GT Multi Trans 75W-90 GL-4/GL-5 свежее за анализ спасибо форумчанину Galogen.
Образец на анализ закупал и отправлял в 4х литровой канистре Galogen.
GT Multi Trans 75W-90 GL-4-GL-5 URC копия.jpgGT Multi Trans 75W-90 GL-4-GL-5 1.jpg
Масло заявлено как: SAE J2360; MIL-L-2105; MAN 341-1 Z2; ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A, 02В; VW 501 50; MB 235.1 / 235.11; MB 235.72; Ford WSD-M2C 200-C; Ford ESD-M2C 175-A; MAN 341 Z-1; ПАО АвтоВАЗ.
ИК спектр Фурье
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
1л - 8809059409619
4л - 8809059409626
20л - 8809059410721
50л - 8809059411391
208л - 8809059409640
Анализ был сделан по просьбе заказчика., т.к. данное масло было залито в ВАЗ (приора, гранта), в результате 2 коробки полетели. Подскажите пожалуйста, данная партия масла могла привезти к таким последствиям?
7 минут назад, torcon сказал:
Это было зимой в морозы?
Что именно там случилось?
Мы находимся на юге, у нас зимой ниже -10 морозов особо не бывает. Масло в начале года залили в приору и гранту, начался гул в коробке. В гранте успели поменять масло, в приоре не успели, коробка накрылась
6 часов назад, Kuroneko сказал:
Неуклюжий корейский меня смешит.:sarcastic:
  Скрыть содержимое
В Корее нет слова "ㅞ".
Неужели люди, которые даже не знают базового корейского языка, продают это под видом "корейского масла"? *Смеётся*
Они также продают японское, американское и пр. немецкое.
Хотя, пишут, что и у "Мобила" в описании на канистре встречаются нелепые ошибки.
Здесь где-то представитель писал, что, то ли это корейское масло для России, то ли российское, разливаемое под корейским присмотром, то ли ещё нечто подобное.
13 часов назад, Galogen сказал:
В приоре гул начался? Или в обоих коробках приоры и гранты?
Лет пять катаю это масле на Крайнем Севере. Видимо партия такая...бракованная. Хотя по анализам вроде только Брукфильд завален. Но это плохо, если в сильные морозы например за 30 заводиться. А просто гул при теплой погоде...куча причин может быть. Не исключая качество масла.
Причины гула:
Неподходящая вязкость или качество масла. Если залить масло с другой вязкостью (например, более жидкое, чем рекомендует производитель для вашей коробки), оно может хуже гасить вибрации и динамические удары между деталями — отсюда и гул. Также есть риск нарваться на некачественный или поддельный продукт.
Воздух в системе. При замене (особенно если заливали под давлением или через компрессор) в каналах и узких зазорах могут остаться воздушные пробки. Пока масло не распределится равномерно, отдельные узлы временно испытывают масляное голодание — это провоцирует шум.
Вымывание отложений. Если масло долго не меняли, в системе накапливаются смолистые отложения. При замене они могут частично вымыться и временно забить мелкие масляные каналы или фильтры, нарушив нормальную циркуляцию свежего масла.
Проявился уже имеющийся износ. Иногда до замены гул был едва заметен или маскировался старым, более вязким маслом. После замены на свежее (особенно менее вязкое) шум стал отчётливее, потому что масло лучше «передаёт» вибрации от изношенных деталей: подшипников (первичного или вторичного вала), шестерён, синхронизаторов.
Ошибка при монтаже. Иногда гул провоцирует неправильно установленная сливная пробка, из-за чего нарушается герметичность или уровень масла оказывается ниже нормы.
Изменено пользователем Polarnik
Galogen утверждено обвинить в поломках это масло не могу. Брукфильд завален, но поломки явно не из-за густого масла, так как низких температур не было.
Противоизносные присадки на основе фосфора и серы в масле есть. Индекс вязкости нормальный.
Но то что производитель допускает косяки в своих маслах - точно бы отпугнуло меня, лить его в дальнейшем. Может дело и в масле, просто всего по анализу не видно.
12 минут назад, torcon сказал:
Вы правы. Я больше не стану такое лить. Прежние партии были видимо получше, судя, в том числе, по моей личной длительной их эксплуатации.
Они конечно, при желании,  могут все исправить. Но рисковать больше не охота...
55 минут назад, torcon сказал:
Такое залито в МКПП Ауди уже вроде как две зимы, зимой в -33 -35 заводил чувствуется что густовато в такой мороз, но и слитое ранее не известно какого производителя и какого пробега было не особо лучше. Сейчас 520 000, значит уже наверно минимум 35-40 тыс. пробежало. Х. З. что назиму менять тогда, брал то потому что допуск якобы 4/5.
8 минут назад, Александр4884 сказал:
Думаю тут конкретно  данная партия сильно косячная. Прошлогодний анализ по  Брукфильду тоже слегка завален (167900) при допустимом 150000, но заметно  лучше, чем в данной партии (220440).
2 минуты назад, Polarnik сказал:
Надо глянуть и сфоткать свою литруху. А так возможно на зиму рольф 323140 (323139)
Изменено пользователем Александр4884
23.07.2026 в 16:56, Galogen сказал:
Густовато оно для этих коробок, если только из-за этого. А что именно накрылось?
24.07.2026 в 09:57, Александр4884 сказал:
Да,я тоже поменяю на зиму. Заказал уже канистру (масло для механических трансмиссий ZIC GFT 75W-90 GL4/5). Это зимой должно быть хорошо (текучесть). Там Брукфильд что-то в районе около 30 000 всего.
1 час назад, Polarnik сказал:
Да масло это явно даже лучше.
Ребята, а это точно не подделка? Залили где-нибудь в Китае дешёвую минеральную трансмиссионку. Типа даже благородная подделка, всё же не веретёнка:sarcastic:.
3 часа назад, Павел-1966 сказал:
Такое масло бессмысленно подделывать, о нем мало кто знает. Масло покупалось у крупного федерального поставщика, он есть в списке оптовых продавцов на оф.сайте https://gtoil.ru/
