos1 Gen3 - они действительно гуще стали, вплотную приблизились к ACEA C3... Поэтому наверное это нормально.
Здесь противоречий, по крайней мере - нет
12 минут назад, torcon сказал:
Где его купить в Сибири бы )
2 минуты назад, Данил11 сказал:
У @Северянин
Цена как я понял подарок
Пересыл недорогой
@Kuroneko спасибо за описание, тоже хотел описать, но прочитал твое и по сути сказал бы все тоже самое... :)
По поводу растворимости. Друзья, думаю так. Этих данных у нас нет в анализе! Данных что это обязательно плохо скажется - тоже нет! Поэтому и не трогаем то, чего нет...
Есть же Shell Helix Ultra 5W-40 на GTL с похожими характеристиками, Rolf Ultra 5W-40 с анилинкой 127. Но откровенно, данных что это плохо, прям в такой композиции - нет... Поэтому толку собирать фольклор? Будет пища - будем описывать это как минус.
1 час назад, Данил11 сказал:
У них есть в Новосибирске филиал, возможно там есть это масло
https://ksmg.ru/contacts/
https://nsk.spbmehanika.ru/
20 часов назад, Северянин сказал:
Здесь только CTL, без добавок,  стандартный продукт производителя, который имеет официальный API SQ.
Можно информацию по официальному одобрению? На упаковке значка API не видно.
Не очень понятно, распространяется ли лицензия на данное масло.
Изменено пользователем SL1
2 минуты назад, SL1 сказал:
одобрен продукт не под нашим брендом (мы естественно ничего лишнего на этикетке не размещали), а данный продукт под брендом производителя, возможно не совсем ясно выразился.
13 минут назад, SL1 сказал:
