Все о газоне
Все о газоне
Делимся опытом, сообща решаем проблемы
Полезные сообщения:
Один из способов борьбы с клевером
Сезонные нормы внесения удобрений
Один из вариантов осенних удобрений
20 минут назад, Крюк сказал:
по моему что то с куринным навозом
Категорически нельзя
12 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Помнишь обещал ? До и после осенней скарифткации …
Помню. Ещё месяц примерно до неё)))
28 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Удобрений мало , газон голодный
Возможно, но от недостатка удобрений он так резко не выпадает, а вот вымокание и выпревание - запросто!
9 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Покупай осеннее для газона
Возможно, уже поздно. Надо посмотреть прогноз на ближайшие пару недель. Если температуры будут опускаться ниже +8, то это бессмысленно. Перейдёт баластом на следующий сезон.
ModeratorSigma
была не ровная высота,  думаю от 10 до 15 см
1 минуту назад, Крюк сказал:
Это очень плохо! Если хотите косить на 5,5 см, то нельзя давать траве отрастать выше 8 (максимум 9 см). За один раз Вы её так не убьете, но при таких систематических покосах трава значительно ослабляется. Правило 1/3 - одно из основополагающих.
49 минут назад, ModeratorSigma сказал:
А когда последний раз вычесывал старую траву ?
Весной, снег сошел, подсохло и чесали аэратором со спицами.
17 часов назад, Просто Колян сказал:
По утрам на термометре 6-8 гр. то есть удобрять осенним уже не стоит?
Может пройти аэратором со спицами?
Крюк По мне раз удобрять не собираешься , поздно , оставь как есть не трогай . Весной сделаешь скарификацию внесешь азота и все будет нормально , но если погода позволяет или позволит думаю было бы не лишним все же внести осеннее удобрение
14 минут назад, Крюк сказал:
Я бы в вашем случае как трава перестанет расти сразу же скосил её на минимум и вычесал бы всё лишнее с поверхности не заглубляясь в грунт. И оставил бы так до весны. Я так и буду себе делать, только добавлю фунгицидную обработку в ближайшее время (пока тепло). Удобрять уже смысла нет, да и давно известно, что калийные удобрения, внесённые осенью, провоцируют появление снежной плесени. Калий лучше вносить весной и летом.
13 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Я бы не стал оставлять пищу для грибков на зиму)
14 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Если днём хорошо греет, хотябы до +14, то можно. Но не борщить с калием.
Просто Колян У меня бывало на зиму высота оставалась выше чем 5.5 и без всяких ниже скашиваний обработок скарификацийи подкормок все зимовало без проблем . Единственное по весне мусора больше от малоскошенной осенью травы и все.
В комплексных осенних не думаю что будет борщить калием там в них асе довольно скромно поэтому по Макс указанной дозе
7 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Ну ок. В природе вообще никто злаки не косит и бывает вполне норм весной, только начинают вегетировать позже, а бывает снежная плесень всё съедает. Тут как пойдёт.
Если честно, при таких температурах я смысла не вижу. Упадет в землю и будет лежать до весны (только азот уйдёт). Корни то не работают. А по листу только карбамид результативно работает, но сейчас это не нужно.
Просто Колян
Скосить до минимума и вычесать все лишнее не заглубляясь в землю;
можно поподробнее.
4 минуты назад, Крюк сказал:
Просто Колян
можно поподробнее.
Не знаю как подробнее)))
Я буду в этом году пробовать косить совсем низко (насколько позволить ГК). После покоса буквально убираю с поверхности граблями всё, что осталось - войлок, остатки срезанной травы, мусор (естественно, не вырывая саму живую траву из земли).
16 минут назад, Просто Колян сказал:
У меня минимум - это дэка будет шкрябать по земле и соответственно покос наголо! Так что лучше советовать в см. Хотя конечно и тут голову можно включить и скосить значит не на мин, раз минимум это наголо.
Изменено пользователем arkadiy_82
32 минуты назад, arkadiy_82 сказал:
Это вопрос не ко мне и не к газонокосилке. Вопрос к вашей поверхности. Если бы у Вас была плоскость (как положено), то могли бы косить хоть на 3 мм (конечно, не роторной ГК), как косят грины в гольфклубах. Я спокойно косил на 2 см (это у меня минимум) за забором. Поверхность выровнена и утрамбована. Периодически прикатывается катком и подсыпается песком.
