Все о газоне
Все о газоне
Делимся опытом, сообща решаем проблемы
Полезные сообщения:
Один из способов борьбы с клевером
Сезонные нормы внесения удобрений
Один из вариантов осенних удобрений
13 часов назад, Просто Колян сказал:
чтобы цепляло грунт на 2-3 см.
2-3 см в глубину ? :shok: это уже на вспашку похоже . Пружинки точно не про 2-3 см , да и если лезвия (в комплекте 2 насадки : с пружинками и лезвиями как на фрезерных граблях ) скарификатора загнать на такую глубину получишь на выходе полностью вспаханный газон, может все же 2-3 мм? У меня одна семья в аренду на сутки берет весной скарификатор с лезвиями .
30 минут назад, ModeratorSigma сказал:
2-3 см в глубину ?
Я же пишу, не знаю как пружинки скарификатора работают, надо смотреть настройки (по инструкции). Я фрезировочными граблями «заглубляюсь» примерно на 2-3 см. Даже корневища подрезаю, но это и не плохо. Там, где войлока нет вообще почти не заглубляюсь, просто сдираю всё с поверхности…
Посмотрел бегло. Пружины и иглы для снятия войлока рекомендуют использовать до 16 мм в глубину. Ножи для аэрации до 25-30 мм. В любом случае нужно начинать с 5 мм и смотреть что получается. А далее при необходимости опускаться…
Просто Колян вот лезвия для скарификация это типа твоих фрезерных грабель
а вот пружинки для вычесывания
опускать и поднимать эти насадки приходиться как на газонокосилке приподнимая опуская базу колесами
когда поработаешь граблями сделай фото куска участка до и после - посмотрю
1 час назад, ModeratorSigma сказал:
вот лезвия
вот пружинки
Ну это то я знаю, не настолько не в теме. Просто у меня его нет, но мне неоднократно рекомендовали его приобрести. Пока не вижу смысла тратить 15 тыс на то, на что я трачу 6-8 часов в год ненапряжной работы. И дело не только в деньгах. Я видел газон после скарификатора, когда он выглядел как убитый газон. На мой вкус он слишком грубо и главное - не избирательно дербанит газон. Хотя… после осенней скарификации к маю газон уже в идеале.
Я буду делать во второй половине октября, постараюсь не забыть - сфотаю
Просто Колян какой высоты газон у тебя уходит в зиму. Во время скарификации да очень сильно можно раздербанить газон, обычно делаю глубину 5-8мм о чем в принципе написано в руководстве к аппарату
39 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Кошу на тройке (у меня это 4 см)
Обычно кошу на 4-ке (5 см)
41 минуту назад, ModeratorSigma сказал:
На пружинках или ножах?
На ножах слишком высоко имхо.
Только что, ModeratorSigma сказал:
в зиму 4 см?
Да))) А что смущает?
основание у меня не ровное бугры и ямы , но если сделать 20мм-30мм это будет полный треш, посмотрим что у тебя будет граблями. На зиму никогда скарификацию не практикую, потому что не знаю, а надо ли?
Почему косишь 5см, а в зиму уходишь 4 см? Вроде бы на зиму наоборот повыше делают, что бы меньше шансов было замерзнуть
4 минуты назад, ModeratorSigma сказал:
на ножах
Я даже руками глубже рыхлю)
На зиму как раз надо, без вариантов. Весной можно посмотреть.
2 минуты назад, ModeratorSigma сказал:
Это продолжение первого вопроса. Надземная масса ни к чему. Это может служить рассадником органики для грибков (плесени) в случае выпревания весной под снегом (настом). Есть мнение, перекормка калием и, возможно, азотом осенью в сочетании с высокой травой может привести к появлению снежной плесени.
8 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Даже под 20 см снега при -30 не вымерзнут мятлик луговой и овсяница красная. У меня один газон зимовал 2 недели при -20 -28 С 2 недели. Без проблем. Я бы больше боялся отсутствия воздуха на нагруженном тающим снегом газоне.
Просто Колян как то страшно "пахать" под зиму газон, не забудь сделать фото до и после грабель, может легкую скарификацию и я сделаю
ножами очень много выдирает травы и борозды вспаханные видно, обороты то приличные
ModeratorSigma Не очкуй, я сто раз так делал (с).
В этом аспекте я не сомневаюсь.
Есть сомнения в кормлении газона азотом осенью, ибо есть несколько мнений (классическое-академическое и «инновационное»). Я пока выбрал для себя половинное решение. Что, возможно, хуже одного из радикальных вариантов.
