15 сентября15 сен Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 0W-40 API SP A3/B4 свежее за анализ спасибо хорошим людям Вадим-Логан, ant2024, ultrarus4, fareastwood, bemmer, Аркадич74. Образец закупал на Озоне у продавца Upec Delivery. Масло заявлено как: API SP; API CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; MB 229.3; VW 502/505; BMW LL-01; Porsche A40; Ford WSS-M2C937-A. 1) Вязкость при 100С = 13,59 - в норме, соответствует SAE 0W-40. Индекс вязкости 182 - перед нами классическая 0W-40, загущенная загустителем, которая и в лютые морозы отработает без вопросов, и при высокой температуре создаст высокую вязкость. 2) Щелочное число = 12,77мгКОН - очень высокое, даже для полнозольного масла ACEA A3/B4. Моющие/нейтрализующие свойства должны быть хорошие. Масла должно хватать на длинные интервалы смены в тяжелых условиях. К примеру, вот отработка одного из форумчан, 7000км проехал, щелочное еще 5.0 - не плохо. 3) Зольность сульфатная = 1.10% - хороший результат, при таком высоком щелочном = 12,77мгКОН (что обычно в маслах увеличивает золу) - зольность не высокая. Если брать среди масел ACEA A3/B4, Sintec Premium 9000 0W-40 обладает минимальной золой, в ногу с современными тенденциями. 4) Температура вспышки = 235С - термостабильность хорошая. Особенно если учесть, что масло на базовых маслах низкой вязкости и оно не полностью состоит из ПАО синтетики. 5) NOACK испаряемость масс (угар, испарение при высоких температурах) = 8,4% - не плохо. Это лучше требований Mercedes Benz 229.5 <10%. Расход на угар должен быть умеренным. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5687мПас - зимой оно ведет себя как настоящая нулевка. Уверенный запуск при низких температурах. Не слишком низковязкое, что бы не потерять в других свойствах (отложения, угар, термостабильность), и в тоже время обеспечивает хорошие низкотемпературные свойства. Износа от холодного пуска до -35С, на нем не будет. 7) Температура застывания -54С - отличная. Большой запас по застыванию. Расширяет возможность использования этого масла в самых холодных регионах страны. Подтверждает, что здесь используется ПАО синтетика. 8) Содержание серы = 0,287% - чуть высоковата, но не противоречит заявленным стандартам. Например у современного Afton Hitec 11600, на котором делают полнозольные масла, точно такое же содержание серы. 9) Пакет присадок не известный. Подозреваю, что собственной разработки UPEC, просто следующей, более современной версии, на кальции + магнии. Возможно какой то Richful или Betchem. Сразу возникает вопрос, а точно ли масло поддерживает эти спецификации MB 229.5; VW 502/505? Потому что видно, что пакет какой то не стандартный. Здесь есть органический молибден как модификатор трения, снижает шумность двигателя, улучшает экономию топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка - обратите внимание, что они в необычном содержании 850-950ppm. Обычно в полнозольниках большой четверки их 900-1100ppm. Магний + кальций - моющая нейтрализующая присадка. Все что нужно в пакете присадок есть. Вопрос только в происхождении пакета присадок. Кто это? 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО. Хотя "в эту схему" вписывается, и кряк + GTL/CTL + PAO. Но официально заявлено гидрокрекинг + ПАО - поэтому, соглашусь с этой версией. В масле много дисперсантов. Много аминных антиоксидантов. Все как полагается полнозольному маслу ACEA A3/B4. Обычно они такие. Вывод: Это масло отечественного производителя, продается на маркет-плейсах по цене 2700-2800р канистра 4 литра. За эти деньги, в этом масле действительно "много масла!" Сделано на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО. Судя по высокому щелочному, оно должно долго срабатываться. Плюс, дополнительно напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Подходит для тяжелых городских условий эксплуатации. Достаточно современное по золе сульфатной - пакет не выглядит старым и архаичным. Подходит современным автомобилям. Обладает хорошим поведением при низких температурах. В морозы до -35С гарантированный запуск, если все остальное - аккумулятор, свечи, бензин в норме. Из-за того, что добавили ПАО синтетику, термостабильно при высоких температурах. Обладает малым расходом на угар. Единственное, непонятно чей это пакет присадок, удовлетворяет ли он перечисленным спецификациям... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 600127 - Sintec Premium 9000 0W-40 API SP A3/B4 4L 600126 - Sintec Premium 9000 0W-40 API SP A3/B4 1L
17 сентября17 сен Катаюсь на нем в зиму с ноября по март уже лет 5 точно, нареканий нет. W203 272 мотор
17 сентября17 сен Всем доброго дня! Как думаете, что лучше будет залить на зиму в вазовский 21129ый мотор, сабж или миракс mx9 на инфениуме? Разница между ними 200 р на озоне
17 сентября17 сен Автор Otterman Infineum P6780 считаю круче. Mirax сейчас конечно продается по очень классным ценам - этим надо пользоваться. Если разница была бы не 200р, а 2000р, например Rolf 0W-40 продается сейчас по 4400р - взял бы Sintec...
17 сентября17 сен Подскажите, планирую залить его на зиму в k4m, туда нужно 4.6л масла. Ничего страшного если залить 4л сабжа, и 0.6 премиум 5w40 ? (его ещё 2 литрушки остались)
18 сентября18 сен Все же базу классную использует Синтек. Обычно Ноак у 0w выше у конкурентов. А что ещё хорошо, так то, что эту базу используют и в более дешёвых линейках
18 сентября18 сен 2 часа назад, skyfaeton сказал: Все же базу классную использует Синтек. Обычно Ноак у 0w выше у конкурентов. А что ещё хорошо, так то, что эту базу используют и в более дешёвых линейках Вы что-то знаете о базовых маслах, используемых Синтек в этом масле? Если знаете, выложите. Обычно они ссылаются на конфиденциальность информации и то, что информация не раскрывается. Из всех отечественных производителей 0W-40, из того, что я видел, не прячет развесовку компонентов базы только Тебойл. Сам по себе CCS-35 без такой таблички немного что говорит о базе. Кроме того, конечно, что тест пройден. Но вот о том, какая именно она, нет. Если у вас есть такая табличка по этому маслу, выложите — будет интересно.
19 сентября19 сен 14 часов назад, DRGN сказал: Вы что-то знаете о базовых маслах, используемых Синтек в этом масле? Если знаете, выложите. Сужу только по результатам анализов и по своему опыту эксплуатации
7 октября7 окт 15.09.2026 в 13:41, torcon сказал: vint 1975 ну да скорее всего здесь как и заявляется в описании гидрокрекинг + немного ПАО. Хотя температура застывания конечно дикая для масла где много кряка -54С. сколько ПАО примерно тут?
7 октября7 окт 3 часа назад, Alexey Pestryakov сказал: сколько ПАО примерно тут? Немного. Пик 722 довольно низкий, всего 1.05. Чистый VHVI без ПАО дает пик 722: 0.99 - 1. Выше есть мой пост с табличкой состава Teboil 0W-40, где заявлено до 25% ПАО (я думаю, что не больше 20% в реальности), у него по ИК спектру Фурье пик 722 показывает 1.17. Все производители скрывают точную развесовку базовых масел, поэтому сказать что-то точнее довольно сложно. Я думаю, в этом масле ПАО в диапазоне 5-10%. И диапазон до 10% я тут закладывают на случай ошибки в условиях недостатка информации о составе. Я думаю (возможно ошибаюсь) тут достаточно много низковязкой базы, которая с связке с депрессором и выдает CCS -35С = 5687 мПас. Имхо, это еще один маркер того, что ПАО тут достаточно не много в общем объеме базы. При этом не скажу, что это плохо потому, что 0W-30 A5/B5 в массе случаев обходятся одной разогнанной VHVI без всякого ПАО. Изменено 7 октября7 окт пользователем DRGN
7 октября7 окт Автор Характеристики то хорошие, для кряка + 10% ПАО. Возможно здесь и 20% ПАО, если кряк показывает ниже 1.0... А может тут еще GTL/CTL поэтому такой пик и такие характеристики. Точно не скажешь, мы не технологи UPECa
8 октября8 окт Нашел тут пост уважаемого Bonker’а по чистым базам. 15.06.2021 в 12:26, Bonker сказал: VHVI (3 группа) - пик на волне 722 - 1,01. Как видим, пик 1,01 - это не масло с добавлением PAO, а чистая III группа PAO4 (4 группа) - пик на волне 721 - 1,37. Что если мы составим линию, в которой за 0% содержания ПАО возьмем пик 1.01, а за 100% содержания ПАО возьмем пик 1.37 и составим из этого пропорцию, в которой за 100% примем значение 0,36, то есть 1.37 - 1.01 = 0,36? Для примера возьмем два масла: у одного пик 722 будет 1.05, у другого 1.17. В первом случае: 0,36 = 100% 0,05 = х% х = (0,05 * 100) / 0,36 = 13,889% ПАО в масле с пиком 1,05 на волне 722. Во втором случае: 0,36 = 100% 0,17 = х% х = (0,17 * 100) / 0,36 = 47,222% ПАО в масле с пиком 1,17 на волне 722. torcon, что думаешь? Такое может быть правдой или это слишком волюнтаристический подход? Изменено 8 октября8 окт пользователем DRGN
8 октября8 окт DRGN Надо только понять изменение будет линейное или нет, а вообще идея интересная. К примеру если грубо (в зависимости от спирта) незамерзайка -30 если разбодяжить 50/50, то она не будет -15, а в реалии около -10С или -12С Изменено 8 октября8 окт пользователем Vitek72rus
9 октября9 окт Автор Да но масло не чистая база, где то 20% в зависимости от вязкости, это присадки(в минералке)+полимерный загуститель(VHVI). То есть 100% это на самом деле 80%. Полностью ПАО масло с присадками и загустителем дает пик 722 = 1.27-1.32. Например если взять стандартные 0w40 A3/B4 на Infineum p6660, с пиком 1,17, там ПАО не 40%, а поменьше. Днем уточню сколько, 30% по моему. Со смартфона не вижу.
