Sintec Premium 9000 0W-40 API SP A3/B4 свежее
Sintec Premium 9000 0W-40 API SP A3/B4 свежее за анализ спасибо хорошим людям Вадим-Логан, ant2024, ultrarus4, fareastwood, bemmer, Аркадич74.
Образец закупал на Озоне у продавца Upec Delivery.
Sintec Premium 9000 0W-40 API SP A3-B4 (VOA BASE) копия.jpgSintec Premium 9000 0W-40 API SP A3-B4 URC копия.jpgSintec Premium 9000 0W-40 API SP A3-B4 1.JPGSintec Premium 9000 0W-40 API SP A3-B4 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; API CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; MB 229.3; VW 502/505; BMW LL-01; Porsche A40; Ford WSS-M2C937-A.
1) Вязкость при 100С = 13,59 - в норме, соответствует SAE 0W-40. Индекс вязкости 182 - перед нами классическая 0W-40, загущенная загустителем, которая и в лютые морозы отработает без вопросов, и при высокой температуре создаст высокую вязкость.
2) Щелочное число = 12,77мгКОН - очень высокое, даже для полнозольного масла ACEA A3/B4. Моющие/нейтрализующие свойства должны быть хорошие. Масла должно хватать на длинные интервалы смены в тяжелых условиях. К примеру, вот отработка одного из форумчан, 7000км проехал, щелочное еще 5.0 - не плохо.
3) Зольность сульфатная = 1.10% - хороший результат, при таком высоком щелочном = 12,77мгКОН (что обычно в маслах увеличивает золу) - зольность не высокая. Если брать среди масел ACEA A3/B4, Sintec Premium 9000 0W-40 обладает минимальной золой, в ногу с современными тенденциями.
4) Температура вспышки = 235С - термостабильность хорошая. Особенно если учесть, что масло на базовых маслах низкой вязкости и оно не полностью состоит из ПАО синтетики.
5) NOACK испаряемость масс (угар, испарение при высоких температурах) = 8,4% - не плохо. Это лучше требований Mercedes Benz 229.5 <10%. Расход на угар должен быть умеренным.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5687мПас - зимой оно ведет себя как настоящая нулевка. Уверенный запуск при низких температурах. Не слишком низковязкое, что бы не потерять в других свойствах (отложения, угар, термостабильность), и в тоже время обеспечивает хорошие низкотемпературные свойства. Износа от холодного пуска до -35С, на нем не будет.
7) Температура застывания -54С - отличная. Большой запас по застыванию. Расширяет возможность использования этого масла в самых холодных регионах страны. Подтверждает, что здесь используется ПАО синтетика.
8) Содержание серы = 0,287% - чуть высоковата, но не противоречит заявленным стандартам. Например у современного Afton Hitec 11600, на котором делают полнозольные масла, точно такое же содержание серы.
9) Пакет присадок не известный. Подозреваю, что собственной разработки UPEC, просто следующей, более современной версии, на кальции + магнии. Возможно какой то Richful или Betchem. Сразу возникает вопрос, а точно ли масло поддерживает эти спецификации MB 229.5; VW 502/505? Потому что видно, что пакет какой то не стандартный. Здесь есть органический молибден как модификатор трения, снижает шумность двигателя, улучшает экономию топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка - обратите внимание, что они в необычном содержании 850-950ppm. Обычно в полнозольниках большой четверки их 900-1100ppm. Магний + кальций - моющая нейтрализующая присадка. Все что нужно в пакете присадок есть. Вопрос только в происхождении пакета присадок. Кто это?
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО. Хотя "в эту схему" вписывается, и кряк + GTL/CTL + PAO. Но официально заявлено гидрокрекинг + ПАО - поэтому, соглашусь с этой версией. В масле много дисперсантов. Много аминных антиоксидантов. Все как полагается полнозольному маслу ACEA A3/B4. Обычно они такие.
Вывод: Это масло отечественного производителя, продается на маркет-плейсах по цене 2700-2800р канистра 4 литра. За эти деньги, в этом масле действительно "много масла!" Сделано на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО. Судя по высокому щелочному, оно должно долго срабатываться. Плюс, дополнительно напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Подходит для тяжелых городских условий эксплуатации. Достаточно современное по золе сульфатной - пакет не выглядит старым и архаичным. Подходит современным автомобилям. Обладает хорошим поведением при низких температурах. В морозы до -35С гарантированный запуск, если все остальное - аккумулятор, свечи, бензин в норме. Из-за того, что добавили ПАО синтетику, термостабильно при высоких температурах. Обладает малым расходом на угар. Единственное, непонятно чей это пакет присадок, удовлетворяет ли он перечисленным спецификациям...
600127 - Sintec Premium 9000 0W-40 API SP A3/B4 4L
600126 - Sintec Premium 9000 0W-40 API SP A3/B4 1L
По всем параметрам нормальное масло.
Генерация конец23-го/начало24-го мне в свое время не зашла.
2 минуты назад, Аркадич74 сказал:
В эту зиму собираюсь лить именно конца 23 года это масло. Что конкретно вам не понравилось в ходе эксплуатации?
Нашел паспорт на эту партию.
Неплохие показатели по срабатыванию загустителя на форсунке Бош.
Немного запаса даже остается на разбавление топливом до выпадения в тридцатку.
В общем, весьма неплохое масло вышло.
Синтек, как всегда, козыряет своими польнозольниками.)
По ноак, сработке загустителя, морозостойкости тоже не подвел. Ну и вязкость не 15, а 13,5, для любителей «современных» sae40, с вязкостью пониже.)
Какой то новый UPECовский пакет присадок обкатывают на синтеках... Как старый upec только теперь не на кальции, а на кальции + магнии.
старый - новый
461799877_SintecPremium90005W-40APISN(VOABASE).jpg.da9d32fd8d38c90bc10a588ed4e08a4e.jpg1.jpg
36 минут назад, physicist_ сказал:
Это частный случай, у других может быть иначе.
Повышенный угар до 500мл/1000км, на других маслах A3/B4 и C3, в том числе и Синтековских, до этого масла и после угар был в районе 300-350мл/1000км.
Но ещё раз напомню, это частный случай, у вас может быть всё по другому.
37 минут назад, Аркадич74 сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо. Понаблюдаю. Потом отпишусь, как себя поведет в моем 21129.
Катал зиму на таком. Масло как масло.
Я уже вижу будущее. :)
Sintec переведут на свои пакеты, Infineum останется только в Rolf...
Торкон, зря так написал (Хотя "в эту схему" вписывается и кряк + GTL/CTL + PAO и GTL/CTL) сейчас у некоторых товарищей начнет глаз дергаться:)
vint 1975 ну да скорее всего здесь как и заявляется в описании гидрокрекинг + немного ПАО. Хотя температура застывания конечно дикая для масла где много кряка -54С.
Получается акционное масло которое я откатал, было уже на синтековском пакете.
По ощущениям думал ,что катаю Infineum...(Очень зашло!)
Был опыт эксплуатации этого масла на китайском пакете, мне не понравилось, шумнавато и грубовато было по ощущениям (не критично, докатал полный интервал тогда).
Поэтому на мой ,,вкус,, синтековский пакет намного лучше китайского!
Изменено пользователем Вадим-Логан
Ошибка
Вот мы тогда в анализе отработки голову то и сломали, откуда такой набор элементов? Вроде Infineum P6780, а вроде без бора. "Может смешалось с чем то?" А он такой и был.. :)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/96359-sintec-premium-9000-0w-40-a3b4-api-sp-otrabotka-na-renault-logan-posle-7017-km/
Всех приветствую, чуть-чуть не по теме Torcon потерял вас на Ютубе уже почти 3 года нет вас, очень ждём вашего возвращения в Ютуб) Только сейчас зарегистрировался и увидел вашу активность, надеюсь все хорошо.
Я очень сильно удивлен от синтека 9000, до этого считал что они похуже будут чем Лукойл, но результат хороший, как раз в ладу Весту на зиму можно рассматривать
Изменено пользователем Artur2140
