ServiceLine SL 110 свежее
Присадка в моторное масло ServiceLine SL110.
Анализ предоставлен  производителем автохимии  "ServiceLine".
SL110 Присадка в моторное масло_Страница_1.jpgSL110 Присадка в моторное масло_Страница_2.jpgSL110 Присадка в моторное масло_Страница_3.jpg
SL110 Присадка в моторное масло_Страница_4.jpgSL110 Присадка в моторное масло_Страница_5.jpgSL110 Присадка в моторное масло_Страница_6.jpg
SL110 Присадка в моторное масло_Страница_7.jpgSL110 Присадка в моторное масло_Страница_8.jpgSL110 Присадка в моторное масло_Страница_9.jpg
WeR спасибо! график не открывается.
Алкилированные нафталины в минеральном масле + молибден. Кальций и zddp добавили, чтобы восстановить их в разбавленном масле.
2 минуты назад, mixanix сказал:
все вроде открывается...
переделал формат картинки, пробуйте
Присадка явно для летней эксплуатации, в зиму лить такое не стоит.
У кого навороченная экология тоже не желательно использовать.
Вообщем чисто для корчей :pardon:
На AN да, похоже по гребешкам на спектре. А вот на PMA в составе не очень, судя по окислению и отсутствию пика 1747 на ИК.
"улучшает смазывающие свойства моторного масла", как понимаю, за счёт ведра молибдена :)
У BG110 хоть эстеры были...
P.S. Анилиновую точку бы ему
26 минут назад, Аркадич74 сказал:
Ну, нет, конечно.
Там же бутылочка всего 300 мл. Считай, если добавить в 3 литра масла, концентрация упадет порядково и все циферки в бланке по элементам нужно будет делать на 10. Температура застывания масла, в которое эту бутылочку добавят, пострадает незначительно.
Единственно, я не очень понял с первого взгляда, какое масло будет оптимальным носителем для этого всего?
В хорошие дорогие низковязкие энергосберегающие масла нет смысла, там баланс всего и так считают, чтобы не выпасть из каких-то допусков.
Хорошие дорогие высоковязкие масла, имхо, нет смысла разбалансировать.
Дешевые, тоже нет смысла, т.к. их стоимость + стоимость банки приблизит в сумме уже к чему-то приличному от ВИНКов и корейцев.
В ГОСТ минералку, что ли? :unknown:
Кстати!
У меня есть где-то канистра Savsol Power API SN 5W-30 A5/B5, купленная за 799₽, которая по анализу без молибдена, вот туда бы норм зашло. Тем более, что в 0W-30 у них как раз было 400+ ppm молибдена.
4 минуты назад, DRGN сказал:
Так и есть, но есть нюансы, допустим в масле содержание серы 0.220 +/- , добавляя присадку из расчёта 1/10 добавится серы 0.146, итого уже получается содержание серы в масле будет 0.366, для каких-то двигателей без разницы, для каких-то уже не айс.
10 минут назад, DRGN сказал:
Допустим вы правы, а вот как себя поведёт CCS? Не превратится ли допустим 0w30 в 5w30 в итоге? :unknw:
Только что, Аркадич74 сказал:
Вполне может и тут без лабораторных исследований такой смеси вряд ли можно что-то утверждать точно. :)
Интересно, что при таком количестве кальция, фосфора и цинка - щелочное невысокое.
Вы уже посчитали, сколько элементов молибдена, фосфора, цинка, кальция в итоге окажется в готовом масле. Если масла 5000мл а присадки 475мл? :)
У меня просто с цифрами плохо, посчитайте пожалуйста.
Здесь есть эфир и АН. Если ее залить, это около 7% от общего объема масла, от этих составляющих явно что то будет. Но фосфор-цинк-кальций, тут чисто для "поддержки штанов", что бы не разбавить масло и не уменьшить концентрацию присадок.
То есть, основное это эфир, АН, молибден. Если что то не пропустил...
20 минут назад, torcon сказал:
Если взять совокупный объем масла + присадка за 100%, то получится такая пропорция:
5475 = 100%
5000 = х
х = (5000 * 100) / 5475 = 91,32%
Если меняем в пропорции объем масла на объем присадки, то:
х = (475 * 100) / 5475 = 8,68%
Мо = 5466 * 8,68%= 474,449
Са = 2968 * 8,68% = 257,622
Р = 1485 * 8,68% = 128,898
Zn = 1660 * 8,68% = 144,088
9 часов назад, torcon сказал:
присадка,  банка 300 мл
Основная суть в чем: сейчас в России качество топлива нестабильное, оно не редко горит грязнее (видно по эндоскопии), обращения по топливной аппаратуре и  забитым фильтрам участились, особенно заметнов регионах. Всё это ложится дополнительной нагрузкой на масло.
Логично, что урезанные ради красивых цифр пакеты средне и малозольников будут иметь в этих условия малый ресурс. Весь этот компромисс экологии и цифр построен на требованиях снижения вредности выхлопа за счет роста рисков для самого железа.  Говорят, что доли процента зольности жизненно необходимы для сохранения катализатора и сажевика. Но решать проблему экологии за счет рисков по ресурсу мотора - это а прямом смысле решение через задний проход. Двигатель в разы дороже, чем выхлопная система.
Когда из-за сработавшегося экологичного масла залягут кольца и мотор станет жрать это масло литрами. И тогда катализатору поплохеет мгновенно, и будет уже абсолютно без разницы, какая зольность была у этого масла на бумаге. Логичнее  было бы сохранить агрегат, чем трястись над экологией. Если прям кто-то жаждет использовать масла строго по допуску, то делайте, что должно и будь что будет.
