KSMG Pro-CN DG3 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7A Made in China свежее
KSMG Pro-CN DG3 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7A свежее, анализ проводил импортёр ООО "Трансмиссия"
Протокол испытаний № 4226_49  KSMG PRO-CN DG3 5W30 .jpgDG3 530.JPGKSMG PRO-CN DG3 5W30 QP GF-7A_page-0001.jpg
Состав: CTL (Coal-to-Liquid), Afton HiTEC® 11182;
(описание Kuroneko)
Масло заявлено как: API SQ; Ilsac GF-7A, Level: GM DEXOS 1 GEN 3
1)Кинематическая вязкость при 100°C = 11,76 мм²/с – показывает довольно высокую вязкость при рабочей температуре, что, вероятно, обусловлено соответствием спецификации GM dexos® 1 Gen 3 для поддержания прочной смазочной пленки при высоких температурах. Обычно масла этой спецификации имеют немного более высокую вязкость при 100°C, чем стандартные масла API ILSAC.
2)Обратите внимание на очень высокий индекс вязкости – 176. В нем отражаются превосходные вязкостные характеристики базового масла CTL (Coal-to-Liquids), что свидетельствует о стабильном поддержании вязкости масла даже в условиях экстремальных перепадов температур.
3)Щелочное число (TBN) = 7,59 мг КОН/г – средний уровень, обладает достаточными моющими и нейтрализующими свойствами. При эксплуатации в тяжелых условиях, таких как городская езда, рекомендуется менять масло каждые 5 000 - 7 500 км.
4)Сульфатная зольность = 0,73%. Новый стандарт GM Dexos1 Gen3 требует зольности менее 0,9%. Это означает, что данное масло с большим запасом отвечает заявленным требованиям. Оно абсолютно безопасно для использования с фильтрами твердых частиц (GPF) и сложными системами непосредственного впрыска (GDI).
5)Температура вспышки = 248°C – Удивительно! Показывает экстремально высокую температуру вспышки. Это убедительно свидетельствует об использовании высококачественного базового масла и означает превосходную термостабильность при высоких температурах.
6)Испаряемость масс по NOACK = 4,5% – Феноменальный показатель. Такая низкая испаряемость демонстрирует истинную ценность высококачественного базового масла CTL, которое значительно превосходит обычные гидрокрекинговые базы. Можно с уверенностью сказать, что масло практически не будет испаряться или выгорать под воздействием тепла.
7)Динамическая вязкость, низкотемпературная прокрутка, CCS при -30°C = 5019 мПа·с – легкий запуск даже в холодную погоду. В частности, оно не чрезмерно жидкое, как масло из предыдущего обзора, и идеально вписывается в диапазон 5000 мПа·с, который я лично предпочитаю как «крепкий и термостабильный». Это масло имеет отличный баланс между экономией топлива и защитой при высоких температурах.
8)Суровые морозы в минус 51 градус (температура застывания -51°C) – обладает огромным запасом температуры, которого с избытком хватит не только для условий Сибири, но и для наших широт.
9)Содержание серы = 0,164% – очень низкое содержание, подтверждающее сочетание базового масла высокой степени очистки и новейшего пакета присадок.
10)Пакет присадок Afton HiTEC® 11182.
image.png.fe1c0440949b4c9c8cd855cf33a46453.pngimage.png.259c6c43f164805cf1132ca5216c0aa9.png
Данный продукт содержит модификатор трения на основе молибдена (42 мг/кг), который снижает расход топлива и шум двигателя. Также присутствуют противоизносные присадки на основе фосфора (616 мг/кг) и цинка (666 мг/кг), что полностью соответствует ограничению содержания фосфора по последним стандартам API (менее 800 ppm). Борный дисперсант (115 мг/кг) поддерживает чистоту двигателя. Магний (466 мг/кг) и кальций (1162 мг/кг) скомбинированы в качестве моющих и нейтрализующих присадок, эффективно подавляя вероятность возникновения LSPI (преждевременного воспламенения смеси в цилиндре).
ИК-спектр Фурье (FTIR) показывает базовое масло 3 группы (CTL). Так как пик на волне 722 см⁻¹ (1,08А) очень высокий, возможно частичное присутствие ПАО. Пик в районе 1515 см⁻¹ (0,80А) также свидетельствует о богатом содержании аминных антиоксидантов. Предполагается, что пик 1736 см⁻¹ указывает на использование загустителя PMA, а не модификатора вязкости типа OCP Hitec 5748, который применяется в спецификациях OEM.
Вывод: Отличное масло, содержащее новые стандарты API SQ, ILSAC GF-7A GM Dexos1 Gen3 и крепкое базовое масло. KSMG Pro-CN DG3 5W-30 достигло рекордной термостабильности за счет применения базового масла 3 группы (CTL). Феноменальные показатели NOACK 4,5% и температуры вспышки 248°C доказывают, что масло не выгорит легко при вождении под высокими нагрузками и при высоких температурах. В то же время температура застывания -51°C и вязкость CCS 5019 мПа·с при -30°C свидетельствуют об отличных низкотемпературных характеристиках этого масла. Температура застывания у GTL лучше, но после добавления депрессорных присадок температура застывания у CTL и GTL практически не отличается. А как насчет высокотемпературных характеристик? Как известно, показатели индекса вязкости, температуры вспышки и испаряемости (NOACK) у CTL превосходят GTL. Новейший пакет присадок Afton HiTEC® 11182 полностью соответствует спецификациям API SQ ILSAC GF-7 GM Dexos1 Gen3. Все показатели в норме. Единственный недостаток - немного высоковатая вязкость. Конечно, это не существенный минус. Это масло может стать идеальной альтернативой Shell Helix Ultra 5W-30 с теми же спецификациями. Поскольку такие масла встречаются редко, они, по всей видимости, полностью соответствуют требованиям для включения в клуб лучших масел по новому стандарту API SQ, спецификации ILSAC GF-7A GM Dexos1 Gen3 и категории базовых масел FT (CTL). Если их предложат по разумной цене, от такого масла не стоит отказываться. Проще говоря, его можно сравнить с моторным маслом, подобным Shell Helix Ultra 5W-30 API SQ, разработанным в Китае. (описание Kuroneko)
R01371-PRO004 - KSMG Pro-CN DG3 5W30 (API SQ, Ilsac GF-7A, China), 4 л
R01371-PRO001 -  KSMG Pro-CN DG3 5W30 (API SQ, Ilsac GF-7A, China), 1 л
18 минут назад, Северянин сказал:
Есть более подробные данные по составу? Сколько там чего и какого, что в итоге такая вспышка и NOACK получились. Интересно. :)
4 минуты назад, DRGN сказал:
Здесь только CTL, без добавок,  стандартный продукт производителя, который имеет официальный API SQ.
Изменено пользователем Северянин
Мдааа CTL конечно крутой у китайцев :) У 5W-30 API; ISLAC NOACK = 4,5%!
Пакета присадок около 10% - вроде не мало.
2 минуты назад, torcon сказал:
У нас  @Sanyi - Hyundai Elantra - KSMG Pro-CN DG3 5W30 (API SQ, Ilsac GF-7A, China) @xibis72 - Toyta Wish 2 - KSMG Pro-CN DG3 5W30 (API SQ, Ilsac GF-7A, China)
сейчас на таком ездят по акции, интересно что скажут по нему.
Масло заявлено как: API SQ, ILSAC GF-7A, GM dexos® 1 Gen 3.
10)Пакет присадок Afton HiTEC® 11182. Данный продукт содержит модификатор трения на основе молибдена (42 мг/кг), который снижает расход топлива и шум двигателя. Также присутствуют противоизносные присадки на основе фосфора (616 мг/кг) и цинка (666 мг/кг), что полностью соответствует ограничению содержания фосфора по последним стандартам API (менее 800 ppm). Борный дисперсант (115 мг/кг) поддерживает чистоту двигателя. Магний (466 мг/кг) и кальций (1162 мг/кг) скомбинированы в качестве моющих и нейтрализующих присадок, эффективно подавляя вероятность возникновения LSPI (преждевременного воспламенения смеси в цилиндре).
Поскольку такие масла встречаются редко, они, по всей видимости, полностью соответствуют требованиям для включения в клуб лучших масел по новому стандарту API SQ, спецификации ILSAC GF-7A GM Dexos1 Gen3 и категории базовых масел FT (CTL). Если их предложат по разумной цене, от такого масла не стоит отказываться.Проще говоря, его можно сравнить с моторным маслом, подобным Shell Helix Ultra 5W-30 API SQ, разработанным в Китае.
torcon Я описал масло. Пожалуйста, исправьте все непонятные места.
Если только компания Rolf не выпустит высококачественное масло на основе GTL, соответствующее спецификациям API SQ, ILSAC GF-7A и GM dexos® 1 Gen 3, найти масло лучше этого будет сложно. Конечно, существовали и другие высококачественные масла на основе FT-баз, но поскольку они позиционировались как «поддельные японские» и запрашивали очень высокие цены, это масло намного лучше.
6 минут назад, torcon сказал:
Отписывал в теме уже повторюсь тут.
Проехав уже почти 700км скажу так.
Масло достаточно тихое. С набором оборотов не звенит. Даже больше 4.5 тыс только ощущение  что крутишь движок.Но как и предполагал оно тугое. На холодную. Когда едешь это чувствуется. На горячую ситуация лучше. Но чувствуется. Двигатель не такой резкий как на 20-ках. Где обычно вязкость 40-45 на холодную и 8-9 на горячую. Сказать, что масло экономичное. Не могу. Но и это 30-ка не забываем об этом. По угару не могу ничего сказать. По заводке на холодную был старый аккумулятор. Казалось что при похолодании прям мастотгустое было, но аккумулятор был совсем старый и слабый. Недели 1.5 назад поменял. И он крутит уже будь здоров. Легко. По угару ничего не скажу так как мотор масло не расходует.
Вот такие выводы пока до наступлении холодов
Kuroneko
- Ну, могём... - Не могЁм , а мОгем!
ILSAC с такими высокотемпературными :good2:
1 час назад, Kuroneko сказал:
Вы не торопитесь с выводами?
Вижу, что вас впечатлили высокотемпературные характеристики настолько, что в описании вы не уделили должного внимания растворимости CTL базы и не самому высокому содержанию в масле борированных дисперсантов.
А этот вопрос, как мне кажется, более важен, чем высокие нагрузки при высоких температурах. :unknown:
Все круто, но давайте дождемся отработку
