Все о газоне
Все о газоне
Делимся опытом, сообща решаем проблемы
Полезные сообщения:
Один из способов борьбы с клевером
Сезонные нормы внесения удобрений
Один из вариантов осенних удобрений
16 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Проверь, все ли правильно
Да нет, конечно)))
Это я так насыпал исходя из СВОИХ индивидуальных условий. Следующей осенью вообще всё может сложиться иначе. «Осеннее удобрение» не совсем корректное наименование (точнее совсем некорректное). Да, осенью газону необходим калий и фосфор. Но это НЕ означает, что:
1. Они не нужны весной и летом
2. Осенью не нужен азот
Поэтому, фосфор и калий просто должны быть в необходимом количестве. Вы ведь не делаете анализ почвы? Возможно у вас в ней итак запас фосфора и калия на 10 лет вперёд. А может, наоборот, недостаточно. Для этого и вносят, чтобы точно было. Фосфор и калий держатся в грунте очень долго, поэтому (как я писал выше) их можно внести осенью сразу на 1,5 года (до конца следующего сезона), можно весной внести сразу на весь сезон. А можно вносить периодически в течение сезона. Это кому как больше нравится.
С азотом ситуация иная. Он (в минеральном виде) не «живёт» в грунте более месяца. Некоторые формы не более 2-х недель. Поэтому его необходимо вносить постоянно с определённой периодичностью. Пока трава растёт - ей нужен азот. Есть мнение, что и после окончания активной вегетации злаки нуждаются в азоте для роста корневой системы и запаса питательных веществ на зимний период. Осенью мне рекомендовали вносить азот по нижней границе (в районе 300 граммов на сотку).
Просто Колян ну а почему нет то? как один из вариантов получается вполне рабочий.
Как ты на след год определишь что нужны другие пропорции? Только по сезонным нормам внесения (те что то внес больше соответственно осенью меньше или наоборот), анализ же почвы не будешь делать каждый год.
25 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Этот вариант с таким же успехом подойдёт и весной и летом)
Азот я смотрю по состоянию газона, а остальное вношу в 2-3 этапа по настроению. Может быть весной вообще психану и внесу сразу весь фосфор и калий на весь сезон за одну подкормку. А потом только азотом буду подкармливать. Чёткого плана у меня нет. Смотрю по обстоятельствам и состоянию газона. Погода тоже вносит свои коррективы. По жаре особо азот не накидаешь…
Изменено пользователем Просто Колян
26 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Нет, конечно! Мне проще вносить что необходимо, а там корни сами разберутся…
Просто Колян Не помню было или нет спрошу еще раз . Думаю сталкивался с такими сорными злаковыми. Что это пырей ползучий или дикая тростниковая овсяница? Пырей обычно после стрижки быстрее растет и стрелки дает , этот нет
Растет пучками травинки в разные стороны, но пучков становиться все больше и больше
11 минут назад, ModeratorSigma сказал:
На тростниковую овсяницу похоже. У меня ее мало, не проблема. Выдёргиваю как отрастает, потом почти не появляется. А вот пырей меня досаждает местами. На третий день после покоса выпячивает. Эффективного гербицида избирательного действия против него пока не нашёл.
ModeratorSigma Пырей очень легко различить по корням, когда он немного отрастет. Корни длинные белые круглые,  могут сплетаться. https://www.botanichka.ru/article/pyirey-ne-tolko-zlostnyiy-no-i-ochen-poleznyiy-sornyak/
1 минуту назад, SL1 сказал:
Да, в корневищах его сила. Как, впрочем и мятлика.
Кое где кисточкой мажу, кое где капаю в середину, пока результата не вижу, но появляется многовато его у меня.
На фото во время дождей кусок вырван с корнем, наверное овсяница тк не отрастает после покоса вверх, те не торчит, начинаю бороться
9 минут назад, Просто Колян сказал:
ко всем гербицидам есть доступ или так что на МП купишь?
24 минуты назад, ModeratorSigma сказал:
Нет, конечно! То, что в рознице для ЛПХ. Есть 100% гербицид против пырея - Миура. Но она все злаки кладёт на раз-два. Поэтому побаиваюсь её даже пробовать.
Просто Колян поищи действующее вещество квинклорак. Найдешь поделись
16 часов назад, ModeratorSigma сказал:
квинклорак
Уточнил. Мои такое никогда не покупали и не пользовались. Они только «сплошняком» пользуются. Поверхностный гуглёж даёт варианты либо литрами, либо из Китая.
Просто Колян возможно будет след сезоном , если что в складчину возьмем?
Он должен удалять сорные злаковые и при этом не делать  вреда культурным овсяница красной и мчтлику .
